AnyXing BL-T&K
VladoДата: Четверг, 25.Сен.2014, 16:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
микромотр AnyXing BL-T&K при подключении педали начинает глючить ( обороты на дисплее 00 а он рывками крутиться) на саму педаль реакции нет...без нее все нормально. вскрытие показало- идут 3 провода на датчик (паянные) возможно перепутаны.
Черный,красный и желтый на плате обозначение V,G,O. какой куда???? сейчас подцеплены желтый-V,красный-G,черный-O. может есть схема? или кто делал зарисовки ????
МастерБакуДата: Пятница, 26.Сен.2014, 08:27 | Сообщение # 2
в шнуре 3 или 6 проводов?
Цитата Vlado ()
возможно перепутаны
вероятно это.
VladoДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 08:13 | Сообщение # 3
Perm
3
goscha-belДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 20:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2299
Утверждать не буду, но в моём понимании: V-питание (+); G-корпус (-); O-выход, (от англ. OUT) Соответственно красный - "+"; чёрный - "-"; жёлтый - выход. Но это мои предположения. blush
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 20:48 | Сообщение # 5
Цитата goscha-bel ()
Утверждать не буду
и не надо , это безщёточный мотор. три одинаковые обмотки , соединённые треугольником.
VladoДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 20:53 | Сообщение # 6
Perm
а причем здесь мотор у меня косяк с педалью а не с мотором. мотор вращается нормуль
goscha-belДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 20:56 | Сообщение # 7
Я там тебе в "личку" написал.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 20:58 | Сообщение # 8
а я чёт на мотор накатил , ошибся , бывает blush
goscha-belДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 21:01 | Сообщение # 9
Вот и я об этом!
VladoДата: Вторник, 30.Сен.2014, 10:09 | Сообщение # 10
Perm
Проблема решилась пропайкой м/с , и датчика. все заработало.
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
