  • Страница 2 из 3
Аппарат для чистки наконечников Assistina ф.W&H
Alex-vlДата: Пятница, 05.Июл.2019, 09:30 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 58
Хелп, народ, не получается отрегулировать время продувки, регулятор работает в очень маленьком диапазоне от 2 до 15 сек.
Куда копать?
LeninДата: Суббота, 06.Июл.2019, 08:40 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 213
Томск
Копать сюда: https://вода-воздух.рф/tovar/11769
Это как раз реле для регулировки времени продувки, как я уже писал выше:
Цитата Lenin ()
В этом узле есть регулировочная часть, там стоит клапан с подпружиненным шариком, регулируя который, задаётся время работы. Т.е., за это время весь воздух из пластикового ресивера выходит. Этот шарик западает (попадает грязь и т.д.) - чистка смазка и продувка очень помогают.
Alex-vlДата: Среда, 24.Июл.2019, 10:11 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 58
Сори, не отвечал, был в отпуске.
Регулятор как раз и был заказан, но его замена проблему не решила - я же пишу, что регулировка в малом диапазоне.
LeninДата: Среда, 24.Июл.2019, 10:14 | Сообщение # 44
Томск
А ресивер пластиковый целый или соединения, если есть утечка, то продувка будет быстро останавливаться.
Alex-vlДата: Среда, 24.Июл.2019, 11:11 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 58
Целый, утечек нет.
МастерБакуДата: Среда, 24.Июл.2019, 22:04 | Сообщение # 46
Давление проверьте, после редуктора и на входе.
Alex-vlДата: Пятница, 02.Авг.2019, 09:50 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 58
Всем спасибо, разобрался с проблемой - подзакис поршень, на который давит воздух с регулятора.
Ставьте влагоуловители на входе ...
vario1Дата: Вторник, 11.Авг.2020, 06:59 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Подскажите, как разбирается turbine unit. Не получается снять носик, на который насаживается наконечник. Из под него масло вытекает.
http://www.medteh.info/_fr/105/7601223.jpg
Всё, отбой. Разобрал. Он просто прилип и не отлипал. Вот фото:
http://www.medteh.info/_fr/105/7835689.jpg
Ещё вопрос к знатокам: на штуцере 02698500 имеется сбросной жиклер/форсунка - зачем она нужна?
Yulana34Дата: Вторник, 11.Авг.2020, 18:35 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 2572
С чего появилась сея гениальная догадка?
Это просто заглушка технологического отверстия.
vario1Дата: Среда, 12.Авг.2020, 02:59 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Решил промыть канал, а с заглушки тонкая струя воды пошла.
В этой делали заглушки сделаны в виде шарика, на фото они есть.
Мне просто интересно, зачем поливать дезинфектантом? Только для дезинфекции лотка?
seabeeДата: Четверг, 24.Июн.2021, 07:22 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 1291
Не поступает на форсунку масло. Помпа 3 переключается. Вообще, по схеме не понятно через чего идёт давление на масло и очиститель. По схеме как самотёком.
Вообще, у нас уже три Ассистины сдохли. Закис поршень помпы со стороны очистителя. Но это же не должно влиять на маслянную помпу?
Если отключить шланг масла от Antrieb drive, то с него идёт воздух в сторону зелёного клапана.
В баке с очистителем накапливается толстый слой грязи.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 24.Июн.2021, 07:24
viktor_evДата: Четверг, 24.Июн.2021, 08:43 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 648
seabee.
Сколько уже погубили наконечников этой ерундой под названием Ассистина.
Нет ничего лучше для смазки, чем обычный баллон с хорошим маслом. У любой медсестры достаточно времени, чтобы хорошо ухаживать и смазывать наконечники при помощи баллона. И когда приносят не смазанные и загубленные наконечники в ремонт стоматологи, а им говорят, что наконечники сломались потому, что нет смазки, то они орут, что не может быть, у нас Ассистина, и ссылаются на неё как на Исуса Христа, и обвиняют инженера в некомпетентности. Таких примеров масса.
Вся проблема в том, что стоматологи верят в буржуйские сказки, а когда им начинаешь говорить, что Ассистина это просто никчемная игрушка, они не слушают, а из-за этого выбрасывают целую кучу денег просто на ветер.
Но и это ещё не всё, у многих стоматологов деньги ляжку жмут, так они ещё и похлеще игрушки покупают, так называемые комбайны, которые и смазывают и автоклавируют. А наконечники у них как ломались, так и ломаются, и будут ломаться.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Четверг, 24.Июн.2021, 08:46
goscha-belДата: Четверг, 24.Июн.2021, 12:21 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 2299
drinks drinks drinks good
Вот только беда в том, что Ассистина - "ОБЯЗАЛОВКА" при лицензировании! mad
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 24.Июн.2021, 12:23
1965njkzДата: Четверг, 24.Июн.2021, 12:25 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Не правда ... Есть много других, надежнее в разы.
goscha-belДата: Четверг, 24.Июн.2021, 14:59 | Сообщение # 55
Вы о чём? Не забывайте, что для лицензирования нужны не "... надежнее в разы", а имеющие РУ! А надёжнее как раз баллон в руках с хорошим маслом, когда реально видно хватит "пшикать", или ещё разок (я о следах грязи на салфетке). blush
viktor_evДата: Четверг, 24.Июн.2021, 15:10 | Сообщение # 56
Я вам дам очень хороший и проверенный совет. Поставьте себе эту хрень, которая называется Ассистина, для мебели и для глупой чиновничьей бюрократии. А чтобы хорошо и долго работали наконечники, смазывайте их из баллона, масло же нужно в баллонах покупать у официалов, а не где подешевле. И не верьте в сказки, что смазывать наконечники Ассистиной дешевле. Там нужна кроме смазки и промывочная жидкость, а она стоит, как и масло для Ассистины, не 3 рубля. И + стоимость самой Ассистины, и это ещё не всё. Нужны запчасти и расходники на её обслуживание и ремонт.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Четверг, 24.Июн.2021, 15:15
goscha-belДата: Четверг, 24.Июн.2021, 20:14 | Сообщение # 57
Я точно такой же совет даю стоматологам! drinks Но у китайцев есть (для мебели), почти в два раза дешевле и с Рег. удостоверением. blush
seabeeДата: Пятница, 25.Июн.2021, 03:25 | Сообщение # 58
И китайский тоже будет работать 8 лет? Хотя Ассистина тоже боится влаги.
goscha-belДата: Пятница, 25.Июн.2021, 13:59 | Сообщение # 59
При желании и Ассистину можно сломать за неделю! Ноя о другом, поскольку такая ерунда НЕОБХОДИМА при регистрации, то лучше китайская, которая дешевле.
Цитата viktor_ev ()
Поставьте себе эту хрень, которая называется Ассистина, для мебели и для глупой чиновничьей бюрократии, а чтобы хорошо и долго работали наконечники, смазывайте их из баллона
И с этим я согласен на 200%.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 25.Июн.2021, 14:00
bektyishДата: Пятница, 25.Июн.2021, 17:50 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 1870
Видел и Ассистину и "китайцев", и тд ... Если тратить деньги, то на Каво. Однокомпонентная, нет масла - не работает. Всё продуманно, но от дураков защиты нет, могут и её угробить. И "ручками" можно так смазывать наконечники, что потом заливают маслом мотор. Если человек аккуратный, он и баллончиком смажет, или с помощью автомата - с ним удобнее и всё уже будет дозированно, и смазка и продувка.
viktor_evДата: Суббота, 26.Июн.2021, 11:13 | Сообщение # 61
Не можно, а даже нужно. Это надёжно, качественнее и на много дешевле. А если возникает неисправность в работе Ассистины, то одно только обнаружение этой неисправности может стоить десятки тысяч рублей, и это обнаружится только, когда полетит целая куча наконечников.
И ещё, если недобросовестная медсестра не смазывает наконечники даже Ассистиной, а потом говорит, что я это делала и возможно это неисправен прибор, и потом начинаются разборки и головоломки для всех. И таких примеров масса.
А при смазке баллоном, таких казусов можно избежать на 100%.
Это, как и везде, заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибёт. Все очень просто, смазал и сразу продул воздухом.
bektyishДата: Суббота, 26.Июн.2021, 13:19 | Сообщение # 62
Ручная обработка баллончиком, давно работают и ничего не хотят знать.
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 26.Июн.2021, 13:20
goscha-belДата: Суббота, 26.Июн.2021, 13:50 | Сообщение # 63
bektyish, при всём уважении к Вам, хочу заметить, что выложенное Вами фото только подтверждает
А продуть-то некогда, нужно в смартфоне "посидеть", а в автомат зарядил и играйся спокойно! ireful Хотя, если провести хронометраж, то наверняка окажется, что "ручной способ" быстрее и качественней (особенно это касается турбинных наконечников). blush
bektyishДата: Суббота, 26.Июн.2021, 17:53 | Сообщение # 64
goscha-bel, если в частной клинике хозяин заставит персонал рублём выполнять свои обязанности, то в муниципальной бывает всё абы как. То нет масла на заправку машинки, то нет денег на её ремонт, то уже чай вскипел ...
Аппарат для чистки наконечников не заменяет человека, он создан для удобства. Всё остальное зависит от персонала.
goscha-belДата: Воскресенье, 27.Июн.2021, 09:18 | Сообщение # 65
bektyish
Я не пойму в чём Вы меня пытаетесь убедить? Я высказал своё согласие с Виктором Яковлевичем в том, что Руками (если они оттуда, откуда надо и синхронизированы с головой), всегда сделаешь эту работу качественнее, чем "дурная" машинка, строго запрограммированная. Если Вы не согласны, то давайте останемся каждый при своём мнении, а форумчане пусть уже делают свои выводы. bye2
P.S. Да и за двадцать лет "около стоматологии" насмотрелся всякого! Даже такое, когда в госполиклинике турбинка выдавалась под роспись, и если поломка была по вине персонала, то ремонт оплачивал он (персонал). yes
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 27.Июн.2021, 09:34
bektyishДата: Воскресенье, 27.Июн.2021, 09:35 | Сообщение # 66
Я тоже согласен с viktor_ev, и с Вами не спорю - скорее рассуждаю. Как ни смазывай, но остаётся главным "человеческий фактор".
Пожилой ортопед, сам смазывал свои наконечники и ставил их в стакан - и я его видел не более чем раз в полгода.
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 27.Июн.2021, 09:38
viktor_evДата: Воскресенье, 27.Июн.2021, 11:22 | Сообщение # 67
bektyish,
Самая абсурдная ситуация в том, что в большинстве случаев хозяином клиники является человек, далёкий от стоматологии, и он полагает, что его стоматологи и медсестры знают, как обращаться с наконечниками и как их обслуживать. Но я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что больше 50% стоматологов и медсестёр профаны в этом деле. Врачи учатся как пилить зубы, а медсёстры, как делать дезобработку, и всё. Как обращаться с наконечниками ни тех, ни других не учат нигде. Инструкций никто из них не читают, а рекомендации инженера они все просто игнорируют, потому что он для них не начальник.
Когда появляется гора угробленных наконечников, весь медперсонал переводит стрелки на инженера и руководитель, естественно, верит им, а не инженеру. И потом начинается, перебирают всех инженеров, потом начинают покупать наконечники то одних производителей, то других.
В муниципальной там всё нормально. Деньги казённые и никаких проблем. Врачи муниципалы, делающие хабару, просто покупают наконечники за свои деньги и ремонтируют тоже за свои.
Цитата bektyish ()
Как ни смазывай, но остаётся главным "человеческий фактор "
Когда наконечники смазываются баллоном, очень просто установить человеческий фактор, а когда это делает бесовская машина, то здесь уже сложнее наказать медсестру за её разгильдяйство.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 27.Июн.2021, 11:25
bektyishДата: Воскресенье, 27.Июн.2021, 14:56 | Сообщение # 68
Как раз в муниципальных клиниках встречал много фирменных наконечников, которые подлежали ремонту, на который не было денег - покупали новые. Залитые маслом микродвигатели - покупали новые, а старые всего-то нужно было промыть.
В частных хозяин деньги считает - купил новые наконечники, должны год отработать. В муниципальной могут кучу наконечников купить неизвестно кем сделанных. В добавок роторные группы с той же маркировкой - но другого типоразмера - а потом всё списать. Для индивидуалов, конечно, машинка не выгодна. Но когда, наверно, от трёх и более установок, а обслуги мало, то машинка - это подспорье. Но по опыту знаю, что не каждая, реально китайские и австрийские могут только пыхтеть и ни капли масла не выдать. Брал чистую салфетку, прижимал к раструбу и включал машинку - сухая салфетка была как аргумент. В этом плане понравилась QUATTROcare PLUS, она просто без масла не будет работать, а тихо попискивать на тумбочке.
P.S. Надеюсь уважаемые коллеги не будут это рассматривать как спор.
viktor_evДата: Понедельник, 28.Июн.2021, 10:28 | Сообщение # 69
Пользуйтесь моментом. Возьмите и купите их себе на запчасти и под восстановление.
Это не везде так. У нас одна дура-хозяйка крутой клиники в Ростове купила в Нселле больше 20 наконечников и улахматили их за 2-3 недели, а когда им сервисный центр Нселлы сказал, что по вине потребителя, они были в шоке и мне пришлось разруливать эту ситуацию.
Да нормальная ситуация для России. За откаты и они могут купить всё что угодно, а потом списать и купить по новой.
seabeeДата: Вторник, 29.Июн.2021, 07:28 | Сообщение # 70
Лишь бы была ремонтнопригодна, а не как Ассистина. Надо будет испытать.
SSUДата: Вторник, 29.Июн.2021, 11:48 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 373
ужгород
seabee, с KaVo тоже есть свои нюансы.
http://www.medteh.info/forum/35-2730-237934-16-1576144925
bektyishДата: Вторник, 29.Июн.2021, 15:59 | Сообщение # 72
Технологически КаVo выигрывает, но не доходя до физического износа и старения пластика, ещё быстрее убивается воздухом вперемешку с конденсатом.
Serko70Дата: Суббота, 10.Июл.2021, 15:41 | Сообщение # 73
инженер по ремонту и обслуживанию
Всем доброго времени суток!
Такой же аппарат, с распылителя идёт только воздух, в баках жижи есть, на помпу воздух поступает, а с неё ничего не выходит.
Помпу разбирал, все клапана 4-е шт. продувал. Эту помпу как-то можно проверить, я на неё грешу ...
Или может давление с редуктора недостаточно?
Таймер свои секунды отрабатывает.
В чём может быть причина?
Дорогу осилит идущий
bektyishДата: Суббота, 10.Июл.2021, 16:32 | Сообщение # 74
Какой аппарат: модель, год выпуска и тд.
Если Ассистина - два раствора (промывочная жидкость и масло - подаются последовательно, далее продувка).
На Ассстину продают ремкомплект - стоит поискать.
А для начала необходимо выполнить ВСЁ согласно инструкции.
Serko70Дата: Воскресенье, 11.Июл.2021, 07:32 | Сообщение # 75
Цитата bektyish ()
Какой аппарат: модель, год выпуска и тд?
Ассистина 301 плюс.
... см здесь ...
PavelProstДата: Четверг, 15.Июл.2021, 15:37 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Тоже не люблю эти аппараты, но многие мотивируют его наличие тем, что спиртовая жидкость промывает наконечник изнутри.
А про "погубила" - медсёстры часто не знаю, что кнопку включения надо держать 2-е секунды, иначе наконечник не смазывает, т.е., можно годами пользоваться ею, а уровень масла будет один и тот же, в этом и проблема ...
LeninДата: Пятница, 16.Июл.2021, 07:52 | Сообщение # 77
Томск
На самом деле периодически нужно осуществлять контроль работы.
При нажатии происходит впрыск очищающей жидкости и шарик в смотровом окошке всплывает,
а через две секунды при отпускании происходит впрыск масла и всплывает шарик ёмкости масла.
Впрыски видно визуально при открытой дверце. Понятно, что мало кто это контролирует и медперсонал обычно плевал на это всё.
Но наша работа, как медтехников, состоит в том числе и в том, чтобы объяснить как пользоваться.
Нужно разговаривать с людьми, если надо объяснять им одно и тоже по 10-ть раз.
Если есть ответственная старшая, то всё работает прекрасно, и "Ассистина" и китайские аппараты (если лить нормальное масло), и наконечники отрабатывают свой ресурс.
Сообщение отредактировал Lenin - Пятница, 16.Июл.2021, 07:53
seabeeДата: Четверг, 16.Сен.2021, 06:31 | Сообщение # 78
А мы взяли Assistina Twin - расход масла большой, клапана гремят так, что можно включать только между приёмами пациентов.
Адаптеры не удобные.
seabeeДата: Среда, 27.Окт.2021, 09:47 | Сообщение # 79
У TWIN масло через месяц кончилось. Жесть.
seabeeДата: Пятница, 26.Май.2023, 11:06 | Сообщение # 80
Булькает без наконечника, в течение всего цикла
Сделал, больше не булькает. Сменил колечко, благо у меня таких была тонна
Интересно,какое колечко? Тут вспоминаем 90е годы. Подключил вместо помпы два эл.клапана с таймером.
Уровни с шариками отключены, они все равно не работают. Все запустил, работает без штуцера для наконечников. Но с одетым
штуцером, при продувке, идет воздух в обратку и пузыри в бачках.
seabee, опять началось несварение ясной мысли ...
  • Страница 2 из 3
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
