Печь для металлокерамики "ЭВП АВЕРОН" мод. ЭВП КЛАССИК 1.0
X-RAYДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 12:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 95
Малогабаритная электрическая вакуумная печь для металлокерамики "ЭВП АВЕРОН" мод. ЭВП КЛАССИК 1.0 с программным регулированием температуры, производства ООО "ВЕГА-ПРО", Россия, Екатеринбург, предназначена для программируемой термообработки изделий из фарфора и металлокерамики габаритами до 80×80×40 мм в ортопедической стоматологии.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2007/00137 от 05.06.2007 года.
Руководство по эксплуатации АВЕ 183.000.000 РЭ - http://www.yaraveron.ru/txt/evf_classic_10.pdf
Уважаемые коллеги, нужна помощь.
Печь "ЭВП Аверон" мод. ЭВП классик 1.0 поступила в ремонт с ошибкой "неисправность концевиков", плюс оторван провод на двигателе привода стола. После проверки контактов концевиков и пайки провода, двигатель стал вращаться в одну сторону ОЧЕНЬ медленно.
Управление двигателем - драйвер ВА6219В.
attacheДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 20:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Можешь принудительно подавать на 5 и 6 ноги логические уровни. FOR/REV. И смотри напряжение на выводах двигателя относительно земли. Микросхема греется?
X-RAYДата: Вторник, 23.Мар.2010, 13:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 95
Если подавать внешние сигналы 5 и 6 ногу все работает, соответственно проблема с управлением в схеме , управление идет с микрочипа? как проверить?
X-RAYДата: Вторник, 23.Мар.2010, 13:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 95
На 5и 6 2.5 вольт.
STarasДата: Вторник, 23.Мар.2010, 19:27 | Сообщение # 5
Изучай матчасть
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/36068/ROHM/BA6219B.html
X-RAYДата: Вторник, 23.Мар.2010, 22:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 95
Уважаемый STars, я прошу практического совета, а не ссылок на образования. Микросхема работает. Проблема с сигналоми на 5 и 6 ногу. Может я что-то не доганяю, если не трудно объясни.
STarasДата: Вторник, 23.Мар.2010, 22:44 | Сообщение # 7
X-RAY, уже более практический совет дать тяжело.
Разжевываю, для тех кто в танке.
Скачиваешь пдф-ку.
Внимательно изучаешь табличку внизу страницы 400.
Читаешь:
HIGH level input is 3.0V or more
LOW level input is 1.0V or less
Переводить надо? И где ты видишь для корректной работы этого драйвера свои 2,5 В ?
Может ты уже и это сделал:
Quote (attache)
- так почему же не пишешь о результате?
Может ты также написал нам, откуда подается напряжение на 5 и 6 ноги драйвера? А мы тут не увидели?
И что тебе теперь посоветовать? nea
X-RAYДата: Вторник, 23.Мар.2010, 23:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 95
Пишу из танка: сделал так : померил 5 и 6 ногу там висит 2,5 в на ОБОИХ, и в режиме стол вверх и вниз, обрываю одну из них 5 или 6 мотор включается, т.е. микросхема работает. Проблема в том что, при подачи команды с КНОПКИ ОПУСТИТЬ СТОЛ или ПОДНЯТЬ СТОЛ изменеий на 5 и 6 НИКАКИХ! Я понимаю что в зависимости от направления движения на одной из них должно быть меньше чем 3В !
SeptДата: Среда, 24.Мар.2010, 01:11 | Сообщение # 9
Житомир
Quote (X-RAY)
Нет.
Quote (STaras)
X-RAY, микросхема управляеться следующим образом: На 5 и 6 выводах высокий уровень - торможение,
на 5 высокий на 6 низкий - вращение вперед, на 5 низкий на 6 высокий - вращение назад, на 5 и 6 низкий уровень - остановка. Это реферат из того, что тебе дал STaras (для десятипинового варианта). Что такое низкий - высокий уровень и как измерить, надеюсь знаешь?
attacheДата: Среда, 24.Мар.2010, 02:31 | Сообщение # 10
Донецк-Москва
1. При обрыве 5 или 6 ноги драйвера скорости становятся нормальные?
2. До какого значения падает напряжение на 5 и 6 ногах при поднятии / опусканни стола.
3. С чего идет управление драйвером и через какие цепи?
attacheДата: Среда, 24.Мар.2010, 02:49 | Сообщение # 11
Донецк-Москва
В инструкции есть чтото о калибровке электропривода.
Инструкция ЭВП Аверон Классик 1.0
Сообщение отредактировал attache - Среда, 24.Мар.2010, 02:58
STarasДата: Среда, 24.Мар.2010, 08:32 | Сообщение # 12
Quote (STaras)
- ждем информации
X-RAYДата: Среда, 24.Мар.2010, 16:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 95
Не судите строго, с электроникой на "ВЫ" . Информация следующая: драйвер установлен на своей плате которая сидит на основной через штыревую линейку. Драйвер был демонтирован и заменен на новый. После не легких переговоров удалось выпросить схемы в Аверон, только на схеме АВЕ 5.104.011 драйвер другой (D2)
Quote (STaras)
Значит у меня на R51, R52, R53 10кОМ, приходит 5В после этих резюков , на 5 и 6 уже 2,5В. В режиме ожидания обрываю одну из них 5 или 6 мотор работает. Через команды с кнопок НИ ФЕГА! Я так понимаю проблема с сигналами, как они формируются я не понимаю, да че там просто не знаю. HELP ME?
42500-1-.pdf (53.2 Kb) · 41100.pdf (163.9 Kb) · 4250.pdf (10.2 Kb)
attacheДата: Среда, 24.Мар.2010, 16:38 | Сообщение # 14
Донецк-Москва
Входное сопротивление ВА6219 по даташиту около 10к.
Померяй напряжение до резисторов, которые идут на 5 и 6н на контроллер, во время открывания закрывания. А еще лучше посмотри осциллографом. Возможно там ШИМ.
SeptДата: Среда, 24.Мар.2010, 23:34 | Сообщение # 15
Житомир
Резисторы 51,52,53 если они включены как на схеме, это подпорка, для более устойчивого включения-выключения.
Почему ты решил что двигатель должен вращаться быстро? В зависимости от выбранного режима обжига, стол может подниматься от 1 до 15 минут.
X-RAYДата: Четверг, 25.Мар.2010, 11:56 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 95
Quote (Sept)
Quote (Sept)
Короче, что-то начудил. Движок теперь вообще не крутится. С контроллера на одну ножку приходит 5В на другую 2.5, опускаю или поднимаю ничего не меняется. Мерил осциллографам.
Quote (Sept)
Quote (Sept)
Когда поднимаем или опускаем стол к панели управления кнопками (без программы) скорость одинакова.
SeptДата: Четверг, 25.Мар.2010, 23:06 | Сообщение # 17
Житомир
Quote (X-RAY)
Когда поднимаем или опускаем стол с панели управления кнопками (без программы) скорость одинакова.
Отлично, так и должно быть. А в работе, то есть при обжиге, как? Запусти самую короткую программу и посмотри.
ЗЫ. Первые две цитаты не мои. biggrin
X-RAYДата: Вторник, 06.Апр.2010, 13:20 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 95
Sept, короче говоря ни фига не работает, не от кнопок не с программой. Есть 2.5 и 5 которые приходят от резисторов
Quote (Sept)
Quote (Sept)
Я так понимаю нет управления с контроллера ?
attacheДата: Среда, 07.Апр.2010, 00:25 | Сообщение # 19
Донецк-Москва
Quote (X-RAY)
Какие сейчас проявления?
При обрыве 5 или 6 ноги драйвера двигатель крутится?
X-RAYДата: Среда, 07.Апр.2010, 12:44 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 95
attache, Проявления такие: если оборвать 6 ногу двигатель вращается сразу после включения печки, если пятую - нет.
SvetikДата: Среда, 07.Апр.2010, 17:13 | Сообщение # 21
руководитель
Позвольте вмешаться ..... Если я правильно поняла... это печь для обжига керамики... так скорость опускания стола зависит от программы, которую зубные техники туда внесли... Просто у нас тоже в зуботехнической лаборатории раньше авероновские печи стоияли... проблемы со столом были.... теперь программаты взяли..... теперь все проще стало... Попробуйте задать несколько другие параметры...
SvetikДата: Среда, 07.Апр.2010, 17:15 | Сообщение # 22
руководитель
и кстати.... медленно отпускается столик.... это не неисправность, а скорее необходимое время для того, чтобы остыла керамическая работа.....
X-RAYДата: Среда, 07.Апр.2010, 17:29 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 95
Svetik, в данное время стол уже не опускается.......не на какой программе, ни какими кнопками........умер столик.
STarasДата: Среда, 07.Апр.2010, 18:43 | Сообщение # 24
Quote (X-RAY)
драйвер ВА6219В
- ни асилил сначала опять читать, цена драйвера - копейки, стоит в куче бытовой техники
№ CHIP Ан Фір Призначення РЕА ФірРЕА Марка Літерат Стор Прим
2770 BA6219 дрв.двиг. ВМГ AIWA HV-MG330/350S РИ ВМГ В3 1,2Б
9447 BA6219 дрв.дв.загр. ВМГ LOAD Ассорти13 28 Vid
6203 BA6219 дрв.двиг. РМГ HITACHI AX-C8 РиО В5 146
5031 BA6219 дрв.двиг. РМГ HITACHI AX/AXC12/15 РиО РМГ В3
4891 BA6219B дрв.дв. ВВ ВМТВ FUNAI MR-14A РИ В7 ВМТВ 10А,11Б
2977 BA6219B дрв.дв.ВВ ВМГ FUNAI VCR5843L/QL Ассорти 3 7-1
2976 BA6219B дрв.дв.ВВ ВМГ AIWA HV-E101S/DK Ассорти 3 12-2,3
9900 BA6219B дрв.дв.загр. ВМГ SHARP VC-6V3 Ассорти13 55
924 BA6219B контр.двиг.ВВ ВМ AIWA AE-DK911MKII Рем Вып 14 114
dima_perikovДата: Среда, 07.Апр.2010, 21:42 | Сообщение # 25
Стоматология, Косметология
Quote (Svetik)
Правда?! good rofl
X-RAY, тебе же STaras уже подсказывал.
X-RAYДата: Четверг, 08.Апр.2010, 15:12 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 95
STaras, Драйвер работает!!!!!!! Новый поставил!!!! С контроллера нет сигналов на 5 и 6 ногу. Может я не ясно описываю, не на программах ни от кнопок на 5 и 6 глухо как в танке!
attacheДата: Пятница, 09.Апр.2010, 14:28 | Сообщение # 27
Донецк-Москва
Quote (X-RAY)
Quote (X-RAY)
После замены при обрыве пятой ноги двигатель крутится?
Если да, то смотри цепи от ВА6219 к микроконтроллеру. Схема контроллера которую тебе дали немного не соответствует твоей. Отследи с каких ног контроллера идут сигналы на 5 и 6 ноги. Посмотри подтягивающие резисторы на +5В R51,R52,R53. Нумерация может не совпадать!!! Какие напряжения сейчас на 5 и 6 ногах?
Самое вероятное ты гдето порвал дорожки или повесил соплю.
Сообщение отредактировал attache - Пятница, 09.Апр.2010, 14:29
in_systemДата: Вторник, 24.Авг.2010, 11:05 | Сообщение # 28
Тверь
Прошу помочь в устранении неисправности ЭВП АВЕРОН КЛАССИК 1.0 При выполнении цикла происходит моргание данных на экране и индикация перезапуска системы (на дисплее появляется наименование устройства, время и т.д.). После этого цикл продолжается ( индикатор после перезапуска возврашается в точку работы- сушка, нагрев , обжиг и т.д. ), но часто не заканчивается. Особенно это касается открывания и охлаждения с задержкой времени.
Сообщение отредактировал in_system - Воскресенье, 12.Сен.2010, 18:39
X-RAYДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 10:20 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 95
attache, Ты был прав нашел оборванную дорожку, с контроллера . Пока нет времени делать, позже отпишусь.
zub220168Дата: Среда, 16.Мар.2011, 17:42 | Сообщение # 30
tehnik
Молдова
comrat
норму скорости движения столика в аверонах определяет программа автотест.А медленно или быстро это мнение субъективное.Скорость поднятия программируется временнем сушки,а открытие временнем охлаждения.
blood83Дата: Четверг, 08.Сен.2011, 12:42 | Сообщение # 31
Inginer
Молдова
Balti
Нужна помощь
Печь аверон классик 1.0 дисплей выбора программ не работает , дисплей индикации температуры работает
Напряжение 12В и 5В в норме
Помогите советом или схемой
FF2FДата: Пятница, 09.Сен.2011, 09:12 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 427
Похоже дисплей накрылся.В Авероне меняли за 3тр
blood83Дата: Пятница, 09.Сен.2011, 15:42 | Сообщение # 33
Inginer
Молдова
Balti
Нашол я внешний дисплей для нее, подключил , дисплей работает но на дисплее надпись "Отсутствуют 1Гц импульсы"
zbdДата: Пятница, 09.Сен.2011, 19:18 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Дисплей вообще то даже у дистрибьюторов стоит 1000 рублей.А герцовые импульсы это секунды таймера.Ищи задающий генератор по номенклатуре имеющихся ИМС и осциллограф в руки!
blood83Дата: Суббота, 10.Сен.2011, 11:08 | Сообщение # 35
Inginer
Молдова
Balti
спасибо, попробую
а сылку где Дисплей продается можешь дать я на averon.ru не могу наити
dima_perikovДата: Суббота, 10.Сен.2011, 22:54 | Сообщение # 36
Quote (blood83)
На сайте есть их номер телефона. Позвони и спроси про дисплей.
finishДата: Пятница, 23.Сен.2011, 23:52 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 33
дисплеи отечественные МЭЛТ , буржуйские WINSTAR да впрочем любые 2х16 с кирилицей пойдут. а Аверон ставят Bolimin японские с люминисцентной подсветкой - у них срок службы маловат 2000 часов вроде.
Рубликов за 150 - 200 обычно покупаем на рынке .
inaДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 12:39 | Сообщение # 38
[quote=finish]дисплеи отечественные МЭЛТ[/quote]
А какие конкретно?
Сообщение отредактировал ina - Понедельник, 28.Ноя.2011, 17:19
PartizanДата: Пятница, 02.Дек.2011, 22:23 | Сообщение # 39
Доброго времени суток, коллеги.
Дисплей умер - это факт! Меняется, действительно на любой аналогичный, мы ставили какую то китаюскую хрень, сейчас точно не помню (если надо - отпишусь). Цена вопроса 300 рублей!!! Единственное НО! Надо подкинуть пару перемычек куда надо. Инструкция есть у меня в офисе. Работает уже больше года без проблем. Всего поменяли штуки три таких.
А по поводу герцовых импульсов - всё гораздо проще!!! Эта ж русская техника!!! Плохой пропай деталей вокруг генератора (маленькая ИМС с кварцем - найдёшь сразу))) - проходили.
Сообщение отредактировал Partizan - Пятница, 02.Дек.2011, 22:26
in_systemДата: Суббота, 03.Дек.2011, 01:48 | Сообщение # 40
Тверь
Завод предлагает заменять на AC162 Цитата из переписки с ними. "Есть проверенный и отработанный вариант установки АС162 (проверенный
годами эксплуатации ЖКИ индикатор) с доработкой."
Доработка заключается в привязке регулятора контрастности дисплея.
Я ставил один из аналогичных той же фирмы Bolemin (WH1602D-NGG-CP). Он аналогичен по конструктивному исполнению и требует только подгонки по высоте. У него есть подсветка экрана, но она потребляет довольно значительный ток (не стоит подключать к цепи 5 В). Подбираем резисторы на контраст (убрав перемычку на плате) и ВСЁ. Кстати пропадание 1 Гц возникает при замене батарейки и настраивается заведение времени. На сайте есть руководство по Аппарату и там это прописано.
LCD_WH1602D-NGG.pdf (241.9 Kb)
Сообщение отредактировал in_system - Суббота, 03.Дек.2011, 01:49
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
