Настройка давления в стоматустановке бренда Sirona
volcovДата: Суббота, 06.Дек.2014, 05:38 | Сообщение # 1
Минск
К сожалению, инженер volcov не указал конкретную модель стоматологической установки, производства немецкой компании SIRONA Dental Systems GmbH с торговым брендом "SIRONA".
Подскажите, пожалуйста, давление в турбинном наконечнике должно быть в пределах 1,8-2,2 Атм. Какое поставить на микроэлектромотор для его охлаждения?
hak134Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 07:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 267
НЕТ
Махачкала
Все давления ставятся согласно паспорта наконечника, микроэлектромотора и т.д и т.п.. Ну, если уж нет паспортов, то, думаю, 2.2-2.5 Атм. достаточно blush
Сообщение отредактировал hak134 - Суббота, 06.Дек.2014, 07:09
hak134Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 07:12 | Сообщение # 3
НЕТ
Махачкала
Да и поиском поюзайте этих тем навалом.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Дек.2014, 07:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11274
На электрический микромотор воздух подаётся для охлаждения. В пределах комфортного пользования.
madmacДата: Суббота, 06.Дек.2014, 19:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1292
Если SL/ BL 2,2-3 на охлаждение мотора, 2,7 на воздух спрея.
На EL не помню - давно было.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Дек.2014, 20:40 | Сообщение # 6
Цитата madmac ()
2,7 на воздух спрея
Так получается, что на воде тоже 2.7 ? shok
Вы забыли ещё ему написать где крест взять. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Дек.2014, 20:42
madmacДата: Суббота, 06.Дек.2014, 23:07 | Сообщение # 7
Так получается что на воде тоже 2.7 ?
Что в паспорте написано.
Maria_SДата: Воскресенье, Вчера, 14:45 | Сообщение # 8
Новичок
Москвв
Доброго дня всем.
Тоже вопрос по давлению. Установка Sirona Intego, ставлю наконечник Air-Flow NSK и KaVo, после того как отпущу педаль ещё летит порошок и воздух секунд 5, пациентам больно.
Посмотрела давление - стоит 5 Атм. Что делать?
Как исправить это?
Может есть переходники или регуляторы?
bektyishДата: Воскресенье, Вчера, 17:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1859
Maria_S, измерить надо на выходе, перед наконечником - проходным манометром. Примерно таким https://aliexpress.ru/item....4i5iFGW ещё лучше таким https://aliexpress.ru/item....4i5iFGW
В каждом паспорте на наконечник пишут его рабочее давление, у разных производителей оно может отличаться.
Maria_SДата: Воскресенье, Вчера, 18:09 | Сообщение # 10
Новичок
Москвв
А возможно ли регулировать подачу воздуха непосредственно к шлангу с турбиной?
Ведь пескоструй туда подключается …
У NSK рабочее давление 2,5-3,5 Атм. Турбина работает хорошо, воздух не идёт после того как педаль отпустишь.
ГайковертДата: Воскресенье, Вчера, 21:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 132
Цитата Maria_S ()
после того как отпущу педаль еще летит порошок и воздух секунд 5
Погуглите принцип работы этого наконечника. Это нормально.
1. Настройка давления в ...[Гайковерт (13.Окт.2024)]
2. Анализатор гематологи...[Alexium (13.Окт.2024)]
3. Стоматустановка Diplo...[OneTwO (13.Окт.2024)]
4. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар зап...[ivobldebts (13.Окт.2024)]
5. Проблемы новичков на ...[olbone (12.Окт.2024)]
6. Фотометр для микропла...[saddam-095 (12.Окт.2024)]
7. Осцилляторная пила пр...[chapenkov11 (12.Окт.2024)]
8. Анализатор мочи UriLi...[Alexium (11.Окт.2024)]
9. ПО "Zemfira"...[ilab (10.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Nik59[13.Окт.2024]
2. guest23[13.Окт.2024]
3. Maria_S[13.Окт.2024]
4. VereshchaginaLiza[13.Окт.2024]
5. olbone[12.Окт.2024]
6. al064[12.Окт.2024]
7. Tufest[12.Окт.2024]
8. Sancho_H[11.Окт.2024]
9. ProfGarant[11.Окт.2024]
10. Silver7666[11.Окт.2024]
