Настройка давления в стоматустановке бренда Sirona
volcov Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 05:38 | Сообщение # 1
Минск
К сожалению, инженер volcov не указал конкретную модель стоматологической установки, производства немецкой компании SIRONA Dental Systems GmbH с торговым брендом "SIRONA ". Подскажите, пожалуйста, давление в турбинном наконечнике должно быть в пределах 1,8-2,2 Атм. Какое поставить на микроэлектромотор для его охлаждения?
hak134 Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 07:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 267
НЕТ
Махачкала
Все давления ставятся согласно паспорта наконечника, микроэлектромотора и т.д и т.п.. Ну, если уж нет паспортов, то, думаю, 2.2-2.5 Атм. достаточно
Сообщение отредактировал hak134 - Суббота, 06.Дек.2014, 07:09
hak134 Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 07:12 | Сообщение # 3
НЕТ
Махачкала
Да и поиском поюзайте этих тем навалом.
МастерБаку Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 07:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11274
На электрический микромотор воздух подаётся для охлаждения. В пределах комфортного пользования.
madmac Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 19:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1292
Если SL/ BL 2,2-3 на охлаждение мотора, 2,7 на воздух спрея. На EL не помню - давно было.
МастерБаку Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 20:40 | Сообщение # 6
Цитата madmac (
2,7 на воздух спрея
Так получается, что на воде тоже 2.7 ? Вы забыли ещё ему написать где крест взять.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Дек.2014, 20:42
madmac Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 23:07 | Сообщение # 7
Цитата МастерБаку (
Так получается что на воде тоже 2.7 ?
Что в паспорте написано.
Maria_S Дата: Воскресенье, Вчера, 14:45 | Сообщение # 8
Новичок
Москвв
Доброго дня всем. Тоже вопрос по давлению. Установка Sirona Intego, ставлю наконечник Air-Flow NSK и KaVo, после того как отпущу педаль ещё летит порошок и воздух секунд 5, пациентам больно. Посмотрела давление - стоит 5 Атм. Что делать? Как исправить это? Может есть переходники или регуляторы?
bektyish Дата: Воскресенье, Вчера, 17:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1859
Maria_S , измерить надо на выходе, перед наконечником - проходным манометром. Примерно таким https://aliexpress.ru/item....4i5iFGW ещё лучше таким https://aliexpress.ru/item....4i5iFGW В каждом паспорте на наконечник пишут его рабочее давление, у разных производителей оно может отличаться.
Maria_S Дата: Воскресенье, Вчера, 18:09 | Сообщение # 10
Новичок
Москвв
А возможно ли регулировать подачу воздуха непосредственно к шлангу с турбиной? Ведь пескоструй туда подключается … У NSK рабочее давление 2,5-3,5 Атм. Турбина работает хорошо, воздух не идёт после того как педаль отпустишь.
Гайковерт Дата: Воскресенье, Вчера, 21:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 132
Цитата Maria_S (
после того как отпущу педаль еще летит порошок и воздух секунд 5
Погуглите принцип работы этого наконечника. Это нормально.
