цанги турбин
seabeeДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 07:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Что то меня это уже достало.За месяц несколько случаев вылетания боров во рту пациента.
Китайские турбинки удержание 3 кг.Боры при работе всё равно вылетают.
NSK при 2,5 кг держат хорошо.Пришли новые Faro Trilogy-удержание 2 кг,боры не держат.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 22.Дек.2014, 07:06
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 08:01 | Сообщение # 2
причин вылетания боров во рту пациента несколько.
1.неправильное обслуживание наконечника - цанги тоже надо чистить и смазывать.
2.использование нестандартных , несоответствующих и старых боров - боры надо калибровать перед и во время использования калибраторами .также нельзя использовать боры для повышаек на турбинных наконечников, боры для ортопедиии и удлинённые на терапевтических наконечниках.
3.манера работать - резкое прижимание бора к зубу , работа без охлаждающего спрея.
4.ну и конечно плохие наконечники.
виноваты в этом и те кто передаёт наконечник врачу - не объясняют
и сами врачи - желание скрысить , забывчивость , безалаберность.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 22.Дек.2014, 08:25
seabeeДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 08:19 | Сообщение # 3
Фаро вчера мерил-2кг.Сегодня,после проверки врача-2,5 кг.Похоже всё таки есть затяжка.
У Фаро нового-2кг,пошевелишь бор в цанге-3кг.Не будет же врач всегда дёргать бор.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 22.Дек.2014, 08:59
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 11:31 | Сообщение # 4
это от того что цанга не смазана
Rus-MedtehДата: Пятница, 02.Янв.2015, 16:29 | Сообщение # 5
Пятигорск
у меня и на хирановских турбинных наконечниках были такие ситуации, прошли сами собой. Видимо боры были меньшего диаметра, либо роторные группы были бракованные.
bektyishДата: Суббота, 03.Янв.2015, 01:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1870
Не знание закона ,не освобождает от уголовной ответственности !!!
2299386.gif (17.4 Kb) · 4470862.gif (43.8 Kb) · 1814706.gif (12.1 Kb) · 6877012.gif (44.8 Kb) · 0583373.gif (44.5 Kb) · 1973120.gif (47.8 Kb)
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 03.Янв.2015, 01:58
bektyishДата: Суббота, 03.Янв.2015, 01:59 | Сообщение # 7
ГОСТ никто не отменял
3911022.gif (60.5 Kb) · 3679668.gif (61.3 Kb) · 1233893.gif (62.7 Kb) · 2863377.gif (57.9 Kb) · 2494386.gif (32.3 Kb)
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 03.Янв.2015, 07:31
metanameДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 20:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Подскажите, как вы измеряете силу удержания бора? Динамометр что ли нужен или как-то груз к бору прицеплять? Я что то не видел таких измерителей. И каково должно быть значение силы удержания?
Yulana34Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 20:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2573
Посмотрите внимательно выше по теме, там все описано, не ленитесь.
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 21:52 | Сообщение # 10
согните на конце длинного бора с нормальным хвостовиком ( сообщение 2 ) крючок , подцепите безменом. плавно тяните . 2.5 кг перед срывом нормально , но бывает и больше, например на KaVo до 5ти.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 19.Янв.2015, 22:07
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
