Стоматустановка Linea Esse ф.OMS (Италия)
ustarДата: Суббота, 14.Фев.2015, 14:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
Установка стоматологическая модели LINEA ESSE итальянской компании O.M.S.
Зависают кнопки.
Иногда появляется и уходит. Часто после включения воды в плевашке. Иногда сама по себе.
Не работает генеральная плата. И кнопки на блоке врача и на блоке ассистента. Кресло управляется только с педали и сзади спинки.
goscha-belДата: Суббота, 14.Фев.2015, 16:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2299
И давно в деревнях ставят Linea ESSE от OMS shok ?
А если серьёзно, Вы её открывали, всё ВЕЗДЕ сухо и нормально? blush
ustarДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 22:24 | Сообщение # 3
деревня
Да, всё проверил, всё норм ... Вот она сама теперь заработала.
Теперь не работают кнопки управления креслом с блока врача, а с педали работают. Механизм зависания не понятен. Остановился на генеральной плате на блоке врача (врачебный столик).
Она появляется и зависает. Вижу не было ни у кого такой проблемы. Разберусь напишу ...
goscha-belДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 22:43 | Сообщение # 4
Надеюсь, о том, что необходимо ТЩАТЕЛЬНО проверить ВСЕ разъёмы Вам говорить не надо? blush blush
ustarДата: Среда, 04.Мар.2015, 00:27 | Сообщение # 5
деревня
Не надо "проверил".
Слушай - интересно следующее:
- Главная плата в модуле врача, которая внизу кресла, она зависима от платы управления креслом?
Питание на блок врача поступает. Проверил от трансформатора до платы главной.
В общем, у кого есть схема электрическая, пожалуйста.
doctormobiДата: Пятница, 13.Май.2022, 22:20 | Сообщение # 6
Нижегородская обл.
Столкнулся с похожим. Заменил микросхему ULN2003A на генеральной плате. Кресло побежало)
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
