держатель светильника на стоматологической установке
hak134Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 22:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
Добрый вечер..Поиск ничего не дал.. Дальше выбивать эти пальцы на фото не стал понял что потом трудности будут ... Так как правильно разобрать? blush
anton26Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 04:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 375
А можно узнать, какова ваша цель?
hak134Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 12:01 | Сообщение # 3
НЕТ
Махачкала
Так дело в том что в начале какая-то не понятная желтовато-коричневая жидкость сочилась не долго, из той части где сама пружина,что на третьем фото пережили...Но особенно вот тот палец что на первом фото постоянно постепенно выходит причем только в сторону врача прям чудеса. Приходиться подбивать.. Когда двигаешь лампу вверх в низ впечатление что то-ли палец кривой то-ли он овальный..Да и иногда сыпется пыль рыжая думаю ржавчина решил так сказать выяснить причины всех этих недомоганий.. И перемещать светильник тяжеловато врачу ... Во общем китай со словом маде ин германия.. diablo
Сообщение отредактировал hak134 - Пятница, 27.Фев.2015, 12:04
anton26Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 17:54 | Сообщение # 4
Смазать, где выработка большая - расточить и подобрать палец нужного размера, либо выточить. Ну и шайбы стопорные поставить.
hak134Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 18:02 | Сообщение # 5
НЕТ
Махачкала
Так установке всего года три и эта проблема была с первого месяца.... Просто жена терпеливая но наконец-то нашла коса на камень.. наехала на меня вот мол ничего не ремонтируешь сидишь вату катаешь.. biggrin
Сообщение отредактировал hak134 - Пятница, 27.Фев.2015, 18:04
anton26Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 18:09 | Сообщение # 6
Ну гарантию - год - отработала, пора ремонтировать.
madmacДата: Пятница, 27.Фев.2015, 19:22 | Сообщение # 7
а что с первого месяца поставщика жалели?
goscha-belДата: Пятница, 27.Фев.2015, 20:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2300
good ireful
hak134Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 21:14 | Сообщение # 9
НЕТ
Махачкала
Причем тут жалел поставщика ...Это Дагестан забодаещся требовать что-то. И как правило все куплено через десять посредников.. bye2
hak134Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 21:21 | Сообщение # 10
НЕТ
Махачкала
У нас во всех стом. магазинах сразу кричат никаких гарантий особенно на наконечники...Вот не давно хотел вибро-столик купить китайский продавец сразу кричит пол года отработает радуйся а что ты хочешь за 50 долл. Хотя и на немца хрен с него гарантию потребуешь разве что если есть в Москве представитель тогда может что то проскочит но попотеешь.. mad
hak134Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 21:37 | Сообщение # 11
НЕТ
Махачкала
Был у нас наконечник прямой W&H купленный у официала в Баку так вот он с самого начала время от времени начинал бить иногда буквально пару тройку оборотов... Обратились В Баку В МАГАЗИН ОСТАВЬТЕ ПРОВЕРИМ приходите все нормально ничего не обнаружили....Хотите обращайтесь в OMT в Москве ...Обратились когда были там во первых еле нашли час у дверей мурыжили часа три с наконечником бегали туда сюда ПРИНЕСЛИ ВОТ МАЛЕНЬКИЙ КУСОЧЕК СТЕКЛА ТАМ БЫЛ ПОКАЗЫВАЮТ вот и вся гарантия просто вернули в магазин обратно в Баку и то благодаря знакомым..так на хрена столько потеть легче выкинуть и купить новый и вернули по случайным совпадениям mad
Сообщение отредактировал hak134 - Пятница, 27.Фев.2015, 21:38
VisitorДата: Суббота, 28.Фев.2015, 07:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Я делал так: пальцы выбил, вытащил пластиковые шайбы, всё хорошенько промыл и смазал Литолом. Вместо пальцев поставил мебельную стяжку , только болтик заменил на чуть более длинный накрутив на него втулку на 5 мм со стороны шляпки. Резьбу зафиксировал лаком.
hak134Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 11:11 | Сообщение # 13
НЕТ
Махачкала
Visitor Идея отличная а как бороться с пружиной. Я там увидел в пазе гайку с контрогайкой для регулировки натяжки пружины а вот как их крутить там спец ключ нужен иначе никак, я попробовал керном подогнал на наждаке по диаметру отверстия но хрена с два погуляешь там ход максимум влево вправо пол витка резьбы .
VisitorДата: Суббота, 28.Фев.2015, 18:41 | Сообщение # 14
Инженер-медтехник
Волгодонск
Этот винт служит для регулировки вертикального положения светильника. У меня он был зафиксирован эпоксидкой - разогревал гарелкой и ключом на 7 крутил. Винт регулировки пружины находится внутри и добраться до него можно выбив палец и отвернув светильник вверх.
Сообщение отредактировал Visitor - Суббота, 28.Фев.2015, 20:51
hak134Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:53 | Сообщение # 15
НЕТ
Махачкала
Я так понял если палец выбьешь то потом как вставить его.. Потом с пружиной придется бороться..Пока так почистил те места куда добрался смазал ожила двигаться куда лучше стал... blush Я понял так если разобрать эту часть http://www.medteh.info/_fr/112/7030058.jpg где пружина хрен соберешь чтоб не попортить краску..На заводе скорее всего его собирают на стенде или приспособа какая-то есть чтоб краску не повредить. blush
VisitorДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 00:40 | Сообщение # 16
Инженер-медтехник
Волгодонск
Я разбирал на столе, без приспособ. Просто подстелил тряпку, что бы не поцарапать.
Выбиваешь палец (который ближе к светильнику), отводишь светильник, выкручиваешь трубчатым ключом винт, который стягивает пружину и выбиваешь второй (дальний) палец.
hak134Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 02:03 | Сообщение # 17
НЕТ
Махачкала
а когда этот палец выйдет пружина не вытолкнет шток на пару сантиметров? у меня видно что достаточно сильно распирает что палец становиться на искосок.. blush я его с трудом вбил обратно...пришлось кувыркаться потому что там втулки пластиковые типа полиэтилена чуть перекос палец дерет стенку втулки ..
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 01.Мар.2015, 03:48
hak134Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 03:49 | Сообщение # 18
НЕТ
Махачкала
VisitorДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 17:53 | Сообщение # 19
Инженер-медтехник
Волгодонск
При максимальном подъеме светильника усилие пружины уменьшается.
hak134Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:41 | Сообщение # 20
НЕТ
Махачкала
да. но в моем случае даже в этом положении чувствуется значительное усилие пружины... а потом при сборке как сжать пружину чтоб совместить отверстия вот этот момент мне интересен ? blush хорошо если просто силы рук хватит чтоб сжать пружину( никогда не разбирал из-за этого и сомнения в этом) ,а если нет то придется приспосабливаться так чтоб краску не испортить вот тут вопрос.. blush
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:44
VisitorДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 21:42 | Сообщение # 21
Инженер-медтехник
Волгодонск
Собирал без каких-либо приспособ, руками.
Глаза боятся, а руки делают.
hak134Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 22:04 | Сообщение # 22
НЕТ
Махачкала
Согласен сам часто в этом убеждался.... но бывало всякое... мне главное краску не попортить .... bye2
hak134Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 22:07 | Сообщение # 23
НЕТ
Махачкала
Модератор думаю тема больше не актуальна можно закрыть... Visitor спасибо помог и убедил... drinks
Сообщение отредактировал hak134 - Понедельник, 02.Мар.2015, 01:59
VisitorДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 07:14 | Сообщение # 24
Инженер-медтехник
Волгодонск
Мелкие царапины я затирал ХБ тряпочкой, смоченной в растворителе.
mutaborДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 18:14 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 204
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
В продолжении темы: в держателе светильника(кит. как на фото) слетела пружина.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Вообще реально заново установить пружину?
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
