Стул стоматолога
seabeeДата: Четверг, 19.Мар.2015, 13:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
О подборе газ.пружин.
Есть стулья стоматолога D10L и AR-Z71.
Есть уже 4-е сломанных стула. У всех разный размер. Высоту подобрать можно, конечно, любую.
А диаметр предполагаю у всех универсальный?
madmacДата: Четверг, 19.Мар.2015, 16:55 | Сообщение # 2
Как-то не обращал внимания особо, измерял и заказывал/покупал по размерам.
Но, если мне не изменяет склероз, у большинства штоки по диаметру и глубине посадки схожи, а посадочные диаметры патронов (в крестовину) разные.
seabeeДата: Четверг, 19.Мар.2015, 17:20 | Сообщение # 3
Если заводской брать, то конечно. А так ищу аналоги.
madmacДата: Четверг, 19.Мар.2015, 20:09 | Сообщение # 4
Покупались аналоги в фирмах, торгующих мебелью или производящих мебель. А какой завод изготовил - было пофиг.
DoctorSmileДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 21:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Буквально на днях поменял два газ-лифта на стульях ассистента, низкие были.
Заказал в компании, торгующей офисными креслами. Они по большей части универсальны, там нижний шток под конус идёт диаметр 50 мм, примерно, подойти должен. Верх у всех 20 мм, вроде.
Вытащить старые было не просто, но потихоньку удалось, обстукивая место примыкания. Теперь медсестры довольны.
Успехов Вам.
GoPro27Дата: Понедельник, 05.Сен.2022, 20:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Всем привет.
Есть два стула фирмы Sirona - один "Hugo" и второй не знаю какая модель.
Нужна инструкция по разборке стульев - как снять декоративный пластик, чтобы не сломать?
Заранее спасибо!
GoPro27Дата: Вторник, 06.Сен.2022, 21:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Видимо это тайна))
Пластик разобрал - ничего не сломал.
Колесики на "Hugo" - с двух сторон по винтику. Один выкручивается, второй прокручивается. Хочу снять само колесико, смазать ...
GansterДата: Вторник, 30.Апр.2024, 17:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
Сломался ролик на стуле от дипломата. Если кто сталкивался помогите советом как достать шток.
Я так понимаю, он сварен внутри? ...
Сообщение отредактировал Ganster - Вторник, 30.Апр.2024, 17:25
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
