Подключение оборудования в блок инструментов
МастерБаку Дата: Суббота, 17.Сен.2016, 18:00 | Сообщение # 281
Цитата S3nd3r (
на систему подачи чистой воды?
до 2х атмЦитата S3nd3r (
на выход турбинного наконечника?
согласно паспорту , а вы чем измерять будете ?Цитата S3nd3r (
на входе в установку?
столько чтобы хватило на наконечник , при условии исправного редуктора.
S3nd3r Дата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 00:00 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
Подскажите, пожалуйста, такая проблема: при нажатии на педаль при использовании электрмикротора или скейлера, после того как отпускаю педаль долго воздух спускается и соответственно мотор или скейлер долго отключаются. Что можно сделать?
S3nd3r Дата: Вторник, 18.Окт.2016, 20:44 | Сообщение # 283
Врач
Луганск
Разобрался, смазав клапан
МастерБаку Дата: Вторник, 18.Окт.2016, 20:53 | Сообщение # 284
Цитата S3nd3r (
Что можно сделать?
воткнуть иглу от шприца в шланг управляющего воздуха , растянуть пружину под клапаном, и смазать конечно.
goscha-bel Дата: Среда, 19.Окт.2016, 18:09 | Сообщение # 285
У вас сообщений: 2300
А ещё проще, не герметизировать штуцер, (пусть слегка "подтравливает"), правда этот зависит от типа используемого пневмо-электровыключателя.
S3nd3r Дата: Вторник, 31.Янв.2017, 22:12 | Сообщение # 286
Врач
Луганск
Можете подсказать в чем может быть причина. Не держит воду клапан http://meddent.com.ua/catalog/klapan_vodavozduh Поднимаешь наконечник и вода сразу течет. Клапан рассчитан на определенное давление воды или давление воды не должно играть роли?
МастерБаку Дата: Вторник, 31.Янв.2017, 22:20 | Сообщение # 287
в клапане . если мастера сменили чемодан на автомат то разбирайте , чистите , меняете прокладку . Цитата S3nd3r (
не более давления воздуха в установке.
goscha-bel Дата: Среда, 01.Фев.2017, 18:40 | Сообщение # 288
Скорее всего мусор под кольцом клапана, или дефект самого кольца.Цитата МастерБаку (
или меняете само кольцо,(вернее колечко)
МастерБаку Дата: Среда, 01.Фев.2017, 19:02 | Сообщение # 289
, goscha-bel , теперь рисуйте клапан ...
goscha-bel Дата: Среда, 01.Фев.2017, 20:38 | Сообщение # 290
Цитата МастерБаку (
goscha-bel, теперь рисуйте клапан ... biggrin
Проще разобрать, сфотографировать и поставить стрелочку.
S3nd3r Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 20:59 | Сообщение # 291
Врач
Луганск
разбирал, мусора не было, скорее тогда брак
МастерБаку Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 00:15 | Сообщение # 292
Цитата S3nd3r (
скорее тогда брак
работало , работало - а потом брак ? встречал коррозию на бронзе от воды . ( из чего китайцы бронзу варят ?)
