Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:49 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
Есть такая система IrriVac от фирмы ASI Medical. Так вот она схожа с моей идеей только там другие "пистолеты". Бутылки заполняются там точно агрессивными растворами. Единственный минус надо изСША заказывать. http://asimedical.net/products/instrumentation/ http://asimedical.net/wp-content/uploads/2015/03/TripleIrrigation_Web.jpg
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:52 | Сообщение # 123
Врач
Луганск
Ultradent NaviTip 30g, такой же как и в одноразовом шприце. https://images.ultradent.com/ImageResizer.svc/GetResizedImage?path=%2FSiteCollectionImages%2FProducts%2FTips-Syringes%2FNaviTip-Tips%2FNaviTip-Tips-group(all)_TIPS-SYRINGES.jpg&size=w%7C360&quality=70
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:08 | Сообщение # 128
Врач
Луганск
Una, да одевается, Ultradentовские даже лучше припасовуются и не подтекают (хотя есть в продаже спец носики на пистолет для насадок, но в США). Можете попробовать и на простой эндоигле, только иногда может подтекать раствор.
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:22 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 365
На странице ASI, которую Вы указали, для промывания гипохлоритом каналов предложен наконечник в виде "шариковой ручки". Вы же ранее указывали, что ищете изогнутый стандартный пистолет вода-воздух.
Т.е. , по сути Вашего первоначального вопроса - тот наконечник, который Вы уже пробовали использовать, и тот, на который давали ссылку - Vista Dental Air/Water Syringe с насадкой Precision Irrigator, это пистолеты лишь для использования воды.
ASI использует для гипохлорита совсем другой наконечник Root Down из титанового сплва и , скорее всего, с совсем другой начинкой из иных материалов.
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 31.Окт.2015, 22:29
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:26 | Сообщение # 133
Врач
Луганск
Una, я бы и на такой был бы согласен, но его нужно привести из США (это не проблема, но это и не быстро), так что более быстрое решение вопроса я вижу в пистолете
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:29 | Сообщение # 134
ASI использует для гипохлорита совсем другой наконечник Root Down из титанового сплава и , скорее всего, с совсем другой начинкой из иных материалов.
Т.е. пистолетом вода-воздух обойтись не получиться, всё равно придётся заказывать Root Down + как-то обеспечить плавную регулировку давления от 0 до 1.5 bar.
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 31.Окт.2015, 22:32
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:34 | Сообщение # 135
Врач
Луганск
Una, по описанию на сайте Vista Dental, то да он для воды. Но когда-то эта фирма выпускала устройство Endo Irrigator с пистолетом и носиком для надевания эндоиглы для ирригации гипохлоритом и другими растворами. Может их пистолет и будет устойчив к коррозии. http://www.pearsondental.com/catalog/pic_display_product.asp?picname=V16-0156.jpg
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:40 | Сообщение # 136
Слишком мало шансов в такой лотерее :) .
ASI же не зря под гипохлорит не заявляет стандартный изогнутый пистолет. Тем более им подлезть к задним зубам, ввести иглу под нужным углом, по моему скромному мнению, не очень удобно.
Как вопрос с плавной регулировкой от 0 до 1.5 бар планируете решить?
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:56 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 2300
Может быть силиконовая трубка пережатая подпружиненной кнопкой, при нажатии на кнопку "пережим" уменьшается. При максимальном нажиме, (открытии), все 1,5 бара и идут. Максимум 1,5 устанавливается редуктором воздуха на ёмкость с раствором.
Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 23:09 | Сообщение # 144
Врач
Луганск
Una, ну я об этом и говорю. если получится с пистолетом то затем докуплю такую насадку http://images2.hellotrade.com/data3/OG/NQ/WSITE-4836392/precision-irrigator-kits-250x250.jpg
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 18:55 | Сообщение # 149
S3nd3r, получается алюминий, медь и иже с ними - не пригодны для Вашего варианта. Поэтому ASI Medical и позиционирует для гипохлорита именно титановый наконечник Root Down.
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 09:03 | Сообщение # 151
ЦитатаS3nd3r ()
Можно и из нержавеющей стали, файлы ведь не корродируют в гипохлорите
Да, осталось лишь каким-то образом выяснить у производителя или продавца - нержавеющая ли сталь, только лишь нержавеющая сталь, точно ли лишь нержавеющая сталь :) Без алюминиевых деталей и сплавов меди. Файлы, кстати, имеют ещё и покрытие. Как и боры.
Однако, было очень приятно познакомиться с таким оптимистом, как Вы, учитывая Ваше место жительства. Буду ждать продолжения этого эксперимента, если Вам будет несложно написать. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Una - Понедельник, 02.Ноя.2015, 09:06
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 15:12 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
"Волшебного" пустера с желаемыми свойствами нет - практически во всех системах присутствуют соединительные элементы из латуни/бронзы. Даже системы пистолетов с пережимаемыми силиконовыми трубками (KaVo, KDT) имели штуцеры из цвет.металлов. Причина, надеюсь понятна, да? Ирригационные системы для агрессивных растворов промышленно изготавливаются только из полимерных материалов. Соответственно можно творчески подойти к данному вопросу: взять хирургический прибор, например типа Chiropro, с перильстатическим насосом, зарядить агрессивной жижей, насадить на конец трубки желаемый наконечник и выдать желаемое количество в дупло, нежно давя на педаль...
Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 18:47 | Сообщение # 155
Врач
Луганск
Попробовал на работе на нескольких пистолетах (и китай и от старых установок американских) на всех идёт окисление. Вариант с пистолетом отпадает, по крайней мере с гипохлоритом. Появилась идея другая. Попробовать выточить насадку для иглы по типу насадки на слюноотсос, но из металла, не корродирующиего. Вопрос теперь заключается какой металл выбрать? Кнопку включения сделать с педали через соленоид Sirai (DRY - для агрессивных сред или Pinch - пережимает трубку). Правда получится сделать один раствор с одной насадки. Хотелось бы чтобы два было на одной насадке.
Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 21:15 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 427
ЦитатаUna ()
Скорее всего, оптимально титан
ЦитатаS3nd3r ()
как клапан я думал поставить соленоид для агрессивных сред
Вы готовы нести ответственность за последствия?
Сообщение отредактировал FF2F - Вторник, 03.Ноя.2015, 21:27
