Дата: Понедельник, 04.Май.2015, 13:50 | Сообщение # 1
Зубной техник
Набережные Челны
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o. К сведению! Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/161 от 25.02.2003 года на Стоматологические установки: Дипломат Адепт ДА [ Diplomat Аdept DA ] (110Ц, 110Б, 110А, 111А, 130-133, 170), Дипломат Эконом ДЕ [ Diplomat Economy DE ](100-106, 150, 170), Дипломат Люкс ДЛ [ Diplomat Lux DL ](200-210, 250,270), Дипломат Консул ДЦ [ Diplomat Consul DC ](300-310, 350), производства словацкой компании Chirana-Dental, s.r.o.. Срок действия регистрационного удостоверения до 25.02.2013 года.
Diplomat Adept DA 170, 2014 г.в. Креслу месяца два. Сгорел и микроэлектромотор, и плата управления. На плате написано: "MB_ECO1". На микромотор постоянно подаётся напряжение 34 В. Не регулируется. Ближайшие транзисторы - полевые IRF9530N. В комплекте только схема соединений. На этом форуме и вообще в инете принципиальной схемы не нашёл. Может есть у кого? Или советы по выявлению виновника. .
Кто продавец? Гарантия? С чего сгорел мотор, и не мотор ли спалил плату, было такое только на DL 210 - на моторе коротнул светодиод и спалил на плате MBUNI 2-е схемы ... Лови схему по секрету ...
На DA 170 m09, через полчаса после включения установки умирал микромотор. После выключения на 2-а часа работоспособность восстанавливалась ... на полчаса. Дохлый микроконтроллер, менял плату ... Установка до этого отработала 3-и года в 2-е смены.
Дата: Воскресенье, 17.Май.2015, 18:09 | Сообщение # 10
Зубной техник
Набережные Челны
Отчитываюсь о результатах: Продавец "Рокада-Мед". Пришёл их техник. Выяснили всю картину произошедшего. Вся проблема оказалась в наконечнике (Каво) микромотора. Наконечник оказался бракованный (наверное), потому как совсем новый. Оказалось что он подклинивает, поэтому микромотор перегревался и в конце-концов у него сорвало шпонку. Врач посмотрел - бор не крутится, а микромотор горячий (а мне говорил, что им не работал). С установкой всё оказалось нормально - сам виноват, измерил напряжение без нагрузки (а ведь читал, что регулятор напряжения ШИМ). Наконечник сдали на ремонт по гарантии.
Дата: Вторник, 21.Янв.2020, 12:02 | Сообщение # 24
Сервис инженер
Владимир
Доброго дня, всем мастерам.
Установка Diplomat Adept DA 170 m13 2015 года с лифтовым креслом.
Суть проблемы : Порвался шланг на сливе "набора стакана" и вода попала на плату управления креслом , в итоге сплавилось пару реле и сгорели дорожки на плате управления кресла. Помогите, пожалуйста, восстановить контакты. В фото "восстановление платы" набросал в пеинте, как я предполагаю, были расположены дорожки (жёлтым отметил как были расположены реле, синим контактные площадки, красным предполагаемую дорожку). Прошу помочь или скорректировать правильное их расположение.
Господа, форумчане. Необходима ваша помощь. Установка Diplomat Аdept DA 170 с верхней подачей. Когда поднимаешь микромотор, он начинает крутиться с маленькой скоростью. Нажимаешь на педаль - крутится нормально. А когда отпускаешь педаль, он как бы выключается, но продолжает потихоньку крутить. Врача это не устраивает. Кто-нибудь сталкивался с таким, как это исправить? П.С. Раньше всё нормально было, даже с такой платой.
ghost_gamer, установка уже не новая (2007 года выпуска), с отличным внешним видом. Но годы берут своё, это относится ко всем резиновым комплектующим (те же уплотнительные кольца в пневмовалике и тд.), возможно также подгорание контактов в переключателе на пневмовалике. Если в штате и нет опыта, свяжитесь с 1prohindei.
ghost_gamer, проверьте и при необходимости замените или отрегулируйте потенциометр в педали. Какая у Вас педаль? Их может быть 4-е разновидности, в том числе одна без потенциометра. Кстати, какое состояние светодиода LED2 "Start" на модуле FOOT2 - горит или не горит?
Дата: Четверг, 22.Окт.2020, 11:41 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Вопрос - в Isolite подсветка работает, негатоскоп? Увы, отличный внешний вид нивелируется текущим внутренним содержанием Как правильно отмечено - видны вмешательства, как минимум в модуль MUX1
Дата: Четверг, 22.Окт.2020, 15:15 | Сообщение # 29
Стоматологического оборудование
1prohindei, нет, подсветка не работает. Ещё одна проблема есть на другой такой же установке. На мотор и турбину приходит только 1.9 В на подсветку, и поэтому света нет на наконечниках. Есть мысли по этому поводу?
Дата: Пятница, 23.Окт.2020, 10:53 | Сообщение # 30
Руководитель СЦ
Есть практический подход поиска и устранения.
Для начала: проверить работу модулей, отключив всю периферию - контроль на эквивалентах. Первое зло предполагается в неисправности шлангов турбины, мотора (разрушенная изоляция провода, сростки и т.д) - замена. Неисправность мотора, переходника турбины (КЗ и т.д.) - ремонт, замена. Неисправность кабелей коммутации модулей столика (кз и т.д.). Исключить неисправность MUX1 (замена). Ничего нельзя сказать за правильность соединений в установке - увы, было и такое.
Стоматустановка Diplomat Аdept DА 170. На слюноотсосе и пылесосе полетели платки оптопар. На одной вылетел транзистор, на другой потеря контакта. Пока подключили от тумблера через сопротивление. Кто как решал такую проблему?
С транзистором понятно, а что значит "потеря контакта" в оптопаре? В качестве "колхоза" можно попробовать использовать запчасти от старой компьютерной мышки.
Дата: Вторник, 13.Авг.2024, 11:42 | Сообщение # 34
Эл.механик
Сертолово
Тема g3717253 присоединена к этой специализированной теме.
Добрый день всем. Я работаю 2-е недели, опыта ни какого. Вызвали устранить неисправность. Нет струи с прямого пистолета вода/воздух. Давление 0.57; вода в наличии. Снял наконечник, вода не идёт (вернее, капает). Снял корпус, таже ситуация. Кто знает, подскажите. .
g3717253, Вы должны обязательно прочитать и уразуметь ПРАВИЛА и ТРЕБОВАНИЯ создания тем на Форуме, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 .
