Скалер Piezotek. Неустойчивая работа
vev1974Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 18:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 312
Витебск
Доброе время суток! Перестал правильно работать скалер, при нажатии на педаль, издает как положено писк, буквально секунду и затихает, после отпускания педали и повторного нажатия все повторяется. Разобрал, посмотрел он уже когда то ремонтировался, выходной транзистор перед трансформатором меняли, больше замен не было. Заметил, что при работе (первой секунде), не подается питание на электроклапан подачи воды, соответственно вода не идет, может срабатывает какая то защита по причине отсутствия воды в ручке? Наставьте на путь истинный, куда смотреть в каком направлении рыть! Сканер автономный настольный, вода подается от установки постоянно, до этого клапана! Блин не схем ни описания найти не могу, прибор образца 2001 года, кто то поликлинике подарил. Буду благодарен за любую помощь!
Вот похож на этот, только на моем ручки выглядят пострашнее http://medical.ausilium.it/p-4970-ablatore-del-tartaro-liarre.htm
Учиться никогда не поздно!!
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 18:44 | Сообщение # 2
Цитата vev1974 ()
издает как положено писк, буквально секунду ,
проверка наличия инструмента , его состояния и связи с ним ( резьба )
что-то из перечисленного ему не понравилось
работа без воды это штатный режим , кратковременно
vev1974Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 18:53 | Сообщение # 3
Витебск
МастерБаку, Саму ручку разбирал, все нормально, там провода от задних контактов обтянуты заводской термо трубкой, несколько сальничков стоит. Я все протер, правда по все термо трубке была какая то смазка что ли белая или за время работы типа кондесата скопилось не пойму, в общем все протер спиртиком и собрал обратно. Наконечник нормально закручивается ключом до контрольно прокрутки ключа. Контакты на ручке и проводе все почистил протер, не каких результатов нет! unknown
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 18:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2574
МастерБаку,
Думаете он как Мектрон? Отличается умом и сообразительностью?
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 18:56 | Сообщение # 5
степень износа по шаблону?
если нет, тогда только выкинуть
vev1974Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 18:56 | Сообщение # 6
Витебск
А где можно вообще ознакомиться с принципом работы таких приборов и из чего состоит сама ручка? Если есть скиньте пожалуйста ссылочку! Спасибо! mail1
vev1974Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 18:57 | Сообщение # 7
Витебск
А это интересно! А где такой шаблон есть? Честно сказать не знал.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 19:01 | Сообщение # 8
http://vmede.org/sait....&page=4
https://books.google.az/books?i....%BB%D0% B5%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&source=bl&ots=BqY_tuxGUY&sig=wvutmWahpZmGyeIoKNkhXgVEnMI&hl=ru&sa=X&ei=oLt1Vdj7NIK6sQG4vYHoCA&ved=0CEEQ6AEwBw#v=onepage&q=%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0 %B5%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&f=false
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 08.Июн.2015, 19:04
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 19:05 | Сообщение # 9
Шаблон лежал в боксе для наконечника, но его как забавную картинку посмотрели и выкинули
blush blush blush
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 19:07 | Сообщение # 10
что-то вроде этого
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 08.Июн.2015, 19:10
goscha-belДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 20:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2300
А напряжение питания через секунду не "затихает"? blush
vev1974Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 21:40 | Сообщение # 12
Витебск
В том то и дело, на контактах, что идут к ручке напряжение пропадает, а на электроклапан воды вообще не идет. Если кто глубоко разбирается в схемах, я могу плату завтра сфотографировать и скинуть сюда на растерзание специалистов!
vev1974Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 21:43 | Сообщение # 13
Витебск
МастерБаку, да вроде наконечник выглядит нормально. Скорее всего что то с платой. Выходной транзистор рабочий, сегодня менял на новый тоже самое происходит, где то ранее до него проблема. Была бы принципиальная схема было бы легче. там еще транзистор (выходной) полевой стоит IRF-510
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 21:44 | Сообщение # 14
напряжение питания
имеется ввиду питание платы.
vev1974Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 21:57 | Сообщение # 15
Витебск
Плата питается от сети 220В, питание на плате есть, так как при сработке (отключении высокочастотного сигнала на ручке), на панели слева есть лампочка и она начинает моргать, а когда прибор работает нормально, эта сигнальная лампа остается не включенной. А эта лампа как бы показывает что произошло аварийное отключение и моргает пока не отпустишь педаль управления. На ней написано "WORK" Я так понимаю работа, но когда прибор работал нормально она вообще при работе не загоралась. unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 21:59 | Сообщение # 16
и это пишет Инженер по ремонту оборудования ? - вы пока не инженер , извините. bye2
goscha-belДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 22:04 | Сообщение # 17
vev1974
"Портфолио" в студию! В смысле все фото.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 22:08 | Сообщение # 18
vev1974, проверьте ручку и кабель мегоомметром на 500в
vev1974Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 23:44 | Сообщение # 19
Витебск
Как вы спросили так я и ответил. mail1
vev1974Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 23:45 | Сообщение # 20
Витебск
Осталось только его купить! Я подключал другой кабель и ручку, результат тот же. Так что проблема не в них!
vev1974Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 23:46 | Сообщение # 21
Витебск
Завтра постараюсь выложить здесь. Возможно они помогут разобраться в данной проблеме!
solo46Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 13:35 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
если
, то может помочь. Часть инструкции , но не от этого аппарата.
vev1974Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 17:21 | Сообщение # 23
Витебск
solo46, Спасибо! А где можно почитать про этот прибор, что вы дали часть инструкции полностью с рисунками?
vev1974Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 17:28 | Сообщение # 24
Витебск
Вот несколько фото платы и прибора
8131213.jpg (284.0 Kb) · 4656340.jpg (448.0 Kb) · 8823193.jpg (546.7 Kb) · 8498052.jpg (416.8 Kb) · 8740049.jpg (396.4 Kb) · 7357074.jpg (448.3 Kb)
solo46Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 17:52 | Сообщение # 25
инженер-электронщик
Курск
Цвет у замененного транзистора "не здоровый" -забыли термопастой намазать или он без радиатора? Остальные "живые"?
DRR_VECTOR.pdf (1.18 Mb) · 9692027.jpg (142.9 Kb)
Сообщение отредактировал solo46 - Вторник, 09.Июн.2015, 17:59
МастерБакуДата: Вторник, 09.Июн.2015, 18:37 | Сообщение # 26
Цитата vev1974 ()
а этот чёрный цилиндр что по вашему ? rofl
с чего вы взяли что он выходной?
думаю вам пока рано заниматься подобным.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 09.Июн.2015, 18:39
goscha-belДата: Вторник, 09.Июн.2015, 21:01 | Сообщение # 27
vev1974
А кто так безбожно плату "перепахал"? ireful Чем паяли и почему не удалены остатки флюса? Если Вы умеете пользоваться мультиметром, то все-таки проверьте питание платы, (на крайних выводах мостика), да катушку клапана надо бы проверить. blush
vev1974Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 22:31 | Сообщение # 28
Витебск
Нет паста была, я просто вытер. Остальные не проверял, радиатор есть, большая пластина к ней эти три транзистора и крепяться. Если их не выпаивать можно прямо в плате проверить!? Они почему то греются, даже без нагрузки, когда просто сеть включаешь.
vev1974Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 22:56 | Сообщение # 29
Витебск
По моему это понижающий трансформатор, а по вашему что?
Спасибо, вы мне реально помогли. Завтра штык в землю и буду в потолок плевать!!
МастерБакуДата: Вторник, 09.Июн.2015, 22:58 | Сообщение # 30
а то что на плату поступает не 220 в , а 24-30в.
vev1974Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 23:00 | Сообщение # 31
Витебск
Да умею, пока еще не забыл. Извиняюсь, какого мостика. Я ремонтом подобной аппаратуры не занимаюсь с 80-х годов как некоторые, поэтому и консультируюсь и прошу совета, а не подковырок.
Катушка клапана нормальная, на не при работе не поступает питание.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Июн.2015, 23:19 | Сообщение # 32
который переменное напряжение в постоянное делает. выпишите все микросхемы , ( это такие прямоугольники с множеством ног) найдите описания в гугле , проверьте питающие напряжения мультиметром.
vev1974Дата: Среда, 10.Июн.2015, 07:17 | Сообщение # 33
Витебск
Это я прекрасно знаю что поступает 24 вольта переменного тока, вы меня что за идиота считаете. пусть у меня нет опыта работв по ремонту оборудования, но я диплом инженера не в переходе купил, и пока все жаргоном матерых мастеров не понимаю и поэтому просил писать словами технического языка.
Спасибо, микросхемы проверю.
МастерБакуДата: Среда, 10.Июн.2015, 08:25 | Сообщение # 34
unknown
yblod5Дата: Среда, 10.Июн.2015, 08:44 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 769
Цитата
Ламер — человек, абсолютно некомпетентный в той или иной сфере, обычно в компьютерной, но твёрдо уверенный в обратном и не предпринимающий абсолютно никаких попыток что-нибудь узнать.
Умоляю, не надо ничего рыть! Отнесите Всё как есть в сервис.
solo46Дата: Среда, 10.Июн.2015, 11:32 | Сообщение # 36
инженер-электронщик
Курск
vev1974 почитайте тут
Без осцилографа можно долго "прыгать" вокруг платы. Инструкция не сохранилась на аппарат?
Фото наконечника не мешало бы.
Сообщение отредактировал solo46 - Среда, 10.Июн.2015, 11:37
yblod5Дата: Среда, 10.Июн.2015, 12:16 | Сообщение # 37
и сравните тут
.. к сожалению, в интернете часто ошибаются, лучше сравнить с заведомо исправным
solo46Дата: Среда, 10.Июн.2015, 12:55 | Сообщение # 38
инженер-электронщик
Курск
просто не со всеми полевыми тр-ами это работает.
yblod5Дата: Среда, 10.Июн.2015, 13:11 | Сообщение # 39
да нет, я про то что в вашй ссылке:тут упущена одна операция в последовательности проверки полевых транзисторов N-канального вида: тут правильно
bektyishДата: Среда, 10.Июн.2015, 16:39 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 1870
http://www.liarre.it/ - сайт производителя - но он не открывается , как будь то и предприятие закрылось
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
