Печь для металлокерамики Programat P100
murashev_daurenДата: Четверг, 11.Июн.2015, 12:21 | Сообщение # 1
сервис-техник
Алматы
При включении Programat P100 выдаёт ошибку №20, предохранитель целый. На плате треснулся не понятный элемент кто знает подскажите что это и какой марки (похож на конденсатор) думаю причина ошибки в нем. фотку приложу посмотрите подскажите
solo46Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 13:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Похоже ? на танталовы электролитический конденсатор 2,2 мкФ 20В.
donolДата: Воскресенье, 29.Май.2016, 12:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
ижевск
по ходу не только электролит дорожки по выгорали .см фото
vev1974Дата: Среда, 06.Дек.2017, 13:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 312
Витебск
Доброе время суток! Вышла из строя термопара. Не могу понять как ее снять с печки и взамен оригинальной какой можно заменить из недорогих вариантов. Пробовал откручивать снизу, откручивания несколько витков и сторонится,как будто с обратной стороны гайка есть. А как снять как назвать термоизоляцию,чтобы добраться до основы термопары. Заранее спасибо.
Учиться никогда не поздно!!
vev1974Дата: Среда, 28.Мар.2018, 15:11 | Сообщение # 5
Витебск
Похожая проблема по дорожкам. До меня ее кто то делал, кидали проводками. Какое то время проработала, сейчас опят с ней проблемы. Может есть принципиальная схема на эту печь, самому проверить данный участок цепи.
Сообщение отредактировал vev1974 - Среда, 28.Мар.2018, 15:16
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
