Печь для металлокерамики Programat P200
Leva-cool84Дата: Суббота, 01.Авг.2015, 11:37 | Сообщение # 1
Копейск
Доброго времени суток!
Случилась проблема с Programat P200. Вышел из строя двигатель. Прислали новый, во время замены перепутали провода. Может у кого есть схема подключения?
Заранее спасибо!!
serg006Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 08:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Схемы нет, но на живом посмотреть можно ...
Leva-cool84Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 19:25 | Сообщение # 3
Копейск
Да, конечно! Буду признателен, если скинете фотку ))
serg006Дата: Понедельник, 03.Авг.2015, 07:26 | Сообщение # 4
стомтология
сургут
Вы конкретно напишите, что Вам нужно и где перепутали ....
Leva-cool84Дата: Понедельник, 03.Авг.2015, 08:55 | Сообщение # 5
Копейск
Конкретно нужно какой куда провод припаивается.
serg006Дата: Понедельник, 03.Авг.2015, 16:27 | Сообщение # 6
стомтология
сургут
А там разве не разъём?...
Завтра загляну, но на сколько я помню, когда давно менял по гарантии основную плату, всё легко и быстро откинулось, И паяльник не понадобился.
andrey3336Дата: Понедельник, 17.Авг.2015, 08:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 62
Схема
P-200.pdf (679.0 Kb)
VsevolodДата: Вторник, 15.Дек.2015, 18:20 | Сообщение # 8
Ремонт
СПБ
Здравствуйте, старожилы форума, напишу в данной теме дабы не плодить.
Ищу ссылку на мануал к Programat P200.
Скажите, а нет ли дополнительных схем к аппарату - готов приобрести.
Просто поступил аппарат в крайне печальном состоянии после бездумного вмешательства со взорванным PIC контроллером (причём к подложке кристалла пытались припаяться!!! И из-за этого, управление приводом муфеля безнадёжно скисло)
Этот аппарат от очень хорошего человека, а без него он, ведя частную практику, как без рук.
Буду рад любому ответу ...
С уважением, Всеволод.
генаfДата: Вторник, 15.Дек.2015, 20:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 611
медтехникl
Vsevolod, иэ и немного схемы.
3686680.pdf (679.0 Kb)
генаfДата: Вторник, 15.Дек.2015, 20:32 | Сообщение # 10
медтехникl
И немного схемы выложена в сообщении 7
7678874.pdf (679.0 Kb)
Сообщение отредактировал генаf - Вторник, 15.Дек.2015, 20:35
МастерБакуДата: Вторник, 15.Дек.2015, 21:16 | Сообщение # 11
Тут никакой мануал не поможет, только официалы.
VsevolodДата: Вторник, 15.Дек.2015, 21:32 | Сообщение # 12
Ремонт
СПБ
Цена ремонта в сервисе огромна (по заявлениям знакомой ) написать программу для PICa я готов, просто собрать всё в голове и перерисовывать неделю это жесть.... Готов купить схему.
Сообщение отредактировал Vsevolod - Вторник, 15.Дек.2015, 21:36
МастерБакуДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:11 | Сообщение # 13
Цитата Vsevolod ()
Готов купить схему.
не будет её ни у кого . её даже официалам не дают . там контроллер на колодке . только содрать прошивку с рабочего . но кто согласится ? как вариант купить его у официалов - должен быть .
VsevolodДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:15 | Сообщение # 14
Ремонт
СПБ
Вот в том то и вопрос..... Да и фьюзы......
avadminДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:20 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 49
service
SPb
там защищенная прошивка, не сдирается - это как официал говорю. Не содрать - пытались
МастерБакуДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:24 | Сообщение # 16
Vsevolod, avadmin, вот теперь и договаривайтесь ! :drinks:
Цитата Vsevolod ()
Да и фьюзы.....
фьюзы
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 15.Дек.2015, 22:28
avadminДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 49
service
SPb
В сервис-мануале на эти печи схем нет. А PIC контроллер закрыт - его не скопируешь, в прошивке стоит бит запрета копирования, не берет даже копиратор 1 в 1 для этих контроллеров.
МастерБакуДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:45 | Сообщение # 18
Цитата avadmin ()
как официал говорю
но ведь должна быть отдельно на замену
avadminДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:58 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 49
service
SPb
нифига - блок питания в сборе, дороговато выходит
VsevolodДата: Вторник, 15.Дек.2015, 23:35 | Сообщение # 20
Ремонт
СПБ
avadmin, а сколько по Вашей оценке примерно +/- аппарат в СПб Вы судя по подписи тут же ...
avadminДата: Вторник, 15.Дек.2015, 23:38 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 49
service
SPb
Плата от 70-80 тыс, точнее не помню, и ждать её 1,5-2 месяца.
VsevolodДата: Вторник, 15.Дек.2015, 23:39 | Сообщение # 22
Ремонт
СПБ
Доноров нет? Значит скоро будет!
Сообщение отредактировал Vsevolod - Вторник, 15.Дек.2015, 23:41
avadminДата: Вторник, 15.Дек.2015, 23:42 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 49
service
SPb
Цитата Vsevolod ()
Доноров нет? Значит будет!
У доноров как раз PIC контроллер мёртв. Срисовать пока не получилось. И объём не большой 2-3 таких платы в год.
avadminДата: Вторник, 15.Дек.2015, 23:45 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 49
service
SPb
Если есть светлые идеи как PIC победить, то могу с инженером состыковать, который этим занимается - он будет рад победить эту проблему.
VsevolodДата: Среда, 16.Дек.2015, 00:36 | Сообщение # 25
Ремонт
СПБ
Я пока не занимался рисованием, да, и не решил пока для себя нужно ли мне это, но судя по обвязке функции, его не ахти великие сопроцессор и не более ... То есть, при успешном решении проблемы вероятность оправдать затраченное время стремится к двум платам в год, это если я ещё и в сервис устроюсь ... Печаль ... Спасибо, буду думать ... Зарабатывать на данном клиенте я не собираюсь.
Готов к диалогу можно и поговорить ...
avadmin, подскажите, а в Вашей практике встречались контроллеры со взорванным кристаллом у PICа?
Есть подозрение, что деятель, сгубивший аппарат, мог сделать это специально, т.к. не в первый раз вижу результат его работ. Ну и, припаивание подложки микроконтроллера ко взорванной ножке это просто редкостный идиотизм.
andrey3336Дата: Среда, 16.Дек.2015, 07:18 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 62
Vsevolod, есть всё: и сервис-мануал, и все подробные принципиальные схемы для Р200, около сотни листов формата А3.
Vsevolod, плата питания одинаковая для Р100, Р200, Р80. Посмотри для начала.
fr_119_p200.pdf (0.0 Kb) · fr_119_p200_1.pdf (0.0 Kb)
avadminДата: Среда, 16.Дек.2015, 10:15 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 49
service
SPb
О, было бы интересно! Принципиальные схемы нынче не дают ...
VsevolodДата: Среда, 16.Дек.2015, 13:58 | Сообщение # 28
Ремонт
СПБ
andrey3336, спасибо Вам, я и не ожидал, что что-то можно найти. Теперь понятно, что-куда (они не стали городить стандартную логику и сделали всё проще, правда, залочили и не продают) протокол I2C и можно начинать собирать мысли!
andrey3336Дата: Среда, 16.Дек.2015, 20:16 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 62
Vsevolod, удачи!
Обращайся, есть практически вся документация по печам Ивоклар (кроме ЕР5000).
avadminДата: Среда, 16.Дек.2015, 21:46 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 49
service
SPb
Это у меня есть и Р310 - Р510 есть. Если надо могу поделиться.
VsevolodДата: Четверг, 17.Дек.2015, 02:19 | Сообщение # 31
Ремонт
СПБ
Господа, спасибо всем за помощь.
Печь забрал и уже начал делать, на половину ожила.
По техдокументации общаюсь в личке ...
Как только оживёт расскажу подробнее. PIC пока что живой как?! Сам себе (хоть видео снимай) не верю? Это надо же с физически оторванной земляной ногой и расковыренным паяным боком, но живой!
По поводу копирования или написания программы пока это в планах надо оживить аппарат полностью и потом только дрыгаться ...
Зарег.. здесь два дня назад, я получил немало необходимой мне информации и умудрился раздуть тему ...
Спасибо вам всем, это тот редкий случай, когда вновь прибывшего не закидали помидорами, а помогают дельной информацией.
Сообщение отредактировал Vsevolod - Четверг, 17.Дек.2015, 02:20
andrey3336Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 06:06 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 62
Vsevolod, вот:
fr_119_p200_2.pdf (0.0 Kb) · fr_119_p200_3.pdf (0.0 Kb) · fr_119_p200_4.pdf (0.0 Kb)
andrey3336Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 06:07 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 62
Vsevolod, и еще:
VsevolodДата: Пятница, 18.Дек.2015, 01:37 | Сообщение # 34
Ремонт
СПБ
andrey3336, Ваша помощь бесценна, без Вас я бы ещё месяц ковырялся.
После покупки и установки недостающих компонентов Jack Daniel’s уезжает в город Новосибирск, с заказчиком согласовал. Она за, да, конечно да, в данной теме это офтоп, но публично не отметить оперативную помощь в получении бесценной для меня информации от ANDREY3336 было бы с моей стороны просто не правильно.
С уважением ко всем участникам форума, Всеволод.
P.S. А школа черчения схем в Европе должна быть упразднена, куча листов, которые даже, если разложишь на столе, ещё долго собираешь в голове как будто от руки на кульмане рисовали, причём на листах А5 ...
Сообщение отредактировал Vsevolod - Пятница, 18.Дек.2015, 03:16
СадоводДата: Четверг, 18.Фев.2016, 17:47 | Сообщение # 35
Зубной техник
Господа, имею тот же аппарат Р200, в виде кирпича, стоит уже два года без дела, т.к. купил Р310.
Проблема, похоже, такая же, официалы говорят замена платы, а это 60-80₽, на это я не готов.
Могу продать тыщ за тридцать на запчасти, состояние очень хорошее.
Сори, если написал не туда.
Сообщение отредактировал Садовод - Четверг, 18.Фев.2016, 17:49
VsevolodДата: Четверг, 18.Фев.2016, 19:11 | Сообщение # 36
Ремонт
СПБ
Уважаемые, скажу вам, что официалы тоже люди и иногда ошибаются.
Аппарат, который я сделал благодаря схемам от andrey3336 работает и ремонт по запчастям в самом дорогом магазине Чип и Дип обошёлся в 500 рублей. При той цене, сколько они стоят, я уже подумываю скупать их, ремонтировать и продавать, а что купил бы за 30000 - продал за 100000, маржа в кармане ... biggrin biggrin biggrin При такой марже не грех и прошивку для PICa написать ...
avadminДата: Пятница, 19.Фев.2016, 21:07 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 49
service
SPb
Аппарат, который я сделал благодаря схемам от andrey3336 работает и ремонт по запчастям в самом дорогом магазине Чип и Дип обошёлся в 500 рублей. При той цене, сколько они стоят, я уже подумываю скупать их, ремонтировать и продавать, а что купил бы за 30000 - продал за 100000, маржа в кармане ... При такой марже не грех и прошивку для PICa написать ...
За это время 2-е новых платы поставили - третья в заказе.
BogomolДата: Среда, 08.Фев.2017, 22:31 | Сообщение # 38
zubtehnik
derbent
Добрый вечер.
У меня печка Programat P200, покупал б.у., не рабочую по электронике.
Поменял трансформатор, теперь включается, но выдаёт ошибку (35,34). Заметил, что содраны три микросхемы Mot1006(PIC), io2006, 74HCT166N.
Можно ли эти микросхемы как-то обойти перемычками или заказать новые?
Сообщение отредактировал Bogomol - Среда, 08.Фев.2017, 22:32
МастерБакуДата: Среда, 08.Фев.2017, 23:21 | Сообщение # 39
Комментарии излишни ...
solo46Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 14:36 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Даже, если и найдёте микросхемы.Mot1006(PIC), если это микроконтроллер, где брать прошивку будете?
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
