Стоматустановка Sirona модель C8+
ZayacДата: Четверг, 06.Авг.2015, 10:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2532 от 28.12.2006 года на Установку стоматологическую SIRONA, моделей: С1+, С3+, С4+, С8+, ProFeel+, производства немецкой компании SIRONA Dental Systems GmbH
(торговый бренд "SIRONA").
Доброго времени суток, дорогие мастера.
Была куплена стоматологическая установка С8+ фирмы Sirona Dental Systems GmbH (торговый бренд - "Sirona")
В документации была только инструкция по монтажу, раздел с сборкой отсутствует (написано, аля смотрите на сайте Cироны, но там нет).
Механически-то мы её собрали, но вот с проводкой и пневматическими магистралями не вполне понятно, хотелось бы все-таки поподробнее ознакомится с инструкцией - может завалялась у кого?
Особенно, совмещение её с внешней системой аспирации Cattani mono jet
Также замечания и советы по сборке данного чуда буду крайне буду рад услышать.
Заранее спасибо+)
Yulana34Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 14:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2572
Zayac.
Уважаемый доктор.
Суда по всему, Вы или очень богатый, или настолько любопытный, что Вам не жалко ни каких денег, лишь бы посмотреть, как оно устроено.
Ведь, если Вы её "запалите", ремонт встанет не хило, потому что ни о какой гарантии речи не будет.
Пока не случилась беда, позовите авторизованных сервисных инженеров.
ZayacДата: Четверг, 06.Авг.2015, 15:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Я не доктор, я и есть инженер (радиотехническое образование), да и не надо никакого образования, чтобы совместить два разъёма, одинаково промаркированных. Вам бы ещё для умного дела, помимо "радиотехнических знаний", твёрдых организационных знаний бы поиметь - чтобы на всякий случай их хорошего дерьмо не сделать ...
Установка на данный момент полностью собрана, сейчас пойду проводить пневмомагистрали, таки нашёл в инете сервисный мануал. Кому надо - скину=)
ЗЫ, что-то предыдущие три 1000х Фоны и один Смайл не пыхнули, хотя собирались вообще без мануалов=)...
Yulana34Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 15:38 | Сообщение # 4
Ну вообще-то, немного разный уровень оборудования. Разница в цене всего-то в полляма.
Могу только пожелать удачи.
ZayacДата: Четверг, 06.Авг.2015, 17:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Это я заметил=)
Но думаю, проблем не будет, просто интересно выслушать мнение людей, которые уже сталкивались с ней ...
Спасибо за пожелания=)
serg006Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 21:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
А какие могут быть мнения, когда этих Сирон собрал десятка два ... Чисто механически ...
Специфичные rofl знания нужны, если она не "пойдет" сразу ... Вот тут уже нужен бубен! ... mail1
Yulana34Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 21:56 | Сообщение # 7
А ещё желательна бумажка, что ты не "дядя Вася", а авторизованный сервисный инженер. Это, чтоб с гарантии не сбросили.
В этом случае
Цитата serg006 ()
нужен бубен! ...
Он вряд ли пригодится. rofl rofl rofl
ZayacДата: Пятница, 07.Авг.2015, 07:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Ребят, вы все так клево угораете, что у меня не вольно возникает ощущение, что тут Форум не профессионалов, а сцена комедийного театра, так прям и ждёшь, что сейчас Петросян выйдет на сцену.
Может перестанем пускать всякий флуд в тему и будем писать только что-то полезное? Или количество сообщений бесполезными постами набирать тут не возбраняется?! ...
МастерБакуДата: Пятница, 07.Авг.2015, 08:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 11271
Так и не поняв её.
Цитата Zayac ()
не надо никакого образования, чтобы совместить два разъёма, одинаково промаркированных, установка на данный момент полностью собрана
Согласен, обезъяна за банан соберёт. rofl
И грустно ...
ZayacДата: Пятница, 07.Авг.2015, 13:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Кстати, неясен только один момент: есть разъём Х23 и есть провод Х23, который на плате что на проводе просто стоят джемпера, которые замыкают 2-а из 3-х контактов. Причём, даже если снять джамперы, то фишка на проводе не подходит под разъём на плате=) Может так и должно быть? ...=))
madmacДата: Пятница, 07.Авг.2015, 14:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1292
Это кто ж так установки продаёт без монтажа?
А также, кто ж так установки покупает без монтажа?
Цитата Zayac ()
(написано, аля смотрите на сайте Сироны, но там нет)
Есть там всё. Если обучение прошёл, или кто-то подсказал ...
ZayacДата: Пятница, 07.Авг.2015, 17:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
В общем и целом, всё работает, точнее нет, глюк есть=)
Во первых, эндомотор светит, но не крутит, напряжение ещё не измерил, завтра скажу.
И ещё, манипуляции с креслом, все окей, всё работает, но, проходит некоторое время и команды перестают проходить, точнее команды-то проходят (пикает зуммер и моргает оранжевый светодиод на материнке), но при этом горит ещё рядом красный, как при активации инструмента. Если установку выключить и подождать некоторое время, около 10-15 минут, всё возвращается в норму. О_о просто вкл/выкл не помогает=(
Какие есть идеи?=)
FF2FДата: Пятница, 07.Авг.2015, 19:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 427
Да ну!
Цитата Zayac ()
Особенно совмещение её с внешней системой аспирации Cattani mono jet
Цитата Zayac ()
Я и есть инженер (радиотехническое образование), да, и не надо никакого образования, чтобы совместить два разъёма, одинаково промаркированных
Для инженера это плёвое дело!
Цитата Zayac ()
В общем и целом, всё работает, точнее нет, глюк есть=) Во первых, эндомотор светит, но не крутит
Здесь большого ума не надо - перепрограммируйте на мотор и всё заработает ...
Только Вы как инженер определитесь - работает Вами собранная установка или нет! ...
madmacДата: Пятница, 07.Авг.2015, 20:27 | Сообщение # 14
Цитата Zayac ()
Какие есть идеи?=)
Всё-таки обученного специалиста вызвать biggrin
FF2FДата: Пятница, 07.Авг.2015, 20:49 | Сообщение # 15
Дык, а зачем?
Гайки закрутили, а ежели с разъёмом не получится - так есть форум с профи "ушастыми" ...
Они подскажут, как моно джет подключить)))
Про акт ввода в эксплуатацию (на самом деле - "Акт о монтаже и пуско-наладки") и лицензию на ТО ИМТ, я так подозреваю, ТС и не слышал ...
Да и зачем? Бабла по-лёгкому срубил ... Что не знал - спросил ...
Глядишь и
Цитата Zayac ()
эндомотор
заработает.
А потом такой же лекарь наградит гепатитом ... кого-нибудь ... Ну, не нас же!
madmacДата: Пятница, 07.Авг.2015, 22:13 | Сообщение # 16
Ну, гарантия-то уже тю-тю ...
МастерБакуДата: Пятница, 07.Авг.2015, 22:37 | Сообщение # 17
Цитата Zayac ()
эндомотор
Где Вы там эндомотор нашли? shok И какой дуралей Вас привлёк к этому делу? shok
ZayacДата: Суббота, 08.Авг.2015, 08:17 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Да ребята, "профессионализм" от вас так и прёт, не одного дельного ответа - ну как всегда на этом форуме ...
А слабо что-то умное сказать?=)
См. замечание голубым в Вашем с.1
Сообщение отредактировал Zayac - Суббота, 08.Авг.2015, 08:20
МастерБакуДата: Суббота, 08.Авг.2015, 08:31 | Сообщение # 19
Тому кто поймёт - нет ...
ZayacДата: Суббота, 08.Авг.2015, 09:02 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Вы думаете я Вас не пойму? Ну Вы попробуйте=) Не пойму, больше вопросов задавать не буду=)
А проблема была на поверхности, столик ассистента, захряс в нижнем положении, то есть датчик был активирован, кресло залакировано. Поправил, всё работает.
Остаётся нерешенным вопрос с микромотором, светит, но не крутит, и на блоке индикации горят все светодиоды вместо одного, ручка скорости ничего не меняет.
Какие есть идеи?=)
Yulana34Дата: Суббота, 08.Авг.2015, 14:04 | Сообщение # 21
Цитата Zayac ()
идеи?=)
А если так:
madmacДата: Суббота, 08.Авг.2015, 15:06 | Сообщение # 22
Цитата Yulana34 ()
А если так:
Это, если место для Х23 найдено.
МастерБакуДата: Суббота, 08.Авг.2015, 21:00 | Сообщение # 23
Zayac, и врач всё это терпит diablo shok . то, что Вы уже который день насилуете его установку?
Чтобы ответить Вам насчёт программирования инструментов, нужен SN номер или лучше фото шильдика.
Мне врача жалко - поди на сухарях сидит ...
madmacДата: Суббота, 08.Авг.2015, 22:24 | Сообщение # 24
Не буду подсказывать, из принципиальной вредности.
Хотя врача, конечно, жалко.
чтобы ответить Вам насчёт программирования инструментов
Нужно ещё знать, найдено ли место для разъёма Х23.
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 08.Авг.2015, 23:14
anton26Дата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 05:55 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 375
Zayac, будет вам и Петросян.
Ваша должность?
В какой организации работаете?
Сколько Вы лично получили за монтаж?
Почему не обратились к официалам?
И что будете делать при гарантийном ремонте?
Будет как с Fona? ...
Как-то со стоматологией у Вас не идёт, и особенно в её организационной части.
Может в чём другом себя попробуете? ...
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 09:11 | Сообщение # 26
Цитата anton26 ()
Ваша должность? В какой организации работаете?
обезьяна за банан соберёт
texstomatДата: Среда, 21.Июл.2021, 17:28 | Сообщение # 27
электроэнергетика и электротехника
Курск
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, собираю Сирону С8, прошлый работник разобрал, как руководство сказало, для восстановления, и уволился ...
Вроде как, все фишки по аналогичной правильно подключил, фонарь работает, вверх поднимается и всё, когда снимаешь наконечники, срабатывает только, походу, клапан слева, в тумбе под краном. А ещё горит красная лампочка треугольник в кружочке, а когда нажимаешь, чтоб вниз опустить, то моргает лампочка рядом в сопровождении с коротким звуковым сигналом.
Руководству говорю, что нужно спеца вызвать, ближайший в Москве, а мы в Курске, говорят - денег надо много, сами разберёмся((
Цитата Delvel ()
Следует помнить, что радость от низкой цены длится меньше, чем разочарование от невысокого качества.
1965njkzДата: Среда, 21.Июл.2021, 17:44 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Проверьте кнопку (стоп принудительно) ...
SSUДата: Среда, 21.Июл.2021, 20:22 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 373
ужгород
Как это понимать?
Скорее, все блокировки движения вниз.
goscha-belДата: Четверг, 22.Июл.2021, 14:37 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 2299
А у Вас и в Курске есть специалисты, один из них даже здесь на форуме модератор. yes
Его зовут: Юрий, он на Форуме под ником - YRA46.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 22.Июл.2021, 14:38
texstomatДата: Пятница, 30.Июл.2021, 15:20 | Сообщение # 31
Курск
Подключил воздух, работают пустеры, пылесос, слюноотсос, а вот в низ всеравно не опускается! Помогите! Дайте номер этого Юрия Курского
goscha-belДата: Пятница, 30.Июл.2021, 16:14 | Сообщение # 32
У меня его номера нет. Напишите здесь в "ЛС" blush
SSUДата: Пятница, 30.Июл.2021, 16:31 | Сообщение # 33
ужгород
Это неважно.
Инструменты работают? Может активирован больше одного,ну или опять-таки блокировка. Без шуток-попробуйте резко и сильно дёрнуть спинку назад.
madmacДата: Суббота, 31.Июл.2021, 19:37 | Сообщение # 34
texstomat, проверь:
1. Движение кресла при замыкании пар контактов на плате кресла, там схематически нарисовано кресло и стрелкой показано направление движения кресла или спинки;
2. Подключение кабеля L15 (от концевика блока ассистента) к разъёму Х7 на плате кресла. Если кабель не приходит, должна стоять перемычка. Емнип, 1-2 контакты разъёма Х7;
3. Сам концевик блока ассистента.
Для остального нужен специалист.
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 31.Июл.2021, 19:40
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
