ванна ультразвуковая
макс1104Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 10:11 | Сообщение # 1
техник по обслуживанию медицинского
улан-удэ
при включении ванны ВУ-09-я-фп-05 перегорает предохранитель. на плате генерации поменял 2 транзистора BU208 (были сгоревшие) - все равно не работает. При включении они перегорели. диоды пока целые. что там может быть?
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 11:04 | Сообщение # 2
пробой под разъёмом на пьезо , в выходном трансформаторе или в самом пьезоэлементе. проверяется мегомметром на 500в.
creytДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 11:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 546
Кузня
Пробой в дросселе или трансформаторе. Дно ещё не потекло ? Пьезоэлементы ещё не отвалились ?
У меня на 4 ваннах дно как друшлаг.
у меня все диоды болят
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 12:41 | Сообщение # 4
это потому что не используют Решетка для размещения инструмента КД 9451.009.06.-03 1
goscha-belДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 20:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2299
Это точно, боры ОЧЕНЬ хорошо "дырявят ванну. ireful
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 20:44 | Сообщение # 6
боры через эту решётку проскакивают и тупятся от обработки кучкой . единственный способ - в вертикальном положении на подставке.
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
