ванна ультразвуковая
макс1104Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 10:11 | Сообщение # 1
техник по обслуживанию медицинского
улан-удэ
при включении ванны ВУ-09-я-фп-05 перегорает предохранитель. на плате генерации поменял 2 транзистора BU208 (были сгоревшие) - все равно не работает. При включении они перегорели. диоды пока целые. что там может быть?
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 11:04 | Сообщение # 2
пробой под разъёмом на пьезо , в выходном трансформаторе или в самом пьезоэлементе. проверяется мегомметром на 500в.
creytДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 11:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 546
Кузня
Пробой в дросселе или трансформаторе. Дно ещё не потекло ? Пьезоэлементы ещё не отвалились ?
У меня на 4 ваннах дно как друшлаг.
у меня все диоды болят
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 12:41 | Сообщение # 4
это потому что не используют Решетка для размещения инструмента КД 9451.009.06.-03 1
goscha-belДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 20:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2300
Это точно, боры ОЧЕНЬ хорошо "дырявят ванну. ireful
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 20:44 | Сообщение # 6
боры через эту решётку проскакивают и тупятся от обработки кучкой . единственный способ - в вертикальном положении на подставке.
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
