Swident
ven4ik Дата: Вторник, 22.Дек.2015, 16:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Пермь
Ребята есть у кого то мануалы инструкции к этим стомат. установкам Swident
МастерБаку Дата: Вторник, 22.Дек.2015, 19:41 | Сообщение # 2
собирал, обслуживаю такую , установка не сложная ,нормальная документация в бумажном виде наверно есть у хозяйки , но туда без вызова не хожу. а что с ней ?
ven4ik Дата: Среда, 23.Дек.2015, 07:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Пермь
Светильник временами отключается, но когда на консоли врача нажимаем кнопку включения светильника, реле срабатывает (щелкает как говорит врач) но работать пока не дают, запись на неделю вперед. Хотелось бы ехать с схемами.
Yulana34 Дата: Среда, 23.Дек.2015, 09:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2574
ven4ik , Скорее всего срабатывает тепловая защита. Когда последний раз "пыль вытирали?"
ven4ik Дата: Среда, 23.Дек.2015, 09:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
Пермь
ТО коллега делал месяц назад
madmac Дата: Среда, 23.Дек.2015, 11:22 | Сообщение # 6
ай, какие молодцы. в смысле, дебилы. если мне не изменяет склероз, светильник там фаровский. в нем и стоит термопред, на корпусе ил на цоколе лампы. если вентиляция забита пылью или вентилятор не работает- прощай свет.
tavot Дата: Среда, 23.Дек.2015, 22:20 | Сообщение # 7
Пермь
Проверь провода.....
МастерБаку Дата: Среда, 23.Дек.2015, 22:57 | Сообщение # 8
Цитата tavot (
Проверь провода.
а что с проводами может быть на европейке ?
madmac Дата: Среда, 23.Дек.2015, 22:59 | Сообщение # 9
разве что ограничитель поломали и раз 10 вокруг прокрутили... смотреть надо.
Yulana34 Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 18:07 | Сообщение # 10
И на старуху (на европейца) бывает проруха. На таком фонаре приходилось менять провода. Жесткие ломаются.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 24.Дек.2015, 18:07
ven4ik Дата: Вторник, 12.Янв.2016, 09:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
Пермь
Все на много проще товарищи!!! Приехал посмотрел а там клемник на главной плате накрылся!!!! Всем спасибо!!!
МастерБаку Дата: Вторник, 12.Янв.2016, 09:14 | Сообщение # 12
недавно переставлял . светильник вместе с пантографом от Faro , провода мягкие соответственно. систему канализации переделал еще при монтаже.Цитата ven4ik (
на плате под креслом зажимной клеммник - видать при монтаже какой-то тип недожал , пошёл нагрев и обугливание.
