Дата: Пятница, 26.Янв.2018, 15:24 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 68
- это вообще о чем, какая установка? прошу прощения-установка немного другая- -хотя проблема была похожая-установка жила своей жизнью-могла подняться вовремя работы инструментов и т.д.-я нашел разъем, в котором была вода,вероятно здесь такая же проблема где то идет неявный коротыш в проводах-перетерлись на сгибах,или вода где то попала,возможно еще проблема в пленочной клавиатуре,тоже может быть коротыш но неявный ,от КилоОмов до омов,вот и идет сигнал. PavelSA
Дата: Суббота, 27.Янв.2018, 13:27 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 213
Томск
На картинке сложившаяся ситуация, доступ к "пациенту" будет только в понедельник. Пока собираю мысли в кучу. Буду благодарен всем соображениям. Педаль первая на очереди.
Всем здравствуйте! Большой привет, Артуру, ибо он оказался прав. Все дело оказалось в замкнутом микровыключателе подъема кресла на педали. При этом с панели кресло прекрасно управлялось. Почему так реагирует логика на плате не очень понятно, но проблема решена. Плюсую грамотному и отзывчивому человеку, и спасибо всем кто откликнулся.
Дата: Суббота, 12.Май.2018, 09:53 | Сообщение # 47
Томск
Здравствуйте уважаемые коллеги. На педали данной модели установки, есть такие пружины, как на фото. Стоят на джойстике управления положением кресла 4 штуки. Внимание вопрос: где их взять, если Юнидент говорит, что таких запчастей они привезти не могут, берите педаль за 35.000 деревянных? Или самому пилить
