Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 12:51 | Сообщение # 1
Доброго дня! Помогите начинающему по Cirone C2+, как "отстегнуть" от микромотора шланг (рукав) - произвести замену шланга? Разобрал до уровня где находится лампочка подсветки, дальше стопор ни туды и ни сюды)..
Сообщение отредактировал Dyachkov - Воскресенье, 17.Янв.2016, 13:07
Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 13:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Открутить накидную гайку и выдернуть. И стоит ли без должных знаний копаться в такой - достаточно сложной для начинающего установке как сирона. Может быть следует вызвать специалистов? Вы уверены, что ваша проблема в шланге?
Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 13:20 | Сообщение # 4
Да вижу эту гайку и понимаю, что ее.., но все прокручивается ..( вот и лампочка на виду, но ее не поменять таже гайка требует чтоб ее сняли..)
микромотор не вращается, другой с соседней установки работает, значит питалово приходит.. решили отсоединить рукав и прозвонить, а так да, могут быть и щетки и множество еще причин
ПиСи у нас у адмитрации и с обслуживающей нас организацией терки, а врачам нужно работать..
Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 14:18 | Сообщение # 13
ЦитатаFF2F ()
Надо совместить метку на гайке с лампой и сдёрнуть регулировочную гайку в сторону наконечника.
ЦитатаFF2F ()
Надо скручивать мотор относительно шланга, а не хвостовика с лампой ф/о
СПАСИБО!, уважаемый Мастер FF2F!!)) Усе сложилось! Совет-подсказка сделала свое дело. Все соединения закоксились какой-то черной хренью, здесь не вступали пальцы человеков наверное никогда..)поэтому пришлось применять силу, но когда знаешь в каком направлении оно и уверенней. Лапочку еле отдраил.. Спасибо еще раз. Буду разбираться дальше.
Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 14:26 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 11271
высохшая жидкость для дезинфекции поверхностей вперемежку с грязью , старательно втёртая в щели . это то чем , как и в чём наши доблестные доктора работают у пациента во рту.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Янв.2016, 14:27
Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 15:11 | Сообщение # 16
" Хороший цемент" (с) Василий Алибобаевич
Если честно , то руками открутить не смог - к пасатижикам пришлось обращаться.. Потом да, когда все протер, прочистил двумя пальчиками все подчинялось))
Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 20:06 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
ЦитатаМастерБаку ()
Цитата Dyachkov () какой-то черной хренью, высохшая жидкость для дезинфекции поверхностей вперемежку с грязью , старательно втёртая в щели . это то чем , как и в чём наши доблестные доктора работают у пациента во рту.
Вот не соглашусь с вами , коллега !..это скорее всего то что еще недавно было щетками !
Дата: Вторник, 21.Авг.2018, 18:35 | Сообщение # 19
начинающий инженер
Петрозаводск
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как разбирается мотор Sl? Снял адаптер с мотора, открутил сам мотор от шланга...А дальше? Чтобы избежать дальнейших вопросов, отвечу сразу- мотор хочу разобрать т.к. при работе происходит нагрев и присутствуют посторонние звуки. Разобрать хочу, чтобы почистить и проверить состояние щеток. За любую помощь буду очень благодарен. Фото мотора прилагается.
Дата: Вторник, 21.Авг.2018, 22:18 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 427
ЦитатаGGV49 ()
В чистке он нуждается...по звукам явно где-то что-то задевает внутри...
Вскрытие покажет. Разобрать, убрать грязь, оценить состояние щёток. Для доступа к щёткам винт нет необходимости трогать. Задняя часть просто откручивается.
Сообщение отредактировал FF2F - Вторник, 21.Авг.2018, 22:20
