Стоматустановка ESTETIKA E50 ф.KaVo
grin01Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 22:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
Добрый вечер всем!
Установка ESTETIKA E50, турбинный наконечник после работы вставлен в гнездо, но бор продолжает медленно вращаться. Где этот чёртов клапан?
МастерБакуДата: Пятница, 05.Фев.2016, 22:43 | Сообщение # 2
Лучше его Вам не трогать. Советую позвонить Денису: +79219611494. Это шеф сервиса KaVo в СНГ.
Судя по неисправности, машина давно даже слегка не обслуживалась, не говоря уже о регламентных работах ТО. И там букет неисправностей.
Компрессор какой?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Фев.2016, 17:10
grin01Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 22:47 | Сообщение # 3
коломна
Совет понял.
В чём сложности, почему самому не соваться?
Спасибо за ответ.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Фев.2016, 22:50 | Сообщение # 4
Цитата grin01 ()
поменял местами амортизаторы на подголовнике
Цитата grin01 ()
регулировал насадку распредилителя на микродвигателе.
А что это?
Цитата grin01 ()
Думаю, и с клапаном лучше самому разобраться
Там не только клапан, есть и вторая причина, и в других местах тоже. И устраняются они путём замены элементов при ежегодных регламентных работах ТО.
Компрессор какой?
http://www.service-dent.ru/index.php?m=catalog&c=310
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Фев.2016, 17:11
grin01Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 23:13 | Сообщение # 5
коломна
Машина новая, только кончилась гарантия. Во время гарантии несколько раз приезжали мастера и каждый из них ругал предыдущего. Последний поменял местами амортизаторы на подголовнике, неисправный обещал поменять и unknown
На двух машинах сам в столике врача регулировал насадку распредилителя на микродвигателе.
Думаю, и с клапаном лучше самому разобраться.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Фев.2016, 23:41 | Сообщение # 6
Цитата grin01 ()
только кончилась гарантия. Во время гарантии несколько раз приезжали мастера, и каждый из них ругал предыдущего.
Гарантия даётся продавцом и осушествляется по мере возможностей. Не факт, что продавец - официальный дилер. Он может быть и с другого региона, а мастера - нанятые местные, не всегда в совершенстве знающие оборудование. Оттого и проблемы у бедного стоматолога, решившего сэкономить, купив у Бог знает кого, но подешевле.
Если надо, связывайтесь с Денисом - он во всём поможет.
. О гарантиях см. по ссылке тему: "Гарантийные обязательства при вводе МТ в эксплуатацию (Сроки и условия гарантийных обязательств)".
Цитата МВР ()
Сервисное обслуживание, как и гарантийное обслуживание, по своему существу, характеризуется гарантированной возможностью и вероятностью высокого качества исполнения работ этого обслуживания, так как они осуществляются самим производителем медтехники или по его поручению его официальным, подготовленным им представителем, деятельность которого в отношении конкретных марок, моделей медтехники, выпускаемой производителем, подтверждена соответствующим свидетельством от производителя – договором с ним и соответствующей эксплуатационной, технической и технологической документацией (к примеру, «Servise manual» и др. ... ).
И такой официальный исполнитель перед началом работ в обязательном порядке предоставляет владельцу-заказчику заверенную копию договора с производителем в части права выполнять технико-технологические и иные сервисные работы и их безусловного гарантированного обеспечения производителем в отношении только разрешённых ему производителем конкретных марок, моделей медтехники, из числа им выпускаемых (но не договора на продажу медтехники и запчастей, т.к. такое сотрудничество с производителем
не даёт медтехникам ("продаванам" дилерам) право на осуществление ими от имени производителя каких-либо сервисных работ. Только в оговорённых и дозволенных производителем случаях они могут по договору продажи осуществлять подготовку проданной медтехники к её вводу Владельцем в эксплуатацию (это ссылка), т.е. выполнение только монтажа и пуско-наладки проданной медтехники с проведением эксплуатирующему персоналу ИНСТРУКТАЖА по Правилам её технической эксплуатации, Правилам эксплуатационного технического обслуживания - ЭТО, и Правилам техники безопасности при её технической эксплуатации.
И ВСЁ !
. Полностью о видах обслуживания МТ см. тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами".
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Фев.2016, 08:12
grin01Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 14:29 | Сообщение # 7
коломна
Спасибо за схему. Машину починил.
У Е50, видимо, слабое звено - клапан в столике врача. Это уже четвёртая машина, которую ремонтировал.
Обслуживание ни при чём, в течении гарантийного срока из 8-ми машин у трёх дурили эти клапана.
МастерБакуДата: Четверг, 11.Фев.2016, 20:16 | Сообщение # 8
Не слабое, а чувствительное к качеству воздуха, оно немецкое.
Цитата grin01 ()
Спасибо за схему
Во первых, где оно?
Во вторых, это от www.service-dent.ru
Как же ни при чём? diablo Если не заменили, и Вам пришлось потом ремонтировать?
Фамилии врачей, название клиник, фамилии мастеров в личку. diablo
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 11.Фев.2016, 20:23
grin01Дата: Четверг, 26.Май.2016, 15:06 | Сообщение # 9
коломна
Поменял ремкомплект на установке Е50, подскажите как снять предупреждение о годовом обслуживании код 68.
МастерБакуДата: Четверг, 26.Май.2016, 17:05 | Сообщение # 10
Спросите у тех, кто вам продал комплект для ТО, это выше ваших полномочий.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 26.Май.2016, 17:10
huliganДата: Среда, 04.Май.2022, 13:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Здравствуйте, все!
Прошу помочь с поиском инструментального шланга турбинного наконечника к стоматустановке E50 (НИЖНЯЯ ПОДАЧА) фирмы KaVo, в нём установлен датчик для распознавания, что инструмент в работе / в "гнезде".
huligan, почему теперь в этой теме - см. п.1.1.
ГайковертДата: Суббота, 07.Май.2022, 15:18 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 137
Скорее всего, магнит вставлен.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
