при нажатии кнопки на подъем кресло поднимается на пару см и останавливается, при следующем нажатии происходит тоже самое. кто знает причину, прошу поделиться опытом. спасибо.
Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 16:56 | Сообщение # 4
инженер по медтехнике
москва
Хотелось бы тоже спросить по поводу кресла, у меня есть такая установка http://www.unident-online.ru/stomatologicheskie-ustanovki/al-398-foshan-anle и не могу разобраться, поскольку новичок в этом деле, только закончила обучение и вот осваиваюсь, как такое кресло новое боюсь сломать, подлокотники вообще должны тут подниматься или нет? и можно дистанционный пульт приобрести к такому креслу? Спасибо.
Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 18:43 | Сообщение # 7
не помню на какой из бразильских установок была такая же лажа, если нажать на кнопку нулевого положения и любую кнопку управления креслом. зачем так сделали, никто не понял. и объяснить никто не смог.
