Kodak 2100+ визиограф Sirona Xios Plus
silyaДата: Четверг, 19.Май.2016, 10:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Добрый день, при съемке нижней челюсти ( как говорят лаборанты - только нижних резцов) изображение искажено ( видны помехи, шумы на снимке) , либо его нет совсем ( программа виснет на сообщении - "получаю рентгенограмму"). При этом, кнопка высокого на пульте загорается, можно посмотреть дозировку. Визиограф на гарантии, как говорит продавец - заменили датчик, но проблема сохранилась. Проверка аппарата УКРЭХОМ ничего не дала, дает стабильно 60-50kV. Прошу помощи, на что грешить, на аппарат или визиограф?
МастерБакуДата: Четверг, 19.Май.2016, 11:58 | Сообщение # 2
возможен плохой контакт в определённом положении. можно проверить излучение камерой телефона.
Цитата silya ()
или визиограф?
скорее всего заломали криворукие .
madmacДата: Четверг, 19.Май.2016, 16:33 | Сообщение # 3
если нет снимков только в одном положении- провод. одна жила обломана без повреждения изоляции самой жилы.
madmacДата: Четверг, 19.Май.2016, 16:56 | Сообщение # 4
silya, продавец не "Кристалл-стома", случайно?
Yulana34Дата: Четверг, 19.Май.2016, 17:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2574
silya,
Внесу свои три копейки: взять визиограф и сделать снимок другим аппаратом и все встанет на свои места.
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
