Kodak 2100+ визиограф Sirona Xios Plus
silyaДата: Четверг, 19.Май.2016, 10:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Добрый день, при съемке нижней челюсти ( как говорят лаборанты - только нижних резцов) изображение искажено ( видны помехи, шумы на снимке) , либо его нет совсем ( программа виснет на сообщении - "получаю рентгенограмму"). При этом, кнопка высокого на пульте загорается, можно посмотреть дозировку. Визиограф на гарантии, как говорит продавец - заменили датчик, но проблема сохранилась. Проверка аппарата УКРЭХОМ ничего не дала, дает стабильно 60-50kV. Прошу помощи, на что грешить, на аппарат или визиограф?
МастерБакуДата: Четверг, 19.Май.2016, 11:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
возможен плохой контакт в определённом положении. можно проверить излучение камерой телефона.
Цитата silya ()
или визиограф?
скорее всего заломали криворукие .
madmacДата: Четверг, 19.Май.2016, 16:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1292
если нет снимков только в одном положении- провод. одна жила обломана без повреждения изоляции самой жилы.
madmacДата: Четверг, 19.Май.2016, 16:56 | Сообщение # 4
silya, продавец не "Кристалл-стома", случайно?
Yulana34Дата: Четверг, 19.Май.2016, 17:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2572
silya,
Внесу свои три копейки: взять визиограф и сделать снимок другим аппаратом и все встанет на свои места.
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
