android, непойму,что за завольцовка,если честно непомню уже,смотреть надо,но у меня рвался кабель в рукаве,окуратьненько остреньким ножечком разрезал пластик вдоль(или бором-диском,непомню уже) и все разбиралось,потом на клей и вперед с песней главное небойся щас зато если че все легко разбирается единственно проблема сам шланг фиксировать,если сильно потянуть вылазиет,я засовывал и сверху пару оборотов скотча,айболиты непротив были да и время выдумывать небыло,мож сам че другое придумаеш придумаеш
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 18.Июн.2010, 17:33
Дата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 10:41 | Сообщение # 5
Стоматология, Косметология
Шланг разбирается 100%. Я разбирал. Внимательно посмотри. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 10:44 | Сообщение # 6
Стоматология
Там всё металлическое. Поддевать ножиком надо знать где. А у меня правило-если не знаешь, лучше спроси. Я много шлангов разбирал, но этот не доводилось. А пилить фрезой, потом на эпоксидку- это извините. В дорогой итальянской установке, в часной клинике не поймут такого медтехника. .
блин, ну подскажи как? Опираясь на мои фотки. Я понимаю, что разбирается. Вроде в месте обрыва на кольце есть шлица под ключ какой то . Я попытался крутить, ничего не получается. Может там на клею. Лужу , паяю, починяю примусы
Дата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 13:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 136
пгт
на аналогичных разъёмах (других фирм, этой не видел), эта железяка спускается вниз по шлангу с некоторым усилием. При этом надо отвёрточкой придержать торцевую пластмасску, стараясь сильно её не дефоримировать.
Дата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 16:08 | Сообщение # 9
По фоткам не объяснишь. Попробую. Железка, под которую уходит шланг, снимается (стягивается) вниз. При этом сам разъём нужно зафиксировать. Завтра попробую выложить фото в разобранном виде.
Дата: Суббота, 10.Июл.2010, 15:49 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Лежит у меня сейчас Bien Air с подсветкой разобрать не получилось. Менял на новый. Сечас тоже лопнул силикон на Антосе разобрать не смог. Пытался и по резьбе и стягивать.
Дата: Понедельник, 12.Июл.2010, 21:52 | Сообщение # 14
Пермь
НЕ мужики дело добром всёравно не кончится, сколько не ремонтировал все через неделю или день всёравно рвались, какие от старости какие от дурости. Сколько этот шланг уже отработал?
Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 18:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 163
Рыбинск
У меня был такой случай. Со стороны лопнувшего рукава нагревал и давил паяльником стопорное кольцо. Кольцо вышло, затем укоротил трубки и собрал. Понадобилось всего 20 мин.
Дата: Вторник, 27.Июл.2010, 09:35 | Сообщение # 16
инжинер по ремонту мед оборудованию
Со стороны где одевается наконечник, внутри обоймы которая накручивается на наконечник, есть стопорное кольцо. Если немного постараться то его можно вытащить. Потом эта обойма сдвигается на рукав. А дальше всё будет видно. Уже будет за что ухватиться чтобы не было видно царапин. Сдвигаем на рукав вторую обойму. Внутри неё есть пластиковая фиксирующая втулка. В общем там уже будет всё понятно.
Сообщение отредактировал Серый - Вторник, 27.Июл.2010, 09:44
Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 17:49 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Шланг микроэлектромотора 4VLM от бренда Bien-Аir. Для этого есть специальный инструмент 007.47.10-001. сделать просто, токмо надо размеры со шланга снять.
Не получается вставить картинку.
Сообщение отредактировал vpk911 - Вторник, 03.Авг.2010, 17:54
vpk911, Вы видели этот инструмент? Я долго пытался разобрать шланг с Галита. Меня замучало любопытство и обсуждение этой темы. Я решил развеять сомнения и распилил шланг Bien Air с подсветкой. Никакие приблуды вам не помогут разобрать этот шланг. Максимум из двух собрать один. Сделаю фото выложу полный отчет. .
Ещё раз посмотрел фотографии из шестого поста. Возможно у нас разные шланги. Шланги Bien-air У меня 4VLM multi-purpose hose Ref. 1600097-001 Шланг заходит под пластмассу.
Не знаю как залить картинку. выложил на http://depositfiles.com/files/bny45x1tx, качество правда не очень. 4VLM хвостовик пластиковый лечится стягиванием с стопорного конца хвостовиком старого наконечника разберусь с картинками выложу фотографии.
Спасибо attache за картинку . Делать лучше из шестигранника сталь получше хотяб 45 + термообработка желательна. Сверлим отверстие в прутке длинной 80 мм отступаем мм на 4 отрезаем, сверлим меньшим диаметром, вырезаем сегмент из цилиндра болгаркой, доводим напильником. 30-40 минут под пиво и готово. Зажим труднее изготовить нужна упаковка марли и эпоксидка и до недели времени. Берем газовый паяльник слега прогреваем место стыка чоб пластик не подгорел, ждем остывания и откручиваем гайку. Очапатка шланг 4VLR.
Дата: Пятница, 06.Авг.2010, 10:07 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Quote (attache)
Где ты раньше был?
Лужу, паяю, примуса починяю :) Доступно только для пользователей единственный недостаток такой разборки, инструмент часто снимать нельзя. стопору то досталось.
Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 11:34 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 11275
Всё красиво и наглядно. Могу добавить: если смогли разобрать, то желательно сменить внешний шланг, т.к. старый очень скоро опять порвётся и все труды пропадут, и врач вспомнит вас недобрым словом. Если нет такого шланга, то надо снять шланг с установки, разобрать шланг и одеть шланг наоборот, чтобы конец, который был в установке оказался у разъёма. При сборке удобно пользоваться картонкой с дырочками для шлангов, проводов, чтобы они не переплетались. В конце картонку разорвать и удалить. Лишние внутренности втянуть в столик. Желательно под столиком добавить на шланг кусок другого большего диаметром, или термоусадочный кембрик, не усаживая его! Или только чуть-чуть. Заодно и провода смените на МГТФ - они на очереди. Такой шланг будет служить долго. Такой ремонт стоит не дороже 40% стоимости. Не хотите заморачиваться - уговорите купить новый. У вас .шланг рвётся от усталости и от протираний всякой химией. Для шлангов жидкость другая, а для поверхностей - совсем другая.
. Информация по Шлангам на микроэлектромоторы MC3 & isolite 100 и 300
Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 15:52 | Сообщение # 28
Уважаемые коллеги! Вы все пытаетесь помочь автору темы с разборкой микроэлектромоторнрго шланга, но на фото он выложил обычные турбинные шланги с фиброоптикой, и, скорее всего, с "Антоса", в котором гильза под гайкой запрессована в пластик по-горячему и до фторопластового кольца, фиксирующего силиконовую оплетку (внутри этой самой гильзы), доступа нет. Так что не мучайтесь - это тот случай, когда капиталисты делают их только под замену.
И раз уж всё-так рьяно взялись помогать не той проблеме - может у кого завалялась схема разборки шланга под микроэлектромотор МХ типа 4VX или B4VX (могу предположить: у автора темы скоро и с ними будут проблемы - зачем создавать новую).
Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 16:19 | Сообщение # 30
. http://www.bienair.com/dental_online_sav.asp Раздел в режиме онлайн Отдела Послепродажного Обслуживания для продукции Bien-Air. В этом разделе вы найдёте такую информацию по ремонту продукции Bien-Air, как:
Схемы разбора изделий Инструкции по ремонту Инструкции по контролю Артикулы и изображения инструментов Требуется пароль ------------------------------- может кто нибудь напишет свой пароль?
Bien-Air Dental SA Länggasse 60 2500 Bienne 6, Switzerland Switzerland
+41(0)32 344 64 64 +41(0)32 344 64 91 . вот они точно знают
Мотурняк Михаил Иванович начальник сервисного центра руководство сервисным центром по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудование misha.moturniak@galit.te.ua
Котовский Петр Петрович работник сервисного центра гарантийное и послогарантийное обслуживание рентгеноборудования, стоматологических установок petro.kotovskyj@galit.te.ua
Климко Виктор Миронович работник сервисного центра гарантийное и послегарантийное обслуживание компрессоров, отсасывающих агрегатов, наконечников и микромоторов viktor.klymko@galit.te.ua
46003, м.Тернопіль, вул. За Рудкою, 33 тел.: (0352) 43 38 07 , 434738, 434138 факс: (0352) 43 04 03
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 12.Окт.2012, 17:04
Знаю,уважаю и сотрудничаю с этими специалистами, консультируюсь с ними по мере необходимости. Теоретически по интересующему меня вопросу получил исчерпывающие ответы. А вот на практике были нюансы.
обведённое колечко откручивается после прогрева спиральной зажигалкой по касательной.наверно по часовой.далее всё будет ясно.
У Вас на фото не такой шланг. Дело в том,что у меня в клинике на Антосе лопнул капиляр подачи воды (шланг как раз такой как заявленный автором темы). У себя-родного вытягивать из кармана некоторую сумму денег и покупать новый не захотелось,да и профессиональный эгоизм не позволил (неужели не смогу реставрировать). НЕ СМОГ!!! ОН НЕРАЗБОРНЫЙ!!!,в чем убедился распилив внутреннюю металлическую гайку.Будет нужно-выложу фото для пущей убедительности.
И раз уж все так рьяно взялись помогать не той проблемме-может у кого завалялась схема разборки шланга под микромотор МХ типа 4VX или B4VX (могу предположить - у автора темы скоро и с ними будут проблеммы - зачем создавать новую).
Схемы разбора изделий-есть но многое скрыто(для того чтоб покупали новое) Инструкции по ремонту-есть только на моторы,турбины,аппараты. На шланги нет и не будет-таков был ответ..... Инструкции по контролю только по запросу Артикулы и изображения инструментов-есть, кому надо скину полный каталог...
Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 11:08 | Сообщение # 33
1600428-181-000.pdf(58Kb) Мне бы внутрь него добраться-недаром на гайке ниже баянетного соединения есть насечки под соответствующий инструмент для распаковки.
Дата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 15:31 | Сообщение # 37
Quote (fiksa555)
смотрим видео---->
Этот Хуанито не прав. Гораздо удобнее перед посодкой капилляра разогреть его зажигалкой и при помощи "нулёвки" он впрыгнет на штуцер как родной. А тут этот герой залил всё спреем и чего-то умничает,а ручки-то скользят.
