Подскажите, пожалуйста, на каком из производителей микроэлектромоторов лучше остановиться, чьи микроэлектромоторы надёжнее? У микроэлектромоторов каких производителей меньше дефектов и поломок? Да, и вообще, по каким критерия их оценивать?
Цитатаbektyish ()
Какая у Вас стоматологическая установка? Какой двигатель стоял изначально?
Игорь, сбрось сюда фото с моего последнего монтажа (приеду с командировки, позже с компа подключусь к обсуждению). Таки без 3х отверстий в бочине не обошлось.
Смотрел видео и ничего не понял. Объясните мне тупому в каком месте там есть эндофункция? Насколько я понял это расширенная версия мотора NLX NANO от NSK. Добавлены несколько наконечников для пересчета оборотов, функция отключения регулировки оборотов от педали, отключение ФО. Но никаких функций типа ЭНДО или ХИРУРГИИ там и в помине нет. Может я ничего не понял или не там смотрел?
Думаю, так оно и есть. Максимально - пересчет скорости вращения бора (с выводом на дисплей) в зависимости от выбранной редукции. Подозреваю, Док повелся на свою родную запорожскую сайт-компанию (уроды-демпингисты ещё те), у которых на словах есть все и всё, а на деле пшик. Недели три назад втюхали в мой регион 4 шт. Сигера и по всей Украине искали идиота, который поедет и смонтирует. Если я прав - ждемс дымок из Дипломата и обсуждений, но уже в другой ветке.
так а почему именно этот мотор может привести в дымку? конкретно в чем проблемы с ним? Есть какие варианты дешевле 400 ? китай, бесщеточный, только под повышайку(без эндо хирургии), вода воздух, охлаждение, можно без света. Главное что бы я видел в меню скорость вращения, это самый важный момент. Я пересмотрел вашу тему , ничего путного на нашел.
К дымку приведет не именно этот мотор, а его кривая установка. Смотри выше. Теперь по поводу
ЦитатаGanster ()
эндо хирургии
Если вы прочитали посты мой и Артура, то должны бы были понять, что никаких ЗНДО и ХИРУРГИИ там нет. Это просто калькулятор который пересчитывает обороты в зависимости от выбранного передаточного числа наконечника.
Модель микромотора я привел выше, есть куча китайских аналогов.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 30.Дек.2020, 16:10
Именно это я и имел ввиду !
Именно с этим - не знаю, не сталкивался - поэтому разглагольствовать не буду. Единственный момент - буквально в первый раз в жизни инсталлировал микромотор (правда щеточный) этого производителя : не понравилось, что остановка после выключения управляющего воздуха достигала чуть ли не до 10 секунд ! (поинтересуйтесь ради прикола у продавца).
Если не срочно - для всеобщего развития и расширения круга поиска скину или фото или даже видео после монтажа крайней установки (как раз с мотором с запрашиваемыми Вами параметрами). Только, чур, если устроит - ищите на просторах НЕТа самостоятельно. Еще можно проконсультироваться с Костей (он из Луганска к вам перебазировался), может тоже чего интересного подскажет.... кстати, толковый сервисный инженер.
С какой целью тогда я могу в практике использовать функции 1:16 тогда?
Цитатаart-i-k ()
только, чур, если устроит - ищите на просторах ИНЕТа самостоятельно
Название этого мотора передаётся из поколения в поколение медтехниками?) Надеюсь не такой? Он стоит 600 700 долларов у нас, а его меню выглядит просто кошмар https://prnt.sc/wd18k1 ЗЫ, а что скажете про такие повышайки? Встречались? Как с ремонтом обстоят дела или сразу в мусор? Отзывы положительные. https://aliexpress.ru/item....2558998
с какой целью тогда я могу в практике использовать функции 1:16 тогда?
А с какой целью из поколения в поколение стоматологи на обычных ДПРах, скажем, серпуховскими 1:4, пыжились работать? Впрочем, до сих пор наблюдаю ... Слава Богу, депо запчастей выбрано - тема потихоньку затухает, наполняясь, к сожалению, нетематическими (см. с.1) для неё сообщениями-постами ...
ЦитатаGanster ()
медтехниками
Давайте будем корректны: в стоматологии техник в любой интерпритации - чувак, изготавливающий коронки ... Точка.
Да, надо быть корректным: этот "чувак" - зуботехник! И его производственная функция разительно отличается от производственной функции МЕДТЕХНИКА! И которая намного сложнее функции зуботехника ... И им - медтехником - является даже специалист (т.е. должным образом квалифицированный работник-сотрудник) с дипломом о ВТО (несмотря на всего лишь тешущие его амбицию название его штатной должности и его самомнение). Вот тут - точка.
А с какой целью из поколения в поколение стоматологи на обычных ДПРах, скажем, серпуховскими 1:4, пыжились работать? Впрочем, до сих пор наблюдаю ... Слава Богу, депо запчастей выбрано - тема потихоньку затухает.
Окей, подождём фото вашего микроэлектромотора.
Скажите, а почему этот форум грузится так долго? ...
Ещё раз: ЭТО НЕ ФУНКЦИЯ, ПРОСТО УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЧИТЫВАЕТ ОБОРОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО ВАМИ НАКОНЕЧНИКА. Функция это, когда кроме оборотов, устройство контролирует нагрузку, действующую в момент времени на инструмент, а так просто калькулятор, чтобы вам не пришлось считать обороты в уме.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 30.Дек.2020, 20:49
Акцентирую внимание - он не мой и я его не рекламирую (просто так сложилось - при относительной дешевизне и наблюдением в течение лет этак трех за процессом эксплуатации) - лучшего варианта на данный момент в руках не держал.
У меня тоже. Предполагаю, из-за невозможности финансовой поддержки с нашей стороны.
Есть похожий китаец 1 в 1, портативный за 150 долларов. Но мне будет не удобно такой точно. Ну, а так, получается китайца с дисплеем в установку долларов за 120 - 200, я так понимаю, нет.
Ganster. К стати, портативный иногда удобнее встраиваемого, берёшь турбинный шланг, вставляешь в блок, а шланг с блока в гнездо инструмента и всё. А если надо домой блок забрать, достаточно открутить с него турбинный шланг. Он ведь не совсем портативный. Без установки он работать не будет. Да ещё и на медтехниках экономия.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 30.Дек.2020, 22:47
Мой отец приводил в пример "комбайны" что были когда-то - телевизор, радио и проигрыватель в одном корпусе. Ломается, к примеру, телевизор - и вся установка относится в ремонт. И ты оказываешься дома без радио и проигрывателя, а ведь сломался только телевизор ...
Дата: Четверг, 31.Дек.2020, 10:30 | Сообщение # 142
ЦитатаYulana34 ()
берешь турбинный шланг, вставляешь в блок, а шланг с блока в гнездо инструмента и всё
У меня клиент недавно убил такой (NLX NANO от NSK). Я ещё в ветке спрашивал советов по разборке микромотора. Установил причину - попеременная работа портативным мотором, турбиной и дешёвенькой содоструйкой на одном и том же турбинном шланге.
Дата: Четверг, 31.Дек.2020, 14:42 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 2299
Цитатаart-i-k ()
Установил причину - попеременная работа портативным мотором, турбиной и дешёвенькой содоструйкой на одном и том же турбинном шланге .
Ну, это вообще ни в одни ворота! Самый паршивый, дешёвый "китаец" имеет три шланга М4. Это же надо было додуматься! Так и резьбу на гайке угробить недолго!
Дата: Пятница, 01.Янв.2021, 16:49 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
Цитатаgoscha-bel ()
https://stomshop.pro/docs/nlx-nano.pdf
Дорого-богато. Я тут посидел, подумал над тем что мне написали ... А есть какой проверенный бесщёточный китаец с водой и воздухом охлаждением, кнопкой реверса, и только с крутилкой скорости и без цифрового табло?
Дата: Суббота, 02.Янв.2021, 09:34 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 373
ужгород
Ganster, я так понял, микроэлектромотор Вы будете использовать только с повышайкой. Не могу не удержаться от вопросов: Какой сакральный смысл заключается в установке именно бесщёточного, именно китайского и именно самого дешёвого мотора? В данном случае исправный родной MC-2 работает не хуже (если не лучше). Может, стоит остановиться на выборе хорошего 1:5 наконечника?
Сообщение отредактировал SSU - Суббота, 02.Янв.2021, 09:36
Дата: Суббота, 02.Янв.2021, 12:22 | Сообщение # 148
нет
Запорож
Щёточный греется через 5 минут, к примеру, печёт в руку это раз, и скорее всего выйдет из строя быстро. Вот представьте надо обработать 5 - 6 зубов, это примерно часа 1,2 - 2 времени беспрерывной работы. А бесщёточный как раз с этим справится. Нет смысла покупать что-либо дороже, если китайский вещи сейчас на уровне за адекватные деньги. Самый дешёвый потому, как моя установка стоит 1-2к долларов, судя по объявкам. Нет смысла туда мостырить что-либо дорогое. Если накроется плата, то проще купить другую установку будет, не "Дипломат", конечно.
Сообщение отредактировал Ganster - Суббота, 02.Янв.2021, 12:25
Дата: Суббота, 02.Янв.2021, 12:47 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 1292
ЦитатаGanster ()
щёточный греется через 5 минут
А подача воздуха на охлаждение мотора есть и соответствует требованиям? А сам мотор и наконечник исправны? А работают мотором правильно или "круче давишь - резче съём"?
Дата: Суббота, 02.Янв.2021, 13:55 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 2572
Добавлю свои 5 копеек. Судя по возрасту установки надо ещё обратить внимание на сам движок. Походу у него вентиляция забита наглухо.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 02.Янв.2021, 13:56
Дата: Суббота, 02.Янв.2021, 13:59 | Сообщение # 151
ужгород
Ganster, а кто Вам сказал, что бесщёточные моторы не греются, особенно через полтора часа работы? Греются, да ещё как. Даже для вполне неплохого СН-660 Bless в инструкции указано: 2мин работа - 3 мин отдых, при общем времени не более 45 мин, потом стоп до полного остывания.
Значит, как сказал madmac, есть тому причина. Не должен МС-2 греться до такой степени, чтобы становиться "тяжёлым"
Дата: Суббота, 02.Янв.2021, 16:38 | Сообщение # 153
нет
Запорож
Так что тогда, купить просто повышающий наконечник, попросить прочистить охлаждение и работать на щёточном старом? Планирую использовать на моторе повышайку и угловой 1:1, стандарт.
Сообщение отредактировал Ganster - Суббота, 02.Янв.2021, 16:38
Дата: Суббота, 02.Янв.2021, 17:22 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 1867
Ganster, Вы не указали свою специализацию - ортопедия или лечение? Какая установка - модель и год выпуска? К примеру, один ортопед просил установить помимо швейцарского электрического мотора казанский пневматический (вторым). От модели зависит возможность апгрейда без коренных изменений в установке. На MC-2, если коллектор не изношен, всё остальное меняется - подшипники и щётки.
Дата: Суббота, 02.Янв.2021, 17:58 | Сообщение # 156
нет
Запорож
Дипломат DА 130, 2002 г. Работаю на смешанном приёме, лечение и ортопедия, но лечение чаще. Повышайку хочу для ортопедии, для более плавных уступов и минимального препарирования. Всё же турбинкой нечаянно часто спиливается больше.
Дата: Суббота, 02.Янв.2021, 20:10 | Сообщение # 158
Дипломат DА 130 - столик на пять инструментов - пистолет вода-воздух, шланг турбинный, шланг для микромотора - далее два места под апгрейд. Возможно скалер или второй шланг под турбинный наконечник (содоструй, пневмоскалер или пневмомотор). При наличии второго шланга под турбинку можно просто второй мотор поставить - пневматический. Тут всё зависит от желания доктора, как должна быть укомплектована установка. Главное, чтобы модернизацию делал специалист. Очень нежелательно, когда родным мотором начинают протезы подтачивать. Ваш мотор надо перебирать. Хорошо, когда на несколько установок есть один запасной микромотор. Док, что ставил второй мотор пневматический, собирался его использовать под работу с протезами - стоимость казанского пневмомотора почти в десять раз дешевле MC-2.
