Регистрационное удостоверение РЗН 2022/17990 от 15.08.2022 года на Микромотор электрический для стоматологических наконечников MICRO-NX варианты исполнения: I. Вариант исполнения NX-HW100E, в составе: 1. Плата управления EMT-D35K. 2. Электрический мотор NX-HW100E ( https://www.medteh.info/_fr/143/2325073.jpg ) ... II. Вариант исполнения NX-OP100E, в составе: 1. Плата управления EMT-D35K. 2. Электрический мотор NX-OP100E. ... III. Вариант исполнения EL-B40S, в составе: 1. Электрический мотор EL-B40S. 2. Панель управления ELEC LED 2 Mini. 3. Блок управления ELT-B40K. ... IV. Вариант исполнения EL-B40L, в составе: 1. Электрический мотор EL-B40L. 2. Панель управления ELEC LED. 3. Блок управления ELT-B40K. ... V. Вариант исполнения EL-B40I, в составе: 1. Электрический мотор EL-B40I. 2. Панель управления ELEC I. 3. Блок управления ELT-B40K. ... VI. Вариант исполнения EL-B40M, в составе: 1. Электрический мотор EL-B40M. 2. Панель управления ELEC М. ... Производства южнокорейской компании MICRO-NX Co., Ltd. (торговый бренд - "MICRO-NX").
Уважаемые коллеги, прошу помощи, отдали в ремонт микроэлектромотор MicroNX мод. NX-HW100, жалобы на падение мощности при работе, микроэлектромотор щёточный, снял верхнюю часть, можно вытащить передний подшипник, но дальше никак, внутренняя часть вращается в кожухе, попробовал сдернуть кожух, не идет, дополнительных винтов и стопоров не вижу.
По фото конечно трудно определить, но я могу предположить два варианта: либо откручивается гайка со стороны шланга, либо снимается "рубашка" с маркировкой в сторону хвостовика наконечника.
Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 11:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Приветствую коллеги, микромотор разобрал, советы astra и МастерБаку помогли, сильнее придавил внутреннюю часть со стороны трубок и открутил кожух в сторону коннектора присоединения к шлангу, там в кожухе есть проточка, в которой кожух вращается на корпусе, когда пройдет резьбу (я так понял ). Ротор и щетки в масле и щеточной пыли, помою и пусть работают дальше... Astra и МастерБаку, спасибо, плюсики улетели.
Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 11:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 364
rozzi70,
Ну вот.. Просто крутить надо усерднее. Коллектор в нормальном состоянии,помыть и просушить. Щетки я отмачиваю после масла в спиртобензиновой смеси. И просушиваю феном паяльной станции. При сборке для направления трубок в отверстия на корпусе можно воспользоваться мандренами.
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 22.Авг.2016, 12:14
Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 13:03 | Сообщение # 12
техник по ремонту
Все сделал, помыл в бензине "Галоша" или "Калоша", кому как нравится , собрал, сейчас кожух не крутится вокруг внутреннего корпуса, WTF ? Работает как корейские часы...
Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 20:10 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2299
Цитатаastra ()
В задней части кожуха (рубашки) нет резьбы- это не гайка.
Увы, каюсь, ни разу не не разбирал и даже не приходилось держать в руках полуразобранный, а на фото в ноутбуке не рассмотрел, (думал аналогично с ДПшками).
Дата: Четверг, 08.Фев.2024, 12:10 | Сообщение # 17
Кыргызстан
Бишкек
Уважаемые товарищи, появилась проблема с микроэлектромотором от физиодиспенсера бренда "MicroNX". Необходимо было поменять подшипники на бесщёточном электромикромоторе (MicroNX, что далось очень лего, но проблема в том, что электромикромотор греется с новыми подшипниками, хотя я их заказал оригинальные. В чём может быть проблема? Если у вас был такой же опыт, дайте, пожалуйста, знать.
Дата: Суббота, 10.Фев.2024, 12:00 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 648
Цитатаamantai ()
микроэлектромотор греется с новыми подшипниками
Нужно одеть на микромотор прямой наконечник, вставить туда бор и попробовать покрутить микромотор вручную. Он должен легко вращаться без всяких трудностей и подклинивания. Если вращается нормально, значит подшипники говно, несмотря на заверения продавца.
. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
