Стоматологическая установка Fona F-1, спинка кресла откидывается только почти в крайнем верхнем положении. Перепрограмирование ничего не дает. Полгода назад была похожая проблема, только откидывалась в крайнем нижнем положении. Заменил плату, через полгода опять ... Кто знает, подскажите.
Дата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 20:36 | Сообщение # 2
Пермь
Ничего непонял. Что значит откидывается только в крайнем верхнем положении? Поднимаеш всё кресло и тогда только начинает двигаться спинка? Перед появлением проблем с установкой, по соседству велись работы с электросваркой? Были глюки с Дипломатом и другими китайцами после работы соседей по офису электросваркой.
Именно так. Поднимаешь все кресло почти до крайнего положения, и только тогда спинка начинает функционировать. На этой же группе подключена стоматологическая рентгенустановка. Через стенку такая же Фона, с ней все нормально.
у меня похожая проблема со Смайлом,только кресло неподнимается,либо поднимается по чуть-чуть,опускаю в крайне нижнее и все нормально какое-то время,разбирал снимал привод,все работает,собрал,через неделю снова такая фигня,пока отложил,но обратил внимание,что механизм,который отключает концевик,почему-то срывается и отключает его,сверху причина невидна,разбирать пока недали
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 06.Июл.2010, 21:39
Пока могу посоветовать только смотреть концевики, разъёмы и провода. Может чего где отходит, перегибается, неконтачит. А после как пошевелите приходит в норму навремя.
