Печь для прессования и обжига маталлокерамики EP600 Combi
ca3251aaДата: Четверг, 22.Сен.2016, 20:26 | Сообщение # 1
Черкассы
Зуботехническая печь для прессования и обжига металлокерамики EP600 Combi фирмы Ivoclar Vivadent выдаёт ошибку 504, при этом слышны посторонние шумы в приводе пресования. После по очереди может выдать коды 513, 703.
Пожалуйста, дайте расшифровку кодов ошибок, или кто сталкивался с данной проблемой дайте совет.
Lancer
МастерБакуДата: Четверг, 22.Сен.2016, 22:30 | Сообщение # 2
https://www.google.ru/url?sa=....5,d.d24
она сама пишет расшифровку . сфотографируйте.
аndrey1410Дата: Воскресенье, 08.Дек.2019, 20:10 | Сообщение # 3
ремонт и освоение стом.оборудования
Цитата ca3251aa ()
Коды ошибок нашёл для аппарата Programat EP5000, у них одинаковая кодировка, тем более EP5000 последующая модель после ЕЗ600. Ошибка 504 в позиции прессования, превышение максимальной позиции, при этом ещё и загорается красный светодиод на контроллере двигателя прессовочного механизма, следующая ошибка 513 - чтобы это значило, буду разбираться дальше.
Почти такая же проблема. Печь EMPRESS IVOCLAR EP600 Combi.
При автотесте в приводе пресса слышны были шумы. На дисплей выводился текст (привод пресса был заблокирован из-за технической неисправности). Подклинивал поршень, после его очистки и повторном автотесте шум практически исчез, остался в приводе кратковременный в начале движения поршня. Начала появляться ошибка 504 (привод пресса превысил допустимую высоту подъема). На контрольной плате привода загорается красный светодиод.
Подскажите, может кто сталкивался и решил эту проблему. Если проблема в приводе, то какая приблизительная его цена?
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Дек.2019, 23:06 | Сообщение # 4
аndrey1410, проблема в юстировке положения микрика .
аndrey1410Дата: Понедельник, 09.Дек.2019, 08:15 | Сообщение # 5
Подскажите, как провести юстировку положения микрика или где можно найти техническую документацию, в которой описан этот процесс.
В сети кроме руководства по эксплуатации больше ничего не нашёл.
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 21:14 | Сообщение # 6
поэтапно
аndrey1410Дата: Вторник, 10.Дек.2019, 06:35 | Сообщение # 7
Подскажите где можно найти описание этого поэтапного процесса юстировки положения.Перелопачено много информации,а полезной так и не найдено.
МастерБакуДата: Вторник, 10.Дек.2019, 07:42 | Сообщение # 8
он узнаёт про это по увеличению нагрузки на двигатель раньше чем было достигнуто конечное положение по микрику . следовательно надо микрик поэтапно сдвинуть вниз.
( не видел эту печь , и не знаю есть ли там микрик , всё написанное - мои предположения)
kemtorДата: Воскресенье, 02.Фев.2020, 19:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Подскажите пожалуйста,на этой печи можно юстировать усилие прессования? Пытался изменить ,просит сервис пароль,где его найти? Может кто знает?
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
