Доброго времени суток Помогите разобраться с проблемой Установка sds 2000 Сначала кресло в нерабочее время стало самопроизвольно опускаться в крайнее нижнее положение, но работало. А сегодня при нажатии кнопок/нижнего рычажка поднятия кресла и спинки слышно только гудение двигателя, но кресло даже не дергается, после вскрытия пластикого кожуха внизу: движения масла при попытках поднять кресло и спинку не наблюдается, проверил предохранитель- рабочий, снял конденсатор с двигателя-тоже рабочий, количество масла-выше нормы, видимых повреждений нет, но при работе в последнее время стало где-то подтекать масло(но визуально где-не определить). Что подскажите?
Дата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 00:12 | Сообщение # 3
клапана гидропривода. проверить подачу питания, катушки, плунжеры, наличие засоров. уплотнение поршня привода. но в этой ситуации есть некоторая движуха жидкости. при рабочих клапанах.
Дата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 00:34 | Сообщение # 4
Ижевск
Движения масла нет вообще, 2 месяца назад залили масло atf d3m petro-canada( марку предыдущего масла не знаю, т.к. купили старую установку, которая уже не работала около года), может еще в этом дело?
Дата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 21:42 | Сообщение # 9
заклинил цилиндр подъёма. маслопомпы стоят слабые - вот и не было движения масла . явно старое не подружилось с новым - сливайте коктейль и заливайте масло для гидравлики от американок. после смены погоняйте денёк с перерывами и слейте . слить - опустить кресло и спинку , опустошить бочок.
