Стоматустановка Diplomat Adept DA 173
metanameДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 22:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Стоматологическая установка Diplomat Adept DA 173, 2007 г.в., с верхней подачей периодически ведёт себя так:
При работе, например, турбиной или другим инструментом на дисплее появляется: "LDL", загораются 4-е светодиода вокруг дисплея (как при включении установки), щелкают клапана, турбина молчит. Потом "LDL" пропадает, всё работает. Неисправность может проявляться часто, а может и неделю не проявляться.
В энергоблоке и в столике ничего плохого не нашёл. Что это может быть?
Может это плата модуля микроконтроллера ("модуль MPO")?
Или какое-то напряжение пропадает?
Почему это происходит только, когда работают каким-то инструментом?
Может какой-то клапан сажает напряжение?
У кого-нибудь было подобное?
В каком направлении искать проблему?
Помогите, пожалуйста, диагностировать. Неисправность проявляется периодически и трудно поймать.
Есть темы по проблемам со стоматустановками компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o., их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
1prohindeiДата: Среда, 16.Ноя.2016, 08:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Дефект описан со слов врача или был наблюдаем лично Вами?
Ранее установка имела проблемы/ремонты?
Проверьте качество подаваемого сетевого напряжения, надёжность заземления.
Проверьте ножной выключатель, его кабель на отсутствие повреждений/замыканий.
Проверьте разъёмы соединений в столике врача на отсутствие влаги/её следов.
Существует вероятность отказа любого из модулей.
Но в вашем случае, надо начать с проверки коммутации, надёжности соединений.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Среда, 16.Ноя.2016, 09:05
metanameДата: Среда, 16.Ноя.2016, 10:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Установка на обслуживании у меня недавно. Дефект видел сам несколько раз. Со слов врача это давно, год где-то. Но проявлялось редко. Сейчас чаще.
В гидроблоке и в столике провода, соединения проверил, клеммы подтянул. Усложняется, что не поймать.
Вчера вызвали - опять глючит. Я прихожу, а она работает.
Час гонял, залез в столик шатал провода, шлейфы, ни разу не заглючила.
Следов залива водой нет, правда, есть следы масла (откуда, не понятно - обратн.воздух турбины выведен в стаканчик).
Про педальку тоже подумал - надо проверить.
МастерБакуДата: Среда, 16.Ноя.2016, 13:58 | Сообщение # 4
Проверьте кабели в подвижных сочленениях.
bektyishДата: Среда, 16.Ноя.2016, 16:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1870
Починил одному зубному технику обогреватель на пару киловатт - он решил его проверить. Сразу на печке с керамикой произошёл сбой программы, она была на одной фазе с остальными розетками.
Нередко в поликлинике на машинах свет мигает - сверху три этажа жильцов, да, и подводящий напряжение к дому кабель давно не соответствует нагрузке.
Вполне может одновременное включение парового стерилизатора и компрессора, плюс несколько обогревателей, приводить к подобным ситуациям.
tavotДата: Среда, 16.Ноя.2016, 20:35 | Сообщение # 6
Пермь
Было такое при перегрузке вторичного источника питания на плате гидроблока (выбраны пылесос и слюник, подано давление на бутылку)
fiksa555Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 21:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
LDL - это память RAM, не возможно вызвать запрограммированные программы, либо сбой при их вызове. Скоро отвалится блок MP0 (плата с дисплеем и процессором), наблюдал данный дефект много раз, нужна замена MP0 ...
и в пух и прах...
SergNNДата: Понедельник, 16.Янв.2023, 15:09 | Сообщение # 8
Менеджер по закупкам
Уважаемые медтехники и владельцы, ни у кого не осталось от этой установки пластиковой задней крышки столика доктора?
Установка старая, не могу найти никак на просторах Интернета.
fiksa555Дата: Вторник, 17.Янв.2023, 16:11 | Сообщение # 9
Cервисная служба
Апрелевка
Завод сказал что их нет ...
и в пух и прах...
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
