Неизвемстная печь. Производства г.Подольска
Александр86Дата: Вторник, 13.Июл.2010, 14:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
Печь ечь для плавки метала в тигеле не работает.Когда ее включаеш датчики все работают.Температура повышается но нагрев плавка метала не происходит.Печь строго обрразца 1994 года.Внутри имеется 2 больших трансформатора лампа накаливания и 2 спирали.Помогите с ремонтом.Что нужно заменить для того чтобы она начала плавитьдля плавки метала в тигеле не работает.Когда ее включаеш датчики все работают.
Причина редактирования: можно было недублировать
renmaster
pyo5Дата: Вторник, 13.Июл.2010, 16:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Наверно пиво любишь? Уж маркировку аппарата можно было выяснить?
Пётр
Александр86Дата: Вторник, 13.Июл.2010, 16:26 | Сообщение # 3
Я серьезно .На печи название Alloy.В паспорте написано Установка литьевая АБ 2020.Производитель г.Подольск Сапфир-Луч 1994 год производства
dima_perikovДата: Вторник, 13.Июл.2010, 21:51 | Сообщение # 4
Стоматология, Косметология
Allay - Пламя. Когда я пришел работать, такую как раз списали.
BFG2000Дата: Четверг, 26.Авг.2010, 14:15 | Сообщение # 5
инженер по мед. оборудованию
Энск
Подольские литейки имели несколько вариантов ламповых схем, отличающихся незначительно.
Поэтапно можешь сделать ===>
ВНИМАНИЕ!!!
1. Если копаешься во включенной литейке, аккуратнее, там всёж 5 kV гуляет, анодная напруга.
2. Ни в коем случае не крути подстройку резонанса генератора, потом не настроишь, если заработает, "мощность потеряешь".
- посмотри на лампу, светится?, накал есть?
- сними лампу, почисти "ноги", возможно где-то плохо контачит.
- осмотри индуктор, не снимая, нет ли межвиткового, может случайно помяли, вещь нежная.
- при выключенной литейке, сними высоковольтные кондеры, проверить их не проверишь, но визуально осмотри, нет ли где дорожки пробоя.
- есть там ещё катушка анодная, намотана ПЭВ-0.8, на текстолитовом каркасе, здоровая такая, отпаяй выводы, сними, и осмотри на пробой.
Была у меня такая история, что снаружи она выглядит нормально, да и ломаться-то там нечему, провод по любому не перегорит, а вот изнутри полого каркаса, шла дорожка прошитая 5 кV, до самого края, считай на корпус. Т.е, со временем текстолит потихоньку выгорал, выгорал, ну и ...
Пришлось считать витки, снимать весь провод, зачищать всё, наматывать заново. До сих пор работает, только фторопласт поставил дополнительно, между катушкой и корпусом. А если найдешь фторопластовую оправку, то вобще вечная будет.
- сними крышки совсех релюшек, проверь контакты, зачисти.
Ну и как крайний вариант - замена лампы, дороговато, но пару раз помогло.
P.S. У меня сейчас такая в ремонте, только не ламповая, а полупроводниковая, сдох генератор, а на заводе, единственный толковый сервисник, уже давно перешёл куда-то, общаться не с кем, он схемы давал на твою, если найду, выложу.
ЦЕХДата: Четверг, 10.Фев.2011, 17:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Привет уважаемые, такой же агрегат и с такой же хренью, токма допустили до меня к нему знакомого электрика, который снял ГУшку вместе с подставкой, и оставил кучку незакрученых винтов ибо расстроился когда у него как рассказал персонал мультяха дымом пошла biggrin
Имеются вопросы: 1 Как присоединялся сеточный резюк к сетке ФИЗИЧЕСКИ? Подозреваю, что к хомуту как и анод, но хомута небыло! unknown
2
Quote (BFG2000)
это L1 или L2 , если 1 то понятно куда моща уйдёт, через С1 на корпус
3 На морде окромя кнопок, лампочек и ручки "мощность" есть индикатор НЕПОНЯТНО ЧЕГО с шкалой -25---0----25, при включении гена уходит в -10, прибавляем мощи до мах показывает 10. На схеме и в описании его нет.
4 Непонятно как правильно должен работать РОТ (регулятор оптический тиристорный), в описании ничего, на схеме черный ящик, хотя ручкой мощность напруга на анодном трансе меняется от 0 до мах.
Вот такие блин пироги, точнее коронки mail1
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Четверг, 10.Фев.2011, 18:59
bobaДата: Пятница, 11.Фев.2011, 00:45 | Сообщение # 7
Зеленоград
Покопаюсь, где то были запчасти от этой литейки и схема...
кому интересно пищите 60job@mail.ru
ЦЕХДата: Вторник, 15.Фев.2011, 00:46 | Сообщение # 8
рентгентехника
Белые ночи
boba, Если схема без
Quote (ЦЕХ)
боюсь, что не треба, ибо если верить своим глазам провод от него ущодит в РОТ, а
Quote (ЦЕХ)
непонятно также как калибровать этот пирометр, автоматика похоже не работает
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
