Литейная установка Ducatron QUattro
grin01Дата: Суббота, 18.Фев.2017, 13:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
В центробежном механизме похоже накрылись подшипники. Кто-нибудь разбирал? Крутится с трудом. Что там внутри?
Есть также темы:
- Литейная установка Ducatron Serie 3;
- Техобслуживание и ремонт зуботехнического оборудования (Литейные установки ...).
ОригамиДата: Четверг, 15.Фев.2018, 12:50 | Сообщение # 2
медтехник , литейщик
Возможно это подшипники в двигателе, там ременная передача. Снять ремень и будет понятно.
grin01Дата: Пятница, 02.Мар.2018, 18:21 | Сообщение # 3
коломна
Заменил подшипник. Всё оказалось не очень трудно. Литейка работает.
Нет там ременной передачи. Ребята, если не в теме, не лезьте в эту тему, не давайте глупых советов. Только путаете мастеров.
странникДата: Среда, 19.Сен.2018, 20:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Литейка Ducatron QUattro - нет нагрева. Перегорел предохранитель 10А в блоке генератора. Замена на новый положительного результата не принесла. При включении нагрева магнитный контактор в блоке генератора щелкает, предохранитель не перегорает, но нагрева нет. Генератор для детального рассмотрения снимать буду завтра
Буду благодарен услышать советы по диагностике-ремонту генератора.
Есть ли у кого тех.документация на данную литейку (схема электрическая принципиальная или блоксхема)
МастерБакуДата: Четверг, 20.Сен.2018, 00:06 | Сообщение # 5
http://stomfaq.ru/46170/46170.pdf в конце есть телефон сервиса
странникДата: Четверг, 20.Сен.2018, 11:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 46
По ссылке ремонтом не занимаются . В СтоматоргСервисе спец по литейкам будет только завтра
Ждемс
В блоке генератора 100 процентов сдох полевик W12NK807, тиристоры вроде переключаются но маркировку на них кроме 17N не различить
Вопрос : как протестировать исправность блока питания генератора?
странникДата: Понедельник, 24.Сен.2018, 19:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 46
Если кому-то будет интересно и полезно:
В генераторе почему-то стояли разные полевики STW12NK80Z и SPW17N80C3 суммарно 6 штук в паралель, 12амперный не сдюжил.
Отремонтировано
simetritДата: Пятница, 26.Апр.2019, 18:55 | Сообщение # 8
Иной
центрифуга работалат и каким то образом зацепила индуктор , намотало его.
индуктор поменял на новый и после этого не запускается нагрев , лифт с индукторм поднимается, нажимаем нагрев и тишина (сенсорная кнопка нагрев не активна.
проверил все предохранители, все целое
кто то сталкивался с таким аппаратом ?
6473912.jpg (143.2 Kb) · 9258394.jpg (149.5 Kb) · 2926305.jpg (233.9 Kb) · 4742848.jpg (207.4 Kb) · 8293052.jpg (176.4 Kb)
LeninДата: Суббота, 27.Апр.2019, 18:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 213
Томск
Понимаю, что врят ли, но иногда бывает. Вы переднюю крышку корпуса на место поставили?
Сообщение отредактировал Lenin - Суббота, 27.Апр.2019, 18:19
magicfire1984Дата: Вторник, 07.Май.2019, 23:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
Специалист по ремонту
simetrit, если во время запуска центрифуги интуктор работал , не успел отключиться , его могло коротнуть , проверьте генератор силовой , возможно все ни так плачевно , проверьте микрики защиты, и соответственно произвести замеры на контрольных точках платы управления
АндронДата: Суббота, 25.Май.2019, 06:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
инженер-электронщик
Новокузнецк
magicfire1984, У меня литейка другая, но индуктор и генератор идентичен. Сгорели предохранители в блоке питания (10 А). Пара мосфенов в генераторе. Обрыв проводов (земля, син., черн.,). Все заменил устранил.
Плавка включается - нагрева нет. Что значит "проверить напряжения на контрольных точках?
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
