Зуботехнический микроэлектромотор kavo ewl k 4
cheburek | Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 09:22 | Сообщение # 1 |
У вас сообщений: 85
| Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как сей наконечник разбирается, если разбирается, конечно.
Заранее благодарен.
Yulana34 | Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 10:46 | Сообщение # 2 |
У вас сообщений: 2574
| cheburek, Вам сюда: http://www.service-dent.ru/index.php?m=catalog&c=32
cheburek | Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 11:41 | Сообщение # 3 |
У вас сообщений: 85
| Ссылка супер. Но дошел до сюда и как то дальше никуда. Вопрос надо металличкскую втулку выкачивать? Или пластик?
Yulana34 | Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 14:05 | Сообщение # 4 |
| cheburek, Необходимо разделить еще в одном месте, правая часть на фото это наконечник левая мотор. Они соединены резьбой. Необходимо приложить усилие.
МастерБаку | Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 14:32 | Сообщение # 5 |
| Цитата cheburek ( ) Ссылка супер а кнопку
нажать ? [p.s.]подшипники можно заказать там-же.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 27.Фев.2017, 16:17 |
cheburek | Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 17:09 | Сообщение # 6 |
У вас сообщений: 85
| Цитата МастерБаку ( ) а кнопку
нажать ? не имею никаких возражений - но с телефон это не получается)
Цитата Yulana34 ( ) Необходимо разделить еще в одном месте, правая часть на фото это наконечник левая мотор. Они соединены резьбой. Необходимо приложить усилие. речь идет и пластике? его между собой разделять?... значит надо гораздо сильнее, чем я пробовал))
МастерБаку | Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 18:34 | Сообщение # 7 |
| вот конкретно К4 - http://www.kavolux-service.ru/userFiles/file/akcii/K4.PDF
Цитата cheburek ( ) надо гораздо сильнее, удобно ременным ключом. двумя.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 27.Фев.2017, 18:38 |
cheburek | Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 09:53 | Сообщение # 8 |
У вас сообщений: 85
| Доброго дня. раскрутил. дошел до детали 0.674.8172 и никак не могу ее выкрутить... только грани срываю... что там за шайтан-ключ нужен?
rozzi70 | Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 10:56 | Сообщение # 9 |
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
| Там гайка с левой резьбой.
rozzi70 | Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 10:57 | Сообщение # 10 |
техник по ремонту
cheburek | Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 11:13 | Сообщение # 11 |
У вас сообщений: 85
| Благодарю)))
МастерБаку | Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 13:28 | Сообщение # 12 |
| там ведь резьбу видно
