Satelec вместо родной платы скаллера в Stern Weber S200
V_A_S_HДата: Среда, 29.Мар.2017, 21:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги! Обратился ко мне мой старый клиент с просьбой заменить родной блок скаллера штэрна на имеющийся у него и пылящийся на складе Satelec.Причина банальна,персонал свернул резьбу на рукоятке кристалла.Новая стоит запредельных денег и нет ясности с официальным дилером.Комплект Satelec полный,однако документации с распиновкой,как впрочем и схемы на родное устройство нет.Вопрос(вернее несколько):Возможна ли такая пересадка,есть ли у кого опыт и схемы такого дела,может быть есть работающая установка с такой компоновкой,заработает ли на родном блоке управления кристалл от сателека вместо штэрна?
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Среда, 29.Мар.2017, 22:13
МастерБакуДата: Среда, 29.Мар.2017, 22:16 | Сообщение # 2
всё можно , но думаю будут проблемы со штатной регулировкой мощности. а напрямую заменить наконечник не получается ?
V_A_S_HДата: Среда, 29.Мар.2017, 22:17 | Сообщение # 3
Оренбург
Думаешь заведется? Чет еще какая то непонятность,не получается остальные фото добавить...
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Среда, 29.Мар.2017, 22:19
МастерБакуДата: Среда, 29.Мар.2017, 22:19 | Сообщение # 4
а почему не попробовать ? ничего не сгорит .
Rauf70Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 02:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
У Сателека много разных блоков. Какой именно у клиента имеется. И если комплект полный то в чем проблема его заменить?
bektyishДата: Четверг, 30.Мар.2017, 03:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1871
Опции
Пьзоэлектрический скалер SATELEC или EMS i-Piezon
Частота 28-32 Кгц - если генератор работает то и Дятел подойдёт - смотри посадочное место , можно обойтись только заменой шнура и наконечника , может и просто наконечник под замену
bektyishДата: Четверг, 30.Мар.2017, 04:00 | Сообщение # 7
фото самого главного нет , что за наконечник ?
V_A_S_HДата: Суббота, 15.Апр.2017, 20:59 | Сообщение # 8
Оренбург
Пробую добавить еще фото..По непонятной мне причине,не получается добавить остальные фотографии. unknown
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Суббота, 15.Апр.2017, 21:05
bektyishДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 06:07 | Сообщение # 9
http://radikal.ru попробуй через это - загружаеш изображение на сервер , копируешь ссылку на изображение для вставки на форум - вставляешь в сообщение
bektyishДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 16:39 | Сообщение # 10
http://www.socodent.com/en/index.php?f=show&catid=48&contentid=185
http://www.socodent.com/en/index.php?f=show&catid=48&contentid=183
http://www.socodent.com/en/index.php?f=show&catid=48&contentid=184
не думаю что у вас более новые разъёмы
V_A_S_HДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 20:52 | Сообщение # 11
Оренбург
Вот такие мозги,распиновочку бы... blush
V_A_S_HДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 20:57 | Сообщение # 12
Оренбург
В шланге три провода,красный,зеленый и черный.
V_A_S_HДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 20:57 | Сообщение # 13
Оренбург
Родной резонатор вот такой.
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 21:09 | Сообщение # 14
я же писал - цепляй наконечник сателек со своим шлангом .
красный и чёрный.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 16.Апр.2017, 21:45
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 21:26 | Сообщение # 15
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 16.Апр.2017, 21:40
V_A_S_HДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 21:55 | Сообщение # 16
Оренбург
Да Ц/У немного изменилось,сателек хотят теперь в китайца установить....
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 23:02 | Сообщение # 17
Цитата V_A_S_H ()
распиновочку бы
этот ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 16.Апр.2017, 23:05
Rauf70Дата: Вторник, 18.Апр.2017, 01:42 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Такие блоки ставим частенько. У меня схема немного другая и многое с этой схемы можно просто выкинуть.
МастерБакуДата: Вторник, 18.Апр.2017, 08:04 | Сообщение # 19
например ?
Rauf70Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 07:36 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
То что обведено пунктиром и selecteur тоже нет необходимости.
МастерБакуДата: Четверг, 20.Апр.2017, 09:04 | Сообщение # 21
Цитата Rauf70 ()
обведено пунктиром
соленоид воды ставится по необходимости. если вода на этом выходе не управляется без него не обойтись.
Цитата Rauf70 ()
selecteur
расширяет функционал , огромный плюс для умного стоматолога.
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
