При ремонте кресла столкнулся с такой проблемой: при нажатии кнопки опускания кресла двигатель не запускается (идет нагрев, ощущение обрыва фазы), при принудительном запуске (рукой) работает нормально. на подьем двигатель работает нормально. Если кто сталкивался с такой проблемой прошу совета по ремонту или схему.
Наши обычно пере подключают пусковой конденсатор то есть организовывают реверс. Коммутация идет через реле. Проверь реле управления. Вероятно подгорели контакты.
Примерно такая же неисправность была, но движок не трогал.Если вопрос для кого-то актуален- проверил я микровыключатели, все заменил, потом переставил релюшки-одно оказалось с залипшими контактами, одна пара контактов на подъем обгорела. Реле щелкало, но движок молчал. Оптотиристоры целые, раз идет сигнал на движок.
Сообщение отредактировал ТЕЛЕФОНИСТ - Пятница, 25.Мар.2011, 20:15
Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 19:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Курск
У кого нибудь есть схема на КСЭМ-05 с платой управления? А то сегодня решил заменить подгоревшее реле (сбоку три реле, подгорело нижнее левое) на другое (пришлось перепаивать колодку) и в результате теперь кресло , при включение в розетку, все время поднимается вверх. перепаял вроде все правильно.
Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 20:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2573
Romaska, Разъем педали откинь, только обрати внимание горит ли на плате светодиод, если горит и кресло не двигается то неисправен микрик подъема в педали. Если светодиод не горит посмотри должна быть перемычка между двумя разъемами, поставь ее и снова проверь.
Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 21:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Курск
в том то и дело что кресло поднимается само по себе. пульт управления вообще не задействован. и при включение в розетку релюшки вообще никакие не срабатывают. Обычно ,в исправном состояние, при нажатие на одну из кнопок пульта срабатывает одна из релюшек (на некоторое время замыкает группу, а затем возвращается обратно. как будто подключает дополнительный пусковой кондюк). А на счет перемычки, посмотрю, но я той стороны вообще не касался.
Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 12:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 56
Курск
Спасибо за помощь. Дело оказалось в отгнившем резисторе на 200 Ом рядом со светодиодом. припоял и все заработало. Вот только светодиод горит постоянно и в место платы с оптотиристорами стоит одно твердотельное реле.
