КСЭМ- 05
arcabuceroДата: Четверг, 22.Июл.2010, 18:53 | Сообщение # 1
мастер по ремонту медоборудования
При ремонте кресла столкнулся с такой проблемой: при нажатии кнопки опускания кресла двигатель не запускается (идет нагрев, ощущение обрыва фазы), при принудительном запуске (рукой) работает нормально. на подьем двигатель работает нормально. Если кто сталкивался с такой проблемой прошу совета по ремонту или схему.
FF2FДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 00:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
А год выпуска? Совсем старенкое? Кнопки или коромысло управления подъёмом?
gizat123Дата: Четверг, 19.Авг.2010, 20:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
Наши обычно пере подключают пусковой конденсатор то есть организовывают реверс. Коммутация идет через реле. Проверь реле управления. Вероятно подгорели контакты.
ТЕЛЕФОНИСТДата: Пятница, 25.Мар.2011, 20:14 | Сообщение # 4
стажер
Марпосад
Примерно такая же неисправность была, но движок не трогал.Если вопрос для кого-то актуален- проверил я микровыключатели, все заменил, потом переставил релюшки-одно оказалось с залипшими контактами, одна пара контактов на подъем обгорела. Реле щелкало, но движок молчал. Оптотиристоры целые, раз идет сигнал на движок.
Сообщение отредактировал ТЕЛЕФОНИСТ - Пятница, 25.Мар.2011, 20:15
muradzaДата: Пятница, 25.Мар.2011, 22:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
проверь механику. Сними движок и повращай рукой.
RomaskaДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 19:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Курск
У кого нибудь есть схема на КСЭМ-05 с платой управления? А то сегодня решил заменить подгоревшее реле (сбоку три реле, подгорело нижнее левое) на другое (пришлось перепаивать колодку) и в результате теперь кресло , при включение в розетку, все время поднимается вверх. перепаял вроде все правильно.
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 20:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2573
Romaska,
Разъем педали откинь, только обрати внимание горит ли на плате светодиод, если горит и кресло не двигается то неисправен микрик подъема в педали. Если светодиод не горит посмотри должна быть перемычка между двумя разъемами, поставь ее и снова проверь.
RomaskaДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 21:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Курск
в том то и дело что кресло поднимается само по себе. пульт управления вообще не задействован. и при включение в розетку релюшки вообще никакие не срабатывают. Обычно ,в исправном состояние, при нажатие на одну из кнопок пульта срабатывает одна из релюшек (на некоторое время замыкает группу, а затем возвращается обратно. как будто подключает дополнительный пусковой кондюк). А на счет перемычки, посмотрю, но я той стороны вообще не касался.
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 21:33 | Сообщение # 9
Рядом плата с двумя оптотиристорами проверь их.
RomaskaДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 12:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 56
Курск
Спасибо за помощь. Дело оказалось в отгнившем резисторе на 200 Ом рядом со светодиодом. припоял и все заработало. Вот только светодиод горит постоянно и в место платы с оптотиристорами стоит одно твердотельное реле.
Yulana34Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 20:17 | Сообщение # 11
Romaska,
Твердотелку значит потом ставили, изначально либо два оптотиристора или модуль из двух. Но главное что заработало.
drinks drinks drinks
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
