Дата: Понедельник, 01.Май.2017, 23:48 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 581
Миасс
ЦитатаМастерБаку ()
это какой - такой ?
не помню, может и ошибаюсь не 100 литровый, но место на рессивере под вторую башку было...может 80 литров, ХЗ не помню, я в ту стоматологию уже не хожу больше... а то что обслуживаю в больничках, так экомы, только самые мелкие. ну и китайцы. всё. пришли мне фотки экомовских. я визуально могу сказать какой. но знаю точно одновременно 3 установки тянул...они же частники алчные до нельзя, хуже юристов.
Дата: Понедельник, 01.Май.2017, 23:51 | Сообщение # 43
Миасс
ЦитатаРуприхт ()
Вы понимаете о чем пишете? Куда у Вас шатуны под своим весом слетели?
с такого кривошипа не слететь просто не возможно, коллега у меня два часа ночи, я водку сегодня на празднике не пил, да и не пью, могу завтра продемонстрировать... как и чего слетает...только хочу одно узнать, мне больше ничего не надо: КАК СНЯТЬ КРИВОШИП!!!!фирштейн? пусть у меня всё в идеале, и сон, пищеварение. потенция, но не хватает маленькой детали, хочу снять кривошип с вала двигателя и усё
Дата: Понедельник, 01.Май.2017, 23:55 | Сообщение # 44
Миасс
на этом форуме не принято тролить, пишите по делу коллэга...из пустого в порожнее нам не надо...для этого есть социальные сети типа вконтакте или однокласники...вот там можно в таком стиле общаться...
Дата: Вторник, 02.Май.2017, 06:08 | Сообщение # 47
Миасс
Руприхт, как обещал https://yadi.sk/i/9p4kK50C3HXczq не бондарчук уж извольте если и так выработки не увидите коллега, то рупрехта уже не изменить пусть паясничает.
Дата: Вторник, 02.Май.2017, 15:49 | Сообщение # 49
Миасс
ЦитатаМастерБаку ()
а подшипники что, не работали ?
был сильный стук, снял статор, передний подшипник люфтит или сам или в крышке, на шатунах подшипники вращаются, один уже точно менять надо. понимаю, что крышку упереть и сбивать, вот только бить надо по разному, если конус, то резко и сильно, если вал прямой со шпонкой, то лучше не бить сразу, а придавить чтобы сделать хороший натяг и бить по тихоньку, а то и крышку можно сломать.
Дата: Вторник, 02.Май.2017, 15:55 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 30
ЦитатаШвейк ()
Руприхт, как обещал https://yadi.sk/i/9p4kK50C3HXczq не бондарчук уж извольте biggrin если и так выработки не увидите коллега, то рупрехта уже не изменить rofl пусть паясничает. yes 6675717.jpg(255Kb
Ну вот дошло дело до обзывательств. А, я уже хотел предложить нормальный движок с нормальным шатуном за пиво.
Дата: Вторник, 02.Май.2017, 17:37 | Сообщение # 53
Миасс
ну прям мама тереза, добрый самаритянин а пива то много нада? да нет, самое прикольное, и удивительное то, что вчера, когда ещё даже не разбирал компрессор, работал в гараже у себя и вспоминал комедию, где руприхт сидел в коляске и изображал, инвалида. а к вечеру здасьте тут как тут Руприхт, без прикола, честно говорю.
Дата: Воскресенье, 14.Май.2017, 17:19 | Сообщение # 54
Миасс
Texnikims, Руприхт, МастерБаку, Ну вот выкладываю фотоотчёт, всё таки шпонка час работы по изготовлению съёмника, и никакого пива, трезвость норма жизни красным обвёл для уточнения, ибо болт не калёный, лучше поставить прокладку ввиде трубки, т.к. просто давить на вал никак, только через болт... совсем забыл добавить, стар стал забывчив, короче не зря снимал, передний подшипник в хлам
Дата: Воскресенье, 18.Июн.2017, 18:58 | Сообщение # 56
Миасс
МастерБаку, все собрал компрессор, только всё остальное за 300 км лежит, ну там пускатель с датчиками и рессивером. коллега у вас не завалялся паспорт на этот компрессор, ибо хотелось бы крутнуть движок, он же через конденсатор включается, одна пусковая, другая рабочая должна быть, по сечению блин одинаковые, хз может обмотки одинаковые, марку двигателя определить не удалось в инете, есть какая то фотка, где на крышке шильдик с маркой, но инет никак не реагирует на этот движок, наверное старый очень, было бы 4 провода, можно было бы понять, а так выходит из движка три. вообще, про этот компрессор мало чего в инете есть, как будто и не было УС 01.
Дата: Воскресенье, 18.Июн.2017, 20:53 | Сообщение # 59
Миасс
bektyish, всё что ты мне показываешь, я нашёл. ты мне дай ссылку именно на этот двигатель, ибо из двигателя выходят три коричневых одинаковых провода без маркировки. в паспорте на эл.двигатель может содержаться информация более полная. мне схема компрессора не нужна вообще, ибо она стандартная и для ученика первого класса. хотелось бы пачпорт на двигатель.
Цитатаbektyish ()
правда он же стоит у меня в гараже
у тебя в гараже в сборе, а у меня в Аше за 300 км половина осталась. если будет возможность завтра, прояви милость, глянь скока сопротивление обмоток, пусковой и рабочей вот только не спрашивай меня как я буду в Аше подключать, я тупо сфоткал не думая подключение, ну не могу я в машине своей столько барахла возить, взял только башку.
Сообщение отредактировал Швейк - Воскресенье, 18.Июн.2017, 20:57
Дата: Воскресенье, 18.Июн.2017, 22:00 | Сообщение # 61
Миасс
ЦитатаМастерБаку ()
пусковая мотается проводом тоньше и сопротивление у неё больше
коллега, вы не поверите, но вся обмотка на этом двигателе намотана одной толщиной провода, сам в шоке. вот только это фото в инете есть http://www.medteh.info/_fr/155/1304143.jpg гугл не хочет искать по шильдику вот такое чудо-юдо
Дата: Понедельник, 19.Июн.2017, 09:11 | Сообщение # 64
Миасс
ЦитатаМастерБаку ()
там три конца - с двух раз определитесь
ну коль никакой документации нет, придётся методом тыка, я то думал, что такое барахло как этот компрессор изучен полностью, очевидно как я понял, народ только конденсат сливал во время ТО, а документацию выкидывали сразу, да и никто не разбирал, сразу списывали. вот так всегда, только хочешь чего то с научным подходом, сразу облом. на вас не угодишь, по колхозному плохо, по научному тоже... Руприхт, как ушёл похмеляться после 9го мая, так и пропал.я ещё сваркой аргонной прихватку сделаю болта на шатуне, ибо снимал очень туго, а ставил легко, вот так весело и задорно, делаю контрогай а кривошип мне реально классно выточили, чуть с натягом подшипники поставил т.е. персонально попросил токаря, так сказать эксклюзив.
Дата: Понедельник, 19.Июн.2017, 18:09 | Сообщение # 67
Миасс
ЦитатаМастерБаку ()
а он работает ?
ещё как работает! могу даже видео прислать. крышку только заразы вентилятора потеряли где то, крыльчатка есть, да фиг с ним, сделаю или с другого ассинхронника сниму. Кстати, коллега рабочая обмотка 5 ом, пусковая 10..хотя хз его знает, может должно быть и наоборот, приеду по месту подключения разберусь. главное крутится и дует https://yadi.sk/i/fvJwZt7O3KGR2d шум только на слух кажется ужасным, работает нормально.
Сообщение отредактировал Швейк - Понедельник, 19.Июн.2017, 18:21
bektyish, ну ты был в гараже? я тупо подключил как по фото, которое сделал когда отсоединял провода, и вот что получилось, на фото два варианта, ни один не работает, в одном случае, давление качает до единицы, во втором до двойки и встаёт, подключил по науке, работает, качает шесть очков, двигатель вращается по часовой, хотя по резьбе на валу, должен логически против. двигатель как бы греется не хило, вот не знаю теперь коллеги, это норма для такого движка или нет.вот такие чудеса ведь получается, что он работал при таком подключении, или барабашка провода перепутал? bektyish, не будь вредным, сними крышку с компрессора и померь сопротивление обмоток, я ж не для себя стараюсь, тем паче, что в качестве гуманитарки. рисунок сделал как был подключен движок, только кондёр не запомнил на какую обмотку был посажен.
МастерБаку, вообще то у меня 6й разряд электромонтёра промышленного оборудования, и 6й КИПи А. есть интерет у меня, но информации по этому двигателю конкретно нет, я подключил правильно, у меня работает компрессор, вопрос в том, как работало до меня, ведь подключено было не правильно!!!!! дайте мне ссылку в интернете на ЭТОТ ДВИГАТЕЛЬ!!!! вы очевидно коллега меня за идиота приняли, ибо подключен двигатель был именно так как я выложил на рисунке!!!!! коллега, это не я подключал, не я в нормальных двигателях, чтоб вы знали, делают четыре вывода, два на пусковой и два на рабочую, чтобы была возможность реверса, есть ещё между прочим двух скоростные двигатели, у них вообще, все обмотки звонятся между собой, и если вы не знаете концы, то легче в спортлото выйграть, чем подключть
МастерБаку, рабочая температура эл. двигателей максимальная это 70 градусов, но есть варианты исполнения, наверное это для вас новость, для разных температурных регионов, это там где УХЛ всякие написаны на маркировке. этот эл.двигатель работает в тяжёлых условиях, где доп.нагрев происходит ещё и от цилиндров, патрубков самого компрессора, вентилятор не так уж обеспечивает охлождение в замкнутом пространстве, поэтому и спросил, греется не хило это нормально? бывает так, что ротор задевает за статор, тогда двигатель может и на холостом сгореть, извините коллега, я не только медтехникой занимался и занимаюсь, компрессор этот для меня, как утюг не сложнее. просто есть тонкости, с которыми ты не сталкивался, тут сомневались,что я кривошип сделаю, и если какой то клоун подключил до меня не правильно, причём медтехник обслуживал это, я не виноват.
Сообщение отредактировал Швейк - Среда, 28.Июн.2017, 11:04
на картинке в сообщении 68 - вообще глупость нарисована
в том то и дело, так было подключено не мной, а тем кто обслуживал этот компрессор, кондёр на общую точку обмоток,
ЦитатаМастерБаку ()
двигатель не должен так греться .
вот я и спросил у того, у кого есть такой в гараже, может я зря паникую, может это норма для этого движка, ведь когда накачивает шесть очков, то нагрузка на вал весьма большая, медные трубки от цилиндров вообще наверное за сотню греются, есть двигатели, которые нагреваются до определённой температуры резко, а потом как бы медленно, но там есть тепловуха, её не вышибает, значит ток нормальный, может где при разборе движка, от деформации проводов обмоток получилось межвитковое, тогда хана...надо было на холостом покрутить. вот так делаешь одно, вылазит другое.
МастерБаку, режим этого двигателя S3 судя по шильдику это повторнократковременный, если двух атмосфер с 6 до 4х в рессивере будет хватать, т.к. в моих установках, которые там, нет слюноотсосов, только турбины, может и будет включаться с паузами, и будет нормалёк, ведь вполне возможно, что и греться может до сотни. этот же компрессор кстати от УС-01, там отсосом и не пахло, микромотор электрический, а турбина мало жрёт, короче соберу, подключу и как будет так будет, видать моему коллеги из Челябинска не хочется в гараже крышку снять и поглядеть.
Гараж в другом конце города , я там лет пять не был . Зачем брался за ремонт , порой ремонт дороже нового . Эти компрессора еле с одной установкой справлялись , а ты на большее рассчитываешь . Если работаешь в Медтехнике - спроси схемы и тд , раньше ( очень давно - лет 20 назад ) они были в техобслуживании . Если нужен стоматологический кабинет , пересилят жабу и купят новый , да хоть того же " китайца ", а такому хламу место только в гараже
мда...сказать не чего, у меня гараж за стенкой спальни, короче проехали.
я ничего не вкладывал, шеф купил три подшипника, два 202 один 203й. шатун сделали даром.
так я её хочу поставить на селену 2000, как подменный вариант, или на китайки тоже как подменный, чтобы отремонтировать родной, кстати на селене вообще компрессор одногоршковый я его уже перебирал, ничего пашет часами ибо клапан редукционный травит сверху, рессивер то малюсенький. поставлю этот, заменим клапан.
из медтехники был уволен, по соглашению сторон, ибо туда назначили вместо Звонкова племянника вайнштейна, и такие как я не в тренде.
Шутить изволите коллега? У больницы долг в 50 лямов, у них в оперблоках три рожки и то списанные, автоклавы хлам, реанимация жуть, передали их Челябинску, толку нет. у них даже наркозника нет, фторотаном не пользуются, только уколы. бак тесты на автоклавах очень часто не проходят, вообще полная жопь. и стоматологам сказали: вам надо, вы и покупайте. иногда мне просто жалко людей. я вот однажды один прибор не буду говорить какой подарил одним, который под лям стоит, в одной больничке его списали, абсолютно новый, ну я и пристроил в другую..может я идиот конечно, но я старой закалки, мне для жизни много не надо. чтобы в спину не плевали и то хорошо. доброе слово не имеет цены ну если сдохнет компрессор, так скажем попытка неудачна, я сделал всё что смог, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет короче всё, беспокоить больше никого не буду
Сообщение отредактировал Швейк - Среда, 28.Июн.2017, 17:48
bektyish, на селенах стоят вот такие http://www.medrk.ru/shop....d-17782 только старого образца, разбирать жуть, крышки двигателей хрупкие селуминовые, но пашет без остановки только ветер стоит, сам в шоке. уж на этом то рессивер больше судя по габаритам.
посмотрите на чём ездит директор больницы у которой долг в 50 лямов.
Пешком ходит, сейчас там ВИО женщина, а кто был раньше, так у него тесть не бедный человек, он ещё до главврача на не плохих машинах ездил, хотя у него сейчас IX35, кстати я сам бы мог на таком ездить, в то время когда она у него появилась, мне доступно было купить такую.
ЦитатаМастерБаку ()
бедной стоматологии не бывает
вы думаете коллега, народ соглашается на платные услуги в государственной стоматологии? сам я лично пошёл в государственную зуб выдерать, бесплатно. да частников обслуживал, они жадные, хуже юристов, за каждую копейку трясуться им постоянно казалось, что я их обманываю и они мне платят много, я больше частников не обслуживаю, принципиально. супералчные люди, сверхжадность поражает.
