Ультазвуковая мойка CT410A 100W
serg2867Дата: Четверг, 18.Май.2017, 13:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Доброго времени суток.
Принесли в ремонт ультразвуковую мойку CT410A 100W (вот такая My WebPage) уже после неудачной попытки ремонта. Ситуация изначально была достаточно стандартная выгорели выходные транзисторы и резистор, плату раскурочили (посрезали элементы My WebPage). Если у кого есть схема или аналогичная мойка поделитесь номиналами элементов, на фото отмечено красным,интересует резистор R1, R3, диод D3. Транзисторы по выходу стоят биполярные j13009-2, вроде их не перепаивали, хотя они битые(один разорван в клочья), возможно поставили не то что было изначально. Резистор R3 просто выкушен, остатки ножек торчат, по R1 и D3 видны следы пайки My WebPage.
AlexiumДата: Четверг, 18.Май.2017, 14:27 | Сообщение # 2
схема похожа на схемы электронных трансформаторов для галогенок, номиналы ,думаю, можно взять оттуда.
serg2867Дата: Четверг, 18.Май.2017, 17:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Пожалуй что то общее действительно есть. Эх!!! надо разрисовывать, а так лень было)))
bektyishДата: Четверг, 18.Май.2017, 19:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1871
в поиск не пробовал забить " схема ультразвуковой ванны "
http://cxem.net/remont/remont73.php - не ваша мойка ? только без таймера и термостата
serg2867Дата: Суббота, 20.Май.2017, 21:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
bektyish спасибо за подсказку, ванна почти точно такая же но только на 50 ват, от этого уже могу плясать.
AlexiumДата: Воскресенье, 21.Май.2017, 13:12 | Сообщение # 6
https://hackaday.io/project....-supply
http://jumperone.com/2012/02/ultrasonic-cleaner-re/
serg2867Дата: Среда, 24.Май.2017, 06:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Всем спасибо за помощь. Мойку запустил все работает.
Тема закрыта.
МастерБакуДата: Среда, 24.Май.2017, 15:18 | Сообщение # 8
для спасибо есть кнопка
serg2867Дата: Пятница, 26.Май.2017, 17:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
тому кто помог кнопочку нажал, а вот смысла поста не понимаю
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
