Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:44 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
ЦитатаМастерБаку ()
ставишь вплотную, сбоку дырку
Вплотную, только на углу получится, иначе гидроблоком придавит и выглядеть всё будет не очень, а так всё спрятал и Тем более, там не так уж и много работы, влагоотделитель и фильтр прямо на трубы - выводы посадил на американку так, что ежли что и снять удобно. Блок с проводами и предохранителями отлично сел на станину кресла, немного работы ножницами по металлу и рядом и транс поместился.
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 16:32 | Сообщение # 43
Хуже, когда требования высланы, проект есть, подводки по проекту. "Ставим по проекту? - да." И уже крепёжные в полу просверлены (8-мь отверстий). А тут "мы подумали, мы так не хотим" ...
Дата: Пятница, 28.Янв.2022, 02:35 | Сообщение # 48
руководитель
МОСКВА
Всем доброго времени суток.
Хочу попросить вашей помощи в консультации по монтажу стоматустановки, компрессора и аспирационной системы. Через несколько дней начало ремонта в клинике (3-и установки), и хотел бы предусмотреть все нюансы, на которые стоит обратить внимание. Прочитал, правда, только эту тему, и, вроде, собрал всю информацию. Поэтому с вашего разрешения, хотел бы задать несколько вопросов и перепроверить. В основном вопросы больше касаются трасс.
Подводка к стоматустановкеOstem K3. Правильно ли я понимаю, что к установке мы подводим: 1. Канализационная труба (с уклоном) D50 для плевательницы; 2. Канализационная труба к аспирационной системе D40 (уходящая в общую трассу (от аспиратора) D50); 3. Питающий кабель 2,5 Квт через УЗО и стабилизатор; 4. Сигнальный кабель 1 Квт к аспиратору; 5. Полипропиленовая труба с водой; 6. Полипропиленовая труба со сжатым воздухом.
Аспирационная системаTurbo-Smart B. Располагается в помещении вместе с компрессором: 1. Канализационный слив; 2. Выхлопная труба (из канализационной трубы D50 на улицу, для сброса газов; 3. Сигнальные кабели от установок.
Компрессор Cattani 100-320. 1. Закольцованная пневмолиния из полипропиленовых труб D20, и ответвления к установкам и к стерилизационной (для аппарата QUATTROcare Plus [РУ № ФСЗ 2012/11715]) D14 или D20?
Три кабинета (по одной установке в каждом). Пол будет подниматься на 20 см. Коммуникации предполагается прокладывать под стяжкой (расстояние до дальней установки, ВРОДЕ, позволяет расположить канализацию с уклоном 1 см на 1 м (ширина всего помещения 9 м) (а прочностные и несущие возможности перекрытия от веса такой стяжки в 20 см. в добавок к весу оборудования учли? Или на авось ...).
Вопросы: 1. Есть ли нюансы у указанного оборудования, которые стоит предусмотреть на этапе ремонта; 2. Стоит ли предусмотреть в компрессорной раковину (или что лучше) для удобства промывки сепаратора? Что ещё предусмотреть в компрессорной для удобства в дальнейшем? 3. Какие нюансы требуется учесть при прокладке коммуникаций пред заливкой стяжки. Например, (установка с кронштейном под телевизор (монитор). Стоит заложить вероятно HDMI в трассу (например), куда его обычно ведут (к ПК на столе врача), серверную? 4. Где-то вычитал, что кто-то трассы к установкам монтировал так: пластиковый короб большой (который обычно монтируют в офисах на стену) в который укладывали пневмолинию, провода, и ещё что-то и заливали стяжкой, встречали такое, удобно?
Спасибо, что набрались терпения прочитать, я хотел бы выслушать мнение Вас специалистов, и заранее предусмотреть то, чего не смог предусмотреть.
Дата: Пятница, 28.Янв.2022, 06:24 | Сообщение # 49
respublikant, Ваша беда при формулировании Ваших вопросов в том, что Вы не стали (по какой-то, видимо, не лучшей причине) читать темы форума, в которых уже рассматривались Ваши проблемы!!! А не почитав эти темы, Вы предлагаете вновь мусолить Ваши проблемы ... Надеюсь, участники форума поступят разумно и укажут Вам темы, а в них, если надо, номера сообщений (или сразу ссылки), в которых содержатся все ответы на Ваши вопросы! Не надо "замусоривать" форум - это, данном случае, будет самое лучшее! ... .
Наверное, теперь участники (особенно "инженерА") на этом примере с respublikant понимают, почему плохо иметь массу разбросанных по форуму тем и темочек, в которых многократно поднимаются одни и те же проблемы, и в которых уже готовые ответы порой найти проблематично (а в необходимых случаях просто дать на них ссылку). И это вместо того, чтобы тематические вопросы и ответы были сконцентрированы в специализированной одной, пусть и большой теме ...
Дата: Суббота, 29.Янв.2022, 03:23 | Сообщение # 50
руководитель
МОСКВА
Уважаемый МВР. Всё, что я написал, это всё, что я собрал воедино, изучая темы форума. (Неверно! Некоторые Ваши вопросы мусолились на форуме минимум по три раза ...) В темах форума я провёл достаточно много времени. К сожалению, я написал ровно столько, сколько смог усвоить. Если кто-то готов оказать платную консультацию, я готов оплатить. Моя цель подготовиться ещё до ремонта, и облегчить жизнь тем, кто будет заниматься монтажом, установкой, ремонтом и обслуживанием. При всем уважением к Вам, не все люди могут переварить и уловить всё и сразу. И Вы правильно подметили, что я один из них.
Дата: Суббота, 29.Янв.2022, 07:48 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 1870
respublikant, кто будет заниматься монтажом? Пригласить их. Позвать тех, кто будет на ней работать. Обсудить все нюансы с установщиками (всё это называется неформальное обдуманное проектирование, пусть даже оформленное на уровне эскизного проектирования не формально). Сколько раз уже бывало - спрашивают, где и сколько ставить электрических розеток. Как-то определились, потом или установят шкаф и перекрывают доступ к ним, или кому-то не хватает, чтобы включить зарядку телефона. Потом появляются удлинители с розетками - а это запрещено. Всегда есть какие-то допуски, и все будут довольны. Если медтехник у вас свой, пусть участвует в проектировании и монтаже, больше будет знать изначально.
Дата: Суббота, 29.Янв.2022, 15:25 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 2299
ОДНОЗНАЧНО! Если нет своего, а "приглашаемый" (желательно постоянный), то значит его пригласить обязательно. Обратите внимание, там аспирация, вроде, ЭЖЕКТОРНАЯ, т.е. её нужно будет переделывать под внешнюю, причём влажную.
Дата: Суббота, 29.Янв.2022, 17:24 | Сообщение # 54
Цитатаrespublikant ()
Медтехника ещё нет. Прошу посоветовать себя или ещё кого-то.
Увы, я живу в Белгороде, но думаю, в Москве можно найти. Из своего опыта могу сказать, что медтехник (квалифицированный (с инженерным аналитическим мышлением, инженерными знаниями и проектным видением задачи, а не просто опытный техник-ремонтник)), это первое, на что нужно обратить внимание при организации клиники (при эксплуатации же нужен опытный техник-ремонтник, хорошо знающий организациюремонтного обслуживания). Он подскажет (если определились с конкретной установкой), расположение установки, планировку подводов и производительность компрессора и аспирации. Благодаря этому, потом Вы сможете избежать многих проблем при монтаже оборудования.
Дата: Суббота, 29.Янв.2022, 21:04 | Сообщение # 55
руководитель
МОСКВА
goscha-bel, cпасибо Вам большое за дельный совет и нужный вектор. Установки, компрессор и аспирационную систему уже приобрели. Будем искать теперь квалифицированного опытного техника, хорошо знающего как организациюремонтного обслуживания, так и организацию технического обслуживания медицинского оборудования в стоматологии.
