Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 09:32 | Сообщение # 1
директор
Я новичок, начинаем делать стоматологический кабинет. Есть две установки: 1. Установка стоматологическая Fedesa midway air; 2. Установка стоматологическая Fedesa coral air. Подскажите, многоуважаемые специалисты, что необходимо предусмотреть на стадии предмонтажного ремонта помещения для их установки и как реализовать все эти мероприятия с наименьшими затратами времени и средств? .
Если через пол уходить в подвал (внизу подвал), чтобы подключиться, необходим ли проект? И разрешения (чьи?)? .
На форуме про стоматологическое оборудование теперь есть масса тем про все проблемы подготовки помещений стоматкабинетов, и прочих помещений, и размещения стоматустановок в них. Ищите, смотрите и внимательно читайте их! Не "мусорите" на форуме!
Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 14:20 | Сообщение # 2
SergeyR, прежде по любому нужен ПРОЕКТ, особенно, если переделывается квартира под кабинет. Делает организация типа УРЮПИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ, или любая другая с разрешением/лицензией, только им надо дать план размещения установки, с подводкой всех коммуникаций (вода, каналья, электричество, централ. аспиратор ... и т.д.). Высказать свои пожелания по размещению оборудования (а это не только установка, а ещё и стерилизаторы, УФ-камеры и т.д.), сантехники (учитывая требования СЭС, пожарников, охранной сигнализации, кондиционирования-вентиляции ... и т.д.). А проектанты всё это собирают в кучу и выдают проект со всеми согласованиями (надо именно так ставить вопрос!!!) в результате. Потом не будет вопросов почему пол продолбили в подвал, или стену несущую снесли ... И трубы-шланги-провода по полу не валяются и пациенты об них не спотыкаются ...
vpk911, это не хранилище, а файлообменник раздала "Стоматологическое оборудование". Документы познавательные, нужно будет перечитать.
SergeyR, если в планах есть система аспирации,о сразу прокладывайте вакуумную магистраль и провод управления аспиратором. Если используется воздушный эжектор, дайте выход воздуху их канализации до водного затвора, чтобы плевательница не булькала. Сделайте доступными вентили перекрывания воды и воздуха, независимые для каждой установки. Не ставьте компрессор во влажном месте. Предусмотрите канализацию для аспиратора ксли он с сепаратором. Вентиляцию, охлаждение и шумоизоляцию компрессора. Вентиляция кабинета (кондиционер не проветривает).
Сообщение отредактировал attache - Пятница, 06.Авг.2010, 00:22
Стены лучше плитка только обязательно матовая, глянец блистит много бликов, или покраска. Обои даже моющиеся будет много проблем с санстанциями и перекрасками. Пол делать только проф линолеум с заворотом на стены, плитка хорошо только инструмента покупайте сразу очень много. На потолке розетка подключения безтеневого светильника Место установки кондиционера 220 вольт подвести дырдочку пробить лучше сразу. Место установки бактерицидной лампы 220 в подвести. Лампа только закрытого типа (пластик не желтеет вокруг) + установка счетчика наработки. В рабочей зоне блоки по 3-5 розетки, минимум 3. Один возле установки другой на рабочем столе.Все с заземлением.
Компрессор с помпами лучше выкинуть в подвал, подсобку, бытовку (экономия на звукоизолирующих шкафах от 200евро каждый, и в кабинете тишина)
Вроде, всё для начала Будут вопросы - свисти.
Сообщение отредактировал vpk911 - Четверг, 12.Авг.2010, 23:41
Нормальные производители стоматологических установок требуют на линии электропитания устанавливать УЗО с током утечки 30 миллиампер и автоматический выключатель на 10 ампер. А некоторые китайцы ставят УЗО на установки на заводе. Пляшите на моей могиле, угощаю !
SergeyR, основное это слив в канализацию. Чтоб сливная труба была ниже установки. Тут два пути или делать дырку в полу или поднимать саму установку. Вода в трубе не должна стоять. С подключением воды и фазы ничего сложного. .
Кто знает что это на фото? Шли в комплекте с стоматологическими установками Fedesa.
Клади в фильтр аспирационной системы по одной. Пусть там лежит до полного растворения. Основное назначение - препятствие вспениванию ( пена может замкнуть контакты в сепараторе аспирационной системы - ложный сигнал " сепаратор полон " ). Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Вторник, 08.Фев.2011, 21:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
Всем привет. Пара советов. Если планируется единая вакуумная система - от установок отвод D 32-40мм до первого соединения с магистралью. Магистраль только D 50мм, длина основной линии не более 10 метров ( тоесть той которая D 50мм ) На протяжении всей линии ( как основной так и отводов к установкам ) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! поворотов под 90 градусов, если всетаки надо, то собрать из 2 по 45, а лучше из 3 по 30. самая правильная схема прокладки и подключения - при взгляде "сверху"," должна" напоминать "елочку". ствол 50 отводы по 32-40 Под установку вывести 2 провода 3х1,5 - 2,5 мм2, к 1 установку к другому удлинитель на 3-4 розетки (ЕВРО) с землей обязон! через УЗО естессно! удобно подключать всю допхрень и не спотыкаешься проходя вокруг
Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 10:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 137
Мои 5 капель. У каждой установки есть свои требования к зоне подводки. В одних установках подводки находятся под гидрогруппой, в других - под ногами пациента, в третьих под попой пациента, в двадцатьтретьих - вообще в отдельном ящике. это нужно учитывать при прокладке коммуникаций в домонтажном периоде, чтоб потом не делать лишней работы и не кидать "сопли". Так же имеются требования к "окну" зоны подводки по размерам и высоте труб от пола. Я обычно рекомендую прокладывать трубу воды от мойки в мебели с установкой крана и ОБЯЗАТЕЛЬНО фильтра.
Не труба, а срез трубы, был не выше 10 см от пола. Канализ. труба должна иметь уклон не менее 1.5 см на метр. При сборе кан. трубы не должны использоваться элементы с 90 гр изгибом. Если вход в канализацию находится выше 10 см, то ставиться дренажный насос.
Если планируется единая вакуумная система - от установок отвод D32-40 мм до первого соединения с магистралью. Магистраль только D50 мм, длина основной линии не более 10 метров (то есть, той, которая D50 мм). На протяжении всей линии (как основной, так и отводов к установкам) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ (!) поворотов под 90 градусов, если всё-таки надо, то собрать из 2-а по 45, а лучше из 3-и по 30. Самая правильная схема прокладки и подключения - при взгляде "сверху", " должна" напоминать "ёлочку". Ствол 50 отводы по 32-40. Под установку вывести 2-а провода 3х1,5 - 2,5 мм2, к 1 установку к другому удлинитель на 3-4 розетки (ЕВРО) с землёй обязательно! Через УЗО, естественно!
Полностью согласен и приветствую! Остальное в сообщениях # 2, # 4,# 5
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 02.Окт.2012, 12:45
, посмотрите на эти ролики авось пригодится.http://www.bormashina.ru/videokurs
Интересные ролики, только нужно учесть, что фирмы Евродент больше не существует. Поэтому "стомакс" и выложил видео на своих сайтах. И с запчастями полный аут. Но в общем познавательно.
да-а-а . жаль , красиво делали , добротно и умно ,сейчас у них воруют , Евродент опережал своё время лет на 30. с запчастями нет проблем - всё прекрасно ремонтируется , а с электроникой- беда.
Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 09:22 | Сообщение # 17
врач-стоматолог
рязань
Уважаемые медтехники! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Покладистых вам "пациентов" и достойной оплаты за ваш чрезвычайно важный труд! Удачи верной и здоровья несокрушимого! Поистине повезет тому доктору для человеков, который найдет настоящего доктора для своей техники! .
Уважаемые медтехники! На выставке заключила предварительный договор на поставку стоматологических установок Premier 16 и 17. От докторов и дилеров слышала о них вроде бы неплохие отзывы. За свои деньги выглядят они неплохо и нафаршированы прилично. Очень прошу вашего компетентного мнения на их счет, ибо ночными трудами заработанное не хотелось бы вбухивать невесть во что!!! Пожалуйста, отзовитесь!
Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 10:34 | Сообщение # 18
очень хорошие машины сделаны с умом и добротно . но всё зависит от того чтобы не подсунули подделку и от того как съинсталируют. ведь и из конфетки можно такое г сделать! откуда поставщик ? если не ваш - то ищите у себя хорошего мастера, авторизированного у этой фирмы официально.
Ещё вопрос: В родном городе есть мастера с опытом работы по установке Премьеров. Все их болячки тоже знают. Но почему-то рекомендуют еще на Меркурий посмотреть. По эргономике и чисто визуально мне больше все-таки Премьер нравится, а по денежкам Меркурий. Не хотелось бы быть тем скупым, который платит трижды ... Но может, мастерам видней?
Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 09:01 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
История в тему. Недавно ездили монтировать установку. Ехали 250 км туда, 250 км обратно. Установку затащили, собрали. "А где у вас вода и канализация?" - спрашиваю я. "К воде подключать не будем, к канализации общей нам СЭС запретило, поэтому тоже не будем",- отвечают мне. "А где тогда компрессор?"- следующий мой вопрос. "У нас его нет, купим когда-нибудь", - был ответ. Так мы поставили карусель, на которой можно катать вверх-вниз, и поехали назад 250 км:)
Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 09:45 | Сообщение # 23
Продолжу: на паровой стерилизатор денег после лицензирования не хватило, поработаем - купим. К сожалению, типичная история! Ну и, --- с ними, главное, галочку поставить! И деньги получить - мы тут ни при чём!
Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 00:28 | Сообщение # 24
Коростень
Хочу вернуться к вопросу о системе аспирации. Не совсем уловил, что должно быть в установке(имеется ввиду, например,сепаратор катани), а что вне её. Уточню ситуацию: допустим есть 3 установки, от каждой из них идет трубопровод системы аспирации(с соединением в магистраль) в отдельное помещение. Вопрос - что должно быть установленно в установку, а что должно находиться в "отдельном помещении" чтобы работала система аспирации. И какая система лучше сухая или водяная, и если можно уточните набор оборудования для каждой из них.
Да, и ещё, какие трубы применяются для системы аспирации?
Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 20:16 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 2572
Всем доброго времени суток. Прочитал все советы, всё правильно и своевременно. Хочу дать ещё один совет!!! Прежде, чем ставить установку, посмотреть документацию по установке данной модели, а уже потом заказывать проект, тянуть трубы и пр.
Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 20:28 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 2299
Да-да, ознакомиться с габаритными размерами, местом подвода и т. д. А то тут недавно пришёл монтировать установку, а все коммуникации выведены не там! А на полу испанская плитка! Невинные глаза и вопрос: что же теперь делать, что Вы посоветуете?
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 09.Ноя.2013, 20:30
Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 20:33 | Сообщение # 28
По поводу Евродента если кому интересно http://www.eurodentspa.com/httpdocs/main/index.php?module=wayfinder. К стати это Стомакс канул в лету, а ребята которые там работали сейчас работают в другой фирме, если кому нужны помогу найти я с ними и сейчас продолжаю сотрудничать. .
Классно, на той неделе такая же история, только строители не учли, что гипсокартон на 30 см от стены будут ставить. В итоге ноги пациента в стене и пантограф столика тоже.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 09.Ноя.2013, 20:37
Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:48 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Это точно, месяц назад монтировал парочку китайцев - ZA, коммуникации вывели под установки, а пришли с энергоблоками, пришлось энергоблоки потрошить и заводить всё под установку
Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:01 | Сообщение # 39
Сочи(Адлер)
Цитатаgoscha-bel ()
Хуже было бы наоборот (как раз мой случай, о котором я писал).
Это точно хотя и в моём случае всё не так гладко прошло, кабинет очень маленький пришлось разворачивать обе по диагонали иначе не влазили, так что и в моём случае работали далеко не снайперы
