Аппарат для чистки и смазки наконечников BTY-700
levschaДата: Четверг, 08.Июн.2017, 18:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги, кто знает, что это за 2-а переключателя на задней стенке аппарата? (прошу прощения за некачественный снимок, сверху надпись ON, снизу два переключателя вверх-вниз под ними цифры 1 и 2) в руководстве по эксплуатации ничего по ним не нашёл.
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 08.Июн.2017, 18:46
МастерБакуДата: Четверг, 08.Июн.2017, 23:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
https://stomamart.ru/images/uploads/2012/10/Instruk-BTY700-PT.pdf
Alexandr_egДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 14:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
___
Здравствуйте, коллеги!
Ко мне этот аппарат поступил с утечкой масла со штуцера обратки, течь устранил. Теперь у них новая беда. При включении компрессора, воздух поступает из верхнего штуцера внутри аппарата и не перекрывается, этого, наверное, не должно быть.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина.
Фото аппарата прилагаю.
МастерБакуДата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 08:56 | Сообщение # 4
Это сброс воздуха после цикла. Проверьте клапан откуда идёт трубка.
Med_tehДата: Понедельник, 01.Фев.2021, 11:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
Коллеги, подскажите, пожалуйста! Клапан подачи масла (3) открывается на долю секунды и потом продувка. Потом клапан сброса давления при открытом клапане подаче воздуха.
Так и должно быть?
Или клапан подачи масла дольше должен быть открыт?
DormyДата: Пятница, 12.Фев.2021, 09:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 57
Цитата Med_teh ()
Так и должно быть?
Вот точ такая же фигня и сомнения.
michailДата: Суббота, 13.Фев.2021, 16:44 | Сообщение # 7
инженер начинающий
Пермь
И мне привезли такой аппарат с непрерывно свистящим воздухом из всех выходных отверстий одновременно, не перекрывается нормально ни один клапан и все трубки внутри залиты маслом. Один клапан разобрал, мембрана распухла от масла настолько что установить ее обратно нереально. Что за масло использовали узнать не удалось. Заказал клапана, жду.
QuexДата: Четверг, 02.Сен.2021, 21:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 102
Ч
Так и должно быть?
Вот тоже интересует этот вопрос. Кто-то уже разобрался?
Есть какое-то представительство, где можно спросить?
Yulana34Дата: Пятница, 03.Сен.2021, 07:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2572
Цитата Med_teh ()
Так и должно быть?
Да так и должно быть, иначе аппарат выльет все масло за раз.
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
