Клапан выбора Durr
GoPro27Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 08:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Клапан выбора места, разделительный, Durr компании Durr Dental, Германия. Используется в централизованных аспирационных системах, подбирается по количеству установок в системе (1 клапан на 1 установку). Клапан блокирует образование вакуума в пылесосах на не работающих установках и создает его только там, где шланг пылесоса снят с держателя.
Монтируется в стоматологические установки в случаях обслуживания двух и более рабочих мест одним аспирационным устройством. Может использоваться в сочетании с аспирационными устройствами "сухого" и "влажного" типа.
Я молодой доктор, волею судьбы закинуло меня в Чапаевку. От предыдущего доктора остался стоматкабинет на одно кресло (китаец какой-то). Есть помпа DURR. Буду ставить второе кресло (для жены). И вот вопрос: в средствах пока ограничен. Почитав интернет, понимаю, что надо ещё купить два клапана выбора дюровских. Один стоит 88 евро. Уважаемые инженеры мед.оборудывания, подскажите, нельзя ли как-нибудь обойтись без них (понятно, что можно. Но тогда сосать помпа будет сразу у двух ...) или заменить данный клапан чем-нибудь другим?
Заранее спасибо Вам!
МастерБакуДата: Четверг, 29.Июн.2017, 08:46 | Сообщение # 2
заменить чем либо не получится . есть вариант использовать шторку на наконечнике шланга отсоса. или поставить со шторкой . сделать самому отсекающий клапан будет проблематично.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Июн.2017, 09:38
Константин1969Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 10:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Можно сделать схемку выбора инструментов с двумя клапанами. Тут клапана
GoPro27Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 12:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Да, конечно это дешевле! А как они по надежности ?
Yulana34Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 13:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2573
GoPro27,
Не факт, что эти клапана будут работать. Они предназначены для чистой воды (воздуха), а не для дерьма которое тянет слюник.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Июн.2017, 16:17 | Сообщение # 6
работать будут , но недолго , очень не долго .
GoPro27Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 21:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
пришла в голову мысль использовать электромагнитные клапана для автоматического полива газона. Они есть на 24 В. Отчего он может испортиться в УС ? От слюны или кусочков временных и постоянных пломб? может фильтр перед ним поставить?
Yulana34Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 21:31 | Сообщение # 8
GoPro27,
Во первых проходное отверстие клапана должно быть по крайней мере не менее отверстия пылесоса (слюноотсоса) 15-8мм.
А еще самое главное слюна и та химия которую вы будете использовать при работе или при очистке и дезинфекции системы.
Самое простое вам написали:
Либо клапан Дюрр или Мигнон от Каттани.
Все остальное будет скорее всего пустая трата времени и денег.
GoPro27Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 22:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
сейчас на пылесосе и слюноотсосе стоят такие серые пластиковые держатели, куда вставляют насадку для пылесоса или слюника. Шторка в них пластиковая тоже. Но не сильно они герметичны. Могу ли я вместо них поставить алюминевые? диаметры подходят?
МастерБакуДата: Пятница, 30.Июн.2017, 00:12 | Сообщение # 10
алюминевые не удобны
GoPro27Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 22:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
а на серых пластиковых шторку уже плотнее и не сделать? Новую покупать-так китай же...
МастерБакуДата: Пятница, 30.Июн.2017, 22:44 | Сообщение # 12
шторки отдельно продаются
GoPro27Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 23:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
1. Скажите, а что там изнашивается-шторка или сам корпус серый?
2. кто в Украине продает?
МастерБакуДата: Суббота, 01.Июл.2017, 00:20 | Сообщение # 14
края шторки . про Украину спросите у art-i-k
JonДата: Суббота, 01.Июл.2017, 14:30 | Сообщение # 15
CNC
Италия
RO
Cогласен
seabeeДата: Пятница, 15.Май.2020, 05:42 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1291
Подниму тему.
Клапаны мигнон все износились. Купить сейчас проблема и дорого. Может как-то по другому решить эту проблему?
goscha-belДата: Пятница, 15.Май.2020, 08:45 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 2299
Посмотри на https://www.fed-stom.ru, там дешевле, (но Китай). blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Май.2020, 08:01 | Сообщение # 18
Цитата goscha-bel ()
Посмотри на
https://www.fed-stom.ru/index.p....0%D0%BD . но где там потенциометр - не знаю
goscha-belДата: Воскресенье, 17.Май.2020, 11:00 | Сообщение # 19
Наверное есть, раз пишут. Вот про этот же не пишут, что он с потенциометром: https://www.fed-stom.ru/index.p....d=1580, наверное потому и дешевле почти в два раза. blush
seabeeДата: Воскресенье, 17.Май.2020, 17:49 | Сообщение # 20
Да про этот знаю.Он на каких то установках даже стоит.
SSUДата: Воскресенье, 17.Май.2020, 19:57 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 373
ужгород
Потенциометр не в электрическом смысле,а в пневмодинамическом. У дюрровского клапана есть возможность регулировки проходящего потока дросселированием обратного вакуума на запорной мембране.
goscha-belДата: Понедельник, 18.Май.2020, 12:51 | Сообщение # 22
Так китайцы наверное и "слизали" дюрровский, (я про тот, который с потенциометром), они обычно всё так "изобретают". biggrin
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 18.Май.2020, 12:52
seabeeДата: Вторник, 19.Май.2020, 04:37 | Сообщение # 23
Так из-за него они и летят?Там микроклапан и плата вылетают.Так ли он нужен?
SSUДата: Вторник, 19.Май.2020, 08:06 | Сообщение # 24
ужгород
"Есть возможность" вовсе не означает,что она реализована.Как правило мембрана или полностью открыта,или полностью закрыта.Это и дюрр,и каттани,и метазис.Честно говоря,за много лет я не встречал в этих клапанах поломки по электрической части.Грязь-да,химия,разъедающая мембрану-да,обычное старение в конце концов тоже имеет место. Нужен клапан выбора или нет? Если речь о сухом отсосе-то однозначно сказать нельзя,кому как.Про мокрый отсос-отдельный разговор.
goscha-belДата: Вторник, 19.Май.2020, 10:38 | Сообщение # 25
Я так понимаю, что мембрана сильнее или слабее приоткрывается и это делает электроника? Прошу прощения за моё невежество - "в живую" дюрровский клапан не видел. blush
МастерБакуДата: Вторник, 19.Май.2020, 20:59 | Сообщение # 26
goscha-bel, нет - либо открыто, либо закрыто.
МВРДата: Среда, 20.Май.2020, 02:16 | Сообщение # 27
инженер! SSU, что это за такое техническое устройство
Цитата SSU ()
ПотенциОМетр пневмо динамический.
- поясните (только сначала вдумайтесь в смысл определяющих слов и самой фразы) или где о нём почитать ... (это не из той ли серии, когда "кислород горит"?).
goscha-belДата: Среда, 20.Май.2020, 08:14 | Сообщение # 28
Я так и понимал раньше работу подобных клапанов, (встречал на Сироне и ещё где-то), а тут потенциометр! Ещё вручную понимаю, можно заранее ограничить степень открытия, но электроника - это мне не понятно. Можно конечно "нагородить" какие-нибудь сервоприводы, а смысл? unknown
МастерБакуДата: Четверг, 21.Май.2020, 09:39 | Сообщение # 29
а тут потенциометр
фантазии в стиле дюрра .
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
