Стоматустановка Stern Weber 190 ф.CEFLA (Италия)
V_A_S_HДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 19:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1513 от 23.04.2014 года на Установки стоматологические серии Stern Weber/Stern Weber S варианты исполнения:
1. 190 Continental;
2. 190 International;
3. 200 Continental;
4. 200 International;
5. 250 Continental;
6. 250 International;
7. 300 Continental;
8. 300 International.
Производство итальянской компании CEFLA S.C.
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/599 от 26.04.2005 года на Установки стоматологические серии Stern Weber/Stern Weber S модели: 190 Continental, 190 International, 200 Continental, 200 International, 250 Continental, 250 International, 300 Continental, 300 International производства итальянской компании Cefla S.c.r.l.
Отменено с 26.04.2015 года.
Здравствуйте коллеги.
На вышеозначенной установке не подаётся воздух на спрей.
ВНИМАНИЕ. Из-за недостаточности профессионализма автором темы не точно указана модель установки, то ли Stern Weber 190 Continental, то ли Stern Weber 190 Continental.
При этом, при отпускании педали продувка срабатывает и при нажатии кнопок на педали тоже. Похоже, что программно отключена подача. Как включить?
Yulana34Дата: Понедельник, 03.Июл.2017, 20:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2574
V_A_S_H,
А там снизу столика синий крантик случайно никто не прикрутил?
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 21:25 | Сообщение # 3
http://www.sternweber.com/cefla_d...._RU.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 03.Июл.2017, 21:45
V_A_S_HДата: Вторник, 04.Июл.2017, 21:50 | Сообщение # 4
Оренбург
Цитата V_A_S_H ()
На вышеозначенной установке не подается воздух на спрэй
Воздух! Вода подается.
V_A_S_HДата: Вторник, 04.Июл.2017, 21:53 | Сообщение # 5
Оренбург
МастерБаку, Stern 190-й. Спасибо за инструкцию,однозначно пригодится. Такие тоже есть,но надо разобраться с этой.
V_A_S_HДата: Вторник, 04.Июл.2017, 21:54 | Сообщение # 6
Оренбург
Yulana34, Краник рулит водой,но не воздухом! Нет воздуха.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Июл.2017, 22:10 | Сообщение # 7
V_A_S_H, глаза открой и внимательно почитай - посмотри . unknown . как будто не салага .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 04.Июл.2017, 22:15
МастерБакуДата: Вторник, 04.Июл.2017, 22:13 | Сообщение # 8
касается и 190.
Yulana34Дата: Среда, 05.Июл.2017, 07:50 | Сообщение # 9
Цитата V_A_S_H ()
!!!!!Воздух! Вода подается.
Цитата МастерБаку
Кран е регулирует подачу воздуха на все инструменты
V_A_S_H, глаза открой и внимательно почитай - посмотри . . как будто не салага .
МастерБаку,
Читать видимо не позволяет вера или уровень профессионализма.
ireful ireful ireful diablo diablo diablo
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 05.Июл.2017, 07:59
МастерБакуДата: Среда, 05.Июл.2017, 09:00 | Сообщение # 10
или очень высокий уровень профессионализма.
я и картинку ему вырезал ! -
[p.s.]сколько времени я потерял , и сколько вещей испортил от того что глубоко думал ... ! shok [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 05.Июл.2017, 15:12
V_A_S_HДата: Среда, 05.Июл.2017, 14:28 | Сообщение # 11
Оренбург
Упс!!! Посыпая голову пеплом прошу прощения за бестолковость,так оно и было,краник. Плюсую в карму. Смутило наличие продувки.Она похоже байпасом...
МастерБакуДата: Среда, 05.Июл.2017, 15:04 | Сообщение # 12
продувка продувает спрейные каналы .
[p.s.]тут один был , тоже что то про байпас писал ... biggrin [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 05.Июл.2017, 15:06
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
