  • Страница 3 из 3
PROPHYflex 3 Kavo проблема.
Yulana34Дата: Среда, 03.Окт.2018, 12:34 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 2572
Цитата Cherep ()
спасибо, зажал в токарный станок и достал.
Не забудь перед сборкой поменять резинки.
LedenevДата: Пятница, 16.Апр.2021, 15:40 | Сообщение # 82
инженер-механик
Обнинск
Нужен совет.Prophyflex3,врач жалуется на уменьшение кол-ва подаваемой наконечниками воды. Наконечники прочищены канюлей,продуты сжатым воздухом.Какие, на ваш взгляд,работы необходимо выполнить? Прошу не отсылать к инструкции Prophyflex3 Kavo.
Ledenev
SSUДата: Пятница, 16.Апр.2021, 18:14 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 373
ужгород
Ledenev, Скорее всего,водяной канал собственно носика не почищен,поскольку механически прочистить его невозможно.Под рукой схемы нет,поэтому объясняю на словах:
1.Откручиваете от носика распылитель (маленький конус на самом кончике);
2.Берёте:шприц 5мл,5 см отрезок трубочки,которую можно плотно надеть на носик,насыщенную лимонную,ортофосфорную или 70% уксусную кислоту;
3.Набираете в шприц 1мл кислоты,остальное-воздух;
4.Надев один конец трубки на шприц,а другой-на носик,подаёте под давлением кислоту,одновременно закрыв пальцем воздушный канал;
5.Опустив носик в подходящую ёмкость и закрыв пальцем воздушный канал, всасываем кислоту;
6.Повторяем до полной очистки,промываем водой и продуваем,прикручиваем распылитель.
Надеюсь,не надо напоминать про осторожность работы с кислотами. Из всех перечисленных я бы рекомендовал ортофосфорную-она хоть и слабее,но с ней можно работать голыми руками.
Впредь:никогда не оставляйте содоструйку с неизрасходованным порошком внутри.По окончании работ высыпать остатки порошка,завинтить крышечку и продуть инструмент воздухом и водой.Впрочем,это написано в инструкции-следуйте всем укаазаниям.
Удачи!
Сообщение отредактировал SSU - Пятница, 16.Апр.2021, 18:19
МастерБакуДата: Пятница, 16.Апр.2021, 21:35 | Сообщение # 84
- можно сломать резьбу , особенно если она уже была треснутой - оторвётся у вас в руках - стоимость посмотрите прежде чем откручивать .
SSU, вы упустили пару важных моментов , но об этом не здесь .
Цитата Yulana34 ()
и выдергиваешь.
очень легко при этом обломать зубчики , требуется сноровка рук и разумная сила .
Yulana34Дата: Пятница, 16.Апр.2021, 22:27 | Сообщение # 85
Это если использовали соду.
Если нет то увы
МастерБакуДата: Пятница, 16.Апр.2021, 23:38 | Сообщение # 86
и на мел есть управа
SSUДата: Суббота, 17.Апр.2021, 09:52 | Сообщение # 87
ужгород
МастерБаку,
Не думаю,что человек,который интересуется как прочистить носик,станет пробовать разбирать профифлекс до винтика
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Апр.2021, 10:09 | Сообщение # 88
я писал про носик . в пределах вашего руководства по очистке
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 18.Апр.2021, 10:10
goscha-belДата: Воскресенье, 18.Апр.2021, 18:05 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 2299
Эту управу ещё в школе показывали! biggrin
RiverДата: Пятница, 15.Апр.2022, 12:32 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 35
Доброго дня, товарищи. Не могли бы вы подсказать, пожалуйста? Из четырех маленьких отверстий (расположенных вокруг центрального) на носике канюли kavo prophyflex 3 работает лишь одно. Использовали только Kavo порошок. Носик не откручивал, но чистил волоском от металлического тросика и вымачивал в лимонной кислоте сутки, промывал под струей воды и снова чистил. Безрезультатно, к сожалению. Дайте, пожалуйста, совет.
Учись всю жизнь, но не забывай вовремя применять то, что уже давно знаешь.
Yulana34Дата: Воскресенье, 17.Апр.2022, 15:05 | Сообщение # 91
Единственный совет это
ЗАСТАВИТЬ ПЕРСОНАЛ СОБЛЮДАТЬ ИНСТРУКЦИЮ.
Не хотят этого, пусть платят. diablo diablo diablo
RiverДата: Понедельник, 18.Апр.2022, 10:37 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 35
Спасибо за ответ. Всё заработало после долгой ручной чистки, клиент доволен.
Yulana34Дата: Понедельник, 18.Апр.2022, 15:33 | Сообщение # 93
River,
Извини,
1. Пациент поднял филейную часть с кресла: высыпать порошек.
2. Прикрутить пустую емкость продуть с водой.
3. Продуть без воды.
4. Открутить с установки, провести дальнейшую обработку.
Если не выполнять эти условия, то
  • Страница 3 из 3
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
