Наконечник турбинный Chirana TGL656
V_A_S_HДата: Четверг, 10.Авг.2017, 08:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Необходимо изменить полярность светодиода подсветки. Трубку подачи воздуха выкрутил,не получается вынуть пластиковую деталь,через которую все трубки проходят. Что то еще надо сделать?
МастерБакуДата: Четверг, 10.Авг.2017, 09:01 | Сообщение # 2
а провода в шланге на плате перекинуть ?
и к тому же нет такого наконечника на сайте производителя http://www.chirana.sk/stomatologija/dental-instruments/turbines biggrin
китаец biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 10.Авг.2017, 09:10
V_A_S_HДата: Четверг, 10.Авг.2017, 09:18 | Сообщение # 3
Оренбург
Не,перекидывать провода не вариант.Вторая смена работает с таким же наконечником,но с нормальной полярностью.
МастерБакуДата: Четверг, 10.Авг.2017, 10:15 | Сообщение # 4
тогда вернуть продавцу , если не возьмёт - написать херане и в роспотребнадзор.
если ничего не получится - врезать тумблер rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 10.Авг.2017, 10:19
1prohindeiДата: Вторник, 15.Авг.2017, 08:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Решительно оголить внутренности)))
Вы бы фото выложили промежуточного состояния разборки.
Конструкция увы, изощрённая.
Будете разочарованы, разобрав.
Удивительно, но ГОСТ это упускает...
V_A_S_HДата: Вторник, 15.Авг.2017, 21:03 | Сообщение # 6
Оренбург
1prohindei, Так в этом вся затыка!! Не получается вынуть пластиковую вставку. Трубку подачи воздуха вывернул и все,дальше никак.Может локтайт?
1prohindeiДата: Четверг, 17.Авг.2017, 14:28 | Сообщение # 7
Руководитель СЦ
Если в инструкции на наконечник нет ссылки на его разборку для изменения полярности led -
тогда вернуть продавцу , если не возьмёт - написать хиране
В иных случаях производитель указывает:"...замену может осуществить ваш сервисный техник или представитель CHIRANAMedical, a.s."
Если требование ваше законно - не берите лишнюю ответственность на себя!
V_A_S_HДата: Пятница, 25.Авг.2017, 19:26 | Сообщение # 8
Оренбург
А ларчик просто открывался!Можно было прямо на коленке(что и сделал)перевернуть диод. Просто откручивается(без каких либо усилий) гильза корпуса наконечника,все кишки наружу...
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Пятница, 25.Авг.2017, 19:28
goscha-belДата: Пятница, 25.Авг.2017, 20:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2300
А пошаговое фото можно? blush
V_A_S_HДата: Воскресенье, 03.Сен.2017, 21:38 | Сообщение # 10
Оренбург
goscha-bel,
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Воскресенье, 03.Сен.2017, 21:46
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Сен.2017, 22:24 | Сообщение # 11
V_A_S_H, как такие большие фотки ставишь ? biggrin
bektyishДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 02:45 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1870
МастерБаку, http://radikal.ru/ или подобные сервисы
выбрать фото (с компьютера) или вставить ссылку на изображение ( URL адрес ) - загрузить на сервер - скопировать ссылку - вставить в сообщение на форуме
V_A_S_HДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 09:56 | Сообщение # 13
Оренбург
МастерБаку, bektysh научил))) Спасибо ему Огромное!)))
bektyishДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 16:03 | Сообщение # 14
если снять ограничение по размеру картинки , она будет в изначальном размере
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 04.Сен.2017, 16:08
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 21:54 | Сообщение # 15
админ будет очень рад rofl
goscha-belДата: Вторник, 05.Сен.2017, 17:41 | Сообщение # 16
V_A_S_H Спасибо! Может и пригодится. drinks
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 05.Сен.2017, 20:41
V_A_S_HДата: Вторник, 05.Сен.2017, 20:52 | Сообщение # 17
Оренбург
goscha-bel, Всегда велкам!!! drinks
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
