Здравствуйте коллеги. Необходимо изменить полярность светодиода подсветки. Трубку подачи воздуха выкрутил,не получается вынуть пластиковую деталь,через которую все трубки проходят. Что то еще надо сделать?
Если в инструкции на наконечник нет ссылки на его разборку для изменения полярности led -
ЦитатаМастерБаку ()
тогда вернуть продавцу , если не возьмёт - написать хиране
В иных случаях производитель указывает:"...замену может осуществить ваш сервисный техник или представитель CHIRANAMedical, a.s." Если требование ваше законно - не берите лишнюю ответственность на себя!
А ларчик просто открывался!Можно было прямо на коленке(что и сделал)перевернуть диод. Просто откручивается(без каких либо усилий) гильза корпуса наконечника,все кишки наружу...
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Пятница, 25.Авг.2017, 19:28
Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 02:45 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1870
МастерБаку, http://radikal.ru/ или подобные сервисы выбрать фото (с компьютера) или вставить ссылку на изображение ( URL адрес ) - загрузить на сервер - скопировать ссылку - вставить в сообщение на форуме
