Стоматустановка Diplomat Аdept DA 370
DillerДата: Четверг, 28.Сен.2017, 21:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
При включении выдаёт режим коагуляции (хотя коагулятор не берёшь). При поднятии любого инструмента сигнализирует о двух взятых инструментах. Таким образом, ни один инструмент не работает (кроме коагулятора).
Микрики в порядке. При нажатии на кнопку настройки пишет: "Waiting for data.
FSL not respond
FSEB not respond
Call service"
И ещё, у кого есть схемы на эту установку, скиньте, пожалуйста!
Есть темы по проблемам со стоматустановками компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o., их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
МастерБакуДата: Пятница, 29.Сен.2017, 00:04 | Сообщение # 2
Сделайте, чтобы отвисла. Доктор и без коагулятора обойдётся.
DillerДата: Суббота, 30.Сен.2017, 13:20 | Сообщение # 3
Республика Крым
МастерБаку, а как сделать?
В сервисное меню не заходит!
Ставили плату с донора - тоже самое (она-то запрограммирована под другую установку).
МастерБакуДата: Суббота, 30.Сен.2017, 15:43 | Сообщение # 4
Ну, если хотите, так то обратитесь к 1prohindei.
fiksa555Дата: Четверг, 05.Окт.2017, 19:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
Фото, видео и больше информации. Фото столика внутри и снаружи, чтоб более обширно было обсуждение (шильдик с установки и т.д.).
Не совсем понятно что значит с донора? Прошивки совпадают?
В сервис должна заходить в любом виде под паролем, даже без платы управления на дисплее под паролем можно зайти.
Отключи для начала все держатели от питания, и запусти. Скорее всего, в держателе сдох фотоприёмник и не определяется, по этому два инструмента.
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Четверг, 05.Окт.2017, 19:41
МастерБакуДата: Четверг, 05.Окт.2017, 21:55 | Сообщение # 6
Кстати, ИК светодиод видно смартфоном (при работе).
1prohindeiДата: Пятница, 06.Окт.2017, 11:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Извиняюсь, что вмешиваюсь, но в установках DC350/DA370 - микровыключатели, верхняя подача ...
fiksa555Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 10:06 | Сообщение # 8
Cервисная служба
Апрелевка
Согласен
Цитата 1prohindei ()
микровыключатели
Но направление правильное.
Начинать надо с первого включения инструмента и т.д. Если отключить инструменты и тоже самое, тогда искать далее ...
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Понедельник, 09.Окт.2017, 10:07
omt-74Дата: Пятница, 26.Авг.2022, 11:36 | Сообщение # 9
На установке сейчас установлено 2-е турбины и 1-н мотор.
Требуется заменить одну турбину на мотор, рукав имеется.
Поделитесь сервисной инструкцией и паролем, пожалуйста.
Или подскажите, как переконфигурировать ...
omt-74Дата: Среда, 31.Авг.2022, 21:43 | Сообщение # 10
Ещё вопрос, вакуум на слюноотсасыватель перекрывается только через 5-ть секунд после установки в гнездо. На других установках, которые встречались, отключение происходит сразу. Это проявляется на обоих шлангах.
Диоды индикации микриков срабатывают адекватно, сразу после установки в гнездо. Клапан на вакуум тоже работает адекватно.
Такая задержка это особенность или неисправность?
serglapДата: Пятница, 28.Апр.2023, 11:53 | Сообщение # 11
Брянск
Стоматустановка Diplomat DA 370. При снятии инструмента экран не реагирует, сигналы проходят до процессора.
Беда на DA 370, а причём тут тема про стоматустановку Diplomat Adept DA 380, где Вы разместили это своё сообщение? Причём дважды! ...
Помусорить на Форуме захотелось?
В обязательном порядке почитайте Правила размещения информации на Форуме, и в дальнейшем пишите грамотно.
Типовая неисправность, должна быть и типовая причина у семейства DIPLOMATов на плате.
serglapДата: Вторник, 02.Май.2023, 09:42 | Сообщение # 12
Брянск
Стоматустановка Diplomat DA 370, 2012 года выпуска, поделитесь схемой установки, или хотя бы схемой платы FSL, или подскажите где её найти.
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
