При включении выдаёт режим коагуляции (хотя коагулятор не берёшь). При поднятии любого инструмента сигнализирует о двух взятых инструментах. Таким образом, ни один инструмент не работает (кроме коагулятора). Микрики в порядке. При нажатии на кнопку настройки пишет: "Waiting for data. FSL not respond FSEB not respond Call service" И ещё, у кого есть схемы на эту установку, скиньте, пожалуйста! .
Фото, видео и больше информации. Фото столика внутри и снаружи, чтоб более обширно было обсуждение (шильдик с установки и т.д.). Не совсем понятно что значит с донора? Прошивки совпадают? В сервис должна заходить в любом виде под паролем, даже без платы управления на дисплее под паролем можно зайти. Отключи для начала все держатели от питания, и запусти. Скорее всего, в держателе сдох фотоприёмник и не определяется, по этому два инструмента. и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Четверг, 05.Окт.2017, 19:41
Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 10:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
Согласен
Цитата1prohindei ()
микровыключатели
Но направление правильное. Начинать надо с первого включения инструмента и т.д. Если отключить инструменты и тоже самое, тогда искать далее ... и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Понедельник, 09.Окт.2017, 10:07
Здравствуйте! На установке сейчас установлено 2-е турбины и 1-н мотор. Требуется заменить одну турбину на мотор, рукав имеется. Поделитесь сервисной инструкцией и паролем, пожалуйста. Или подскажите, как переконфигурировать ...
Ещё вопрос, вакуум на слюноотсасыватель перекрывается только через 5-ть секунд после установки в гнездо. На других установках, которые встречались, отключение происходит сразу. Это проявляется на обоих шлангах. Диоды индикации микриков срабатывают адекватно, сразу после установки в гнездо. Клапан на вакуум тоже работает адекватно. Такая задержка это особенность или неисправность?
Дата: Пятница, 28.Апр.2023, 11:53 | Сообщение # 11
Брянск
Стоматустановка Diplomat DA 370. При снятии инструмента экран не реагирует, сигналы проходят до процессора. .
Беда на DA 370, а причём тут тема про стоматустановку Diplomat Adept DA 380, где Вы разместили это своё сообщение? Причём дважды! ... Помусорить на Форуме захотелось? В обязательном порядке почитайте Правила размещения информации на Форуме, и в дальнейшем пишите грамотно. .
Типовая неисправность, должна быть и типовая причина у семейства DIPLOMATов на плате.
Дата: Вторник, 02.Май.2023, 09:42 | Сообщение # 12
Брянск
Стоматустановка Diplomat DA 370, 2012 года выпуска, поделитесь схемой установки, или хотя бы схемой платы FSL, или подскажите где её найти. Заранее спасибо.
